hase900
Alle Beiträge von hase900
  1. Neuer Motor eingebaut - Fensterheber funktioniert wie NEU :) . Danke!
  2. Anbei ein Video: Vielen Dank - schon bestellt.. :)
  3. Ja, das Gestänge kommt ohne Motor von alleine wieder hoch. Im Reparaturset war ja auch ne neue Feder mit dabei. Dann werd ich mich wohl am Besten nach einem neuen Motor umsehen. S...bits hat im Moment keine lieferbaren Motoren...
  4. Vielen Dank! S...bits...?
  5. Hallo Melde mich nach längerer Zeit wieder mal mit einem Problem. Hab den Fensterheber links vorne bei meinen CC ausgebaut und den Zahnkranz mittels des Reparatursets von Flenner ersetzt. Alles geschmiert und wieder eingebaut. Die Scheibe läuft jetzt einwandfrei noch oben und wieder nach unten. Nur wenn ich sie schlussendlich ganz schliesse, also Fenster geschlossen, passiert nichts mehr, wenn ich sie wieder runter haben möchte... Hab den Fensterheber schon mehrfach aus- und wieder eingebaut. Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte? Vielen Dank!
  6. Die Tachowelle scheint gepasst zu haben. Kam jedenfalls nicht zurück..
  7. Alles (un-)klaro... Ich selber fahr nur 900er. Bekam eine Anfrage wegen des Teils und geb es nur ungern her, wenn's doch nicht passt.. Die Tachowelle stammt von einem 900 CC LPT 1993 und sollte in einen 2 L-Saab Turbo 16 von März 1986, dem am Donnerstag die Fahrzeugprüfung bevorsteht.
  8. Hallo Passt diese Tachowelle (siehe Foto) vom 900er in einen 9000er? Grüsse hp
  9. Danke. Das Grüne ist definitiv für den Zigarettenanzünder. Also unterhalb des Aschenbechers.
  10. Hab keinen entsprechenden Steckplatz gefunden. Falls später irgendwas weiss anstatt grün leuchtet, weiss ich dann mehr.. Danke für die Antworten.
  11. http://fotomagie.com/Foto_Teil/mittelkonsole_wahrsch.jpg Baue eine Mittelkonsole (nach 5 Jahren) wieder zusammen. Diese 2 Teile sind übrig. Weiss jemand, wo ich die stecken muss?
  12. Hallo - hab gerade das Rad mit den 3 Mitnehmern in der Ölpumpe eingebaut. Kann mir jemand das Drehmoment für die 10 Ölpumpendeckelschrauben mitteilen. Grüsse Hp
  13. hase900 hat auf IljaOblomow's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo - hänge meine Öl-Frage mal hier an.. Habe gerade die Ölpumpe mit dem Rad mit 3 Mitnehmern ersetzt und den Pumpendeckel wieder rauf. Kann mir jemand das Drehmoment für die 10 Pumpendeckelschrauben mitteilen? Wär super - Gruss HP
  14. Hatte es nur gerade zufällig vor dem Lesen des Threads bei ebay gesehen... sorry
  15. http://www.ebay.de/itm/Tieferlegungssatz-30mm-Saab-90-99-900-900-turbo-NEU-/370747645820?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASaab&hash=item5652481f7c
  16. Hallo Hab mir vor zwei Wochen ein CV zugelegt, bei dem sich das Verdeck seit kurzem nicht mehr öffnen liess. Nach intensivem Studium hier im Forum und dem Verdacht auf defekte Pumpe oder Zylinder oder... hat mich heute obiger Hinweis dazu gebracht, obig erwähnte Sicherungen zu kontrollieren - und siehe da, beide waren durch (bei mir waren es 20-Amphere-Sicherungen)! Freude herrscht! Ich muss es loswerden: Dieses Forum ist einfach Spitze!!! :smile: Danke! Gruss HP
  17. na ja, 27 Jahre altes Fett eben.. ;)
  18. Ist das nicht etwas früh mit 145'000 km?
  19. Schon klar! Aber ich hab schon eine Baustelle...
  20. ..eigentlich schon.. ..alles klar - das heisst für mich - Finger weg!
  21. Kennt den jemand, resp. kann jemand dazu was sagen oder hat ihn sogar schon näher aungeschaut. Sieht nach versteckten Baustellen aus...?! http://www.ebay.de/itm/Saab-900-Cabrio-Serie-1-Bj-1991-TUV-2-2015-Soft-turbo-16V-/300934130213?ssPageName=ADME:X:RTQ:DE:1123
  22. Hallo Betr. Federn und Dämpfer. Kann mir jemand sagen, was für blaue Federn und Dämpfer auf untenstehendem Bild zu sehen sind. 900i, 8V, MY 1986 - ich nehme an, es sind immer noch die Originalen ab Werk (150'000 km)? [ATTACH]73507.vB[/ATTACH] Dank und Grüsse, HP
  23. Ich hab sie hier bestellt: http://www.fahrwerks-tuning.com/Saab/900/
