Aladin033
Alle Beiträge von Aladin033
  1. Danke, das ist doch schon mal ein richtwert. Wann tritt das Haldex-Rubbeln auf? Kann man das "provozieren"? Denn ich denke wenn das Rubbeln da ist, dürfte ja schon was kaputt sein was eben nicht ganz billig wird.
  2. das ist ja intressant.. Im Serviceheft meines alten 9-3 stand explizit drin das man das Getriebeöl alle 2 Jahre bzw alle 60tkm welchseln muss. Dann werde ich bei der Besichtigung mal im Service heft nachschauen ob da was zu finden ist.
  3. Gibt es von seitens Saab Wartungsvorgaben für die Haldex? Für die Automatik ist doch bestimmt ein Ölwechsel vorgeschrieben oder? Das würde ich auf jedenfall prüfen. Hab ja bei meinem alten 9-3 die Erfahrung machen müssen wie wichtig Fahrzeugpflege und das einhalten der Intervalle ist.
  4. Hallo in die Runde :) ich spiele mit dem Gedanken mir nach 6 Jahren Saab abstinenz wieder einen zuzulegen. Diesmal ein 9-5 NG Habe diesen hier gefunden: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=399866194&dam=false&fr=2010%3A&isSearchRequest=true&ms=21800%3B6%3B%3B&ref=srp&refId=ce1a8061-3592-e3f9-fc0c-d76cd963698e&s=Car&sb=rel&searchId=ce1a8061-3592-e3f9-fc0c-d76cd963698e&vc=Car Welche Saab spezifischen Teile sind denn schwer zu bekommen? Damit ich diese prüfen kann? Lichtleiste ist mir schon bekannt. Frage am Rande noch zum Infotainment System: wird der iPod über USB unterstützt? So könnte ich ja mein iPhone 11 anschließen und Spotify hören :) Danke
  5. Vermute fast das er das angegeben hat, weil du ja die Lüftung auf die frontscheibe stellen kannst.
  6. Hätte ein generalüberholtes. hat grade 60tkm gelaufen, alle rechnungen verfügbar.
  7. Aladin033 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin zusammen, wie finde ich den meinen Lackcode raus? ich habe ja auf der Fahrerseite die Plakete in der Tür. Steht die da mit drauf? Danke :)
  8. https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=285484127&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=4&maxFirstRegistrationDate=1990&pageNumber=1&scopeId=C&sfmr=false&searchId=972db4c9-130c-cb62-b786-f2636dafdecd Der hier ist auch recht interessant..
  9. Kann mir jemand sagen mit welchen schrauben der Dieselfiter überall befestigt ist? Möchte diese beim tausch direkt ersetzten. da die die ich so gesehen habe doch sehr rostig sind.
  10. Die sind codiert worden. werde jetzt mal den Dieselfiter tauschen. möchte aber vorher noch raus finden mit welchen Schrauben der überall fest gemacht ist. Meine sehen etwas rostig aus, die werden direkt mit ersetzt..
  11. [mention=8974]Franke67[/mention] wie schauts bei dir aus? Interesse? Auch klären müsste man, wo man sich hier trifft :)
  12. Ja Sonntag klingt gut. Fahre sowieso immer Sonntags hierher um mir den Berufsverkehr auf der A7 zu sparen
  13. Moin, da ich aktuell hier in Würzburg Block schule habe, ist mir aufegefallen das hier einige 9-3 unterwegs sind. Jetzt wollte ich mal fragen ob ein Interesse daran besteht sich mal in Würzburg zu treffen? Habe z.B. vom 21.10 bis 25.10 und vom 4.11. bis 8.11 wieder Block. Allerdings gehen natürlich auch Termine am Wochenende, wenn euch das eher recht ist. Gruß Kester
  14. Das wären ja dann die Injektoren oder? Weil die sind neu.. werde am Wochenende mal bei meinem Kumpel den Delphi tester ran hängen..
  15. Dann werde ich diesen mal tauschen. Ich meine gesehen zu haben, das der unter dem auto hinten Links am Tank sitzt.
  16. Nein, ich weiss auch gar nicht ob der jemals gewechselt wurde..
  17. Glühkerzen habe ich erst eine gewechselt, da auch nach dem durchmessen nur diese defekt war. Allerdings habe ich das letztes Jahr gemacht. Werde ich auf jedenfall noch mal prüfen. Habe erst 217tkm drauf. Komisch ist halt, das er sauber anspringt, sobald die Pumpe die definitiv von hinten kommt aus ist. Ich dachte ja eigentlich der 1.9er hat sowohl ne Diesel Pumpe als auch ne Hochdruck Pumpe. Oder ist das ein bauteil?
  18. Ich klink mich mal ein, auch wenn ich einen 1.9Tid also den Z19DTH habe. Meiner springt nur gut an, wenn ich nachdem ich die Zündung angemacht habe warte bis die Dieselpumpe hinten ausgeht. Ist das normal oder ist die dann auch defekt. Sonst läuft er wunderbar. Warte ich nicht, orgelt er ewig und es kommt weisser qualm raus, dürfte dann aber auch nur unverbrannter Diesel sein denke ich mal.
  19. Moin, kann mir jemand sagen ob der Heckscheibenwischer beim 9-3 SC der gleiche ist wie beim Astra H? Wenn ja würde ja wenn ich den komplett tausche auch der Wischer vom BMW E91 passen. Finde den schicker :) Bei meinem ist die Feder wohl fertig, deswegen liegt der nur noch locker auf und wischt nicht mehr richtig. Danke Gruß Kester
  20. Moin, ich habe meine Schrauben für den Unterfahrschutz und Unterboden verlegt oder verloren. Auf jedenfall möchte ich aber alles wieder befestigen bevor ich in den Urlaub fahre. Kann mir jemand sagen, welche ich da jetzt nachkaufen muss? Motor ist der Z19DTH und das AF40 Getriebe EZ 02.2007 BJ 12/2006 Dankeschön Gruß Kester
  21. Auch bei dem vor der Armlehne? Dachte der kommt da einfach rein und dann ist das gut? Hat jemand einen verbaut mit Bild?
  22. Okay dann wäre das auch schon mal geklärt. Da habe ich soweit den Cupholder gefunden und die Armlehne, letzteres für über 330€ das muss ich mir erst noch mal überlegen. Das mit dem Folieren lassen ist denke ich ganz gut. Ja ohne Lichtsensor finde ich ist okay, ich fahr einfach immer mit Licht. Regensensor wäre schon nett, der in meinem Astra damals hat recht gute dienste verrichtet.
  23. Danke für die Antwort, ja das Problem mit dem Bestellen habe ich dann auch festgestellt, daher wollte ich die Woche mal bei Orio in Deutschland anfragen ob die auch an Privat versenden. Was mir an meinem Fehlt ist z.B. der eben erwähnte Innenspiegel der automatisch abblendet oder der Cupholder unter dem radio, wobei ich dafür den vor der Armlehne gefunden habe, ginge also auch ohne. Meine Dekorleisten gefallen mir auch nicht sonderlich, da es nur die schwarzen aus Plastik sind. Gut und Licht bzw Regensensor dürfte sich eh nicht nachrüsten lassen.
  24. Das ich die Armlehne nur tauschen muss?
