slunli
Alle Beiträge von slunli
  1. slunli hat auf YS3D's Thema geantwortet in 9-3 II
    Was spricht dagegen die für kurze Zeit in den Backofen zu stecken? Steht auf dem Gehäuse aus welchem Material es gefertigt ist? Die Scheinwerfer älterer Autos habe ich so geöffnet, 10 Minuten bei 80 °C im Ofen, das ging dann recht gut (Der Kleber war dann schön weich), das Kunststoffgehäuse (Thermoplast, keine Ahnung mehr welcher genau) war noch ausreichend fest. Die Streuscheibe war PC, das kann dauerhaft die Temperatur ab, aber andere Teile waren PMMA, da ist dauerhaft 80 °C schon kritisch...deswegen nur kurz für die 10 Minuten. Gut, hängt auch ab mit was der Scheinwerfer verklebt ist. @YS3D: Wie schaut der Reflektorspiegel des Projektors/der Linse aus, ist die bedampfte Schicht matt oder gar am abblättern? Vorsichtig mit irgendwelchen Reinigern und auch Handschweiß, das ist empfindlich.
  2. Es gibt im WWW eine Webseite die das "WIS" (Das war das Saab Werkstattprogramm) gespiegelt hat. Mit den Stichworten Saab Online WIS sollte es sich recht fix finden lassen. Da findest die ganzen Anleitungen usw..
  3. slunli hat auf YS3D's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich hatte seinerzeit den Scheinwerfer (Facelift) ausgebaut und mit einem Stück Mikrofasertuch + Draht die Linsen von innen gereinigt. Die Bedampfung mit einer Art Dentalspiegel kontrolliert, die war zum Glück intakt. Das brachte eine sichtbare Verbesserung, es war so eine art "staubiger Niederschlag" den man dann im Tuch bewundern konnte. Lens reinigenWebsite met informatie en veel tips en tricks voor de Saab 9-3 Sport-Sedan, Sport Convertible en Sport Estate (Ich hatte das "dicker" ausgeführt, so wie auf den Bildern sah mir das zu "kratzig" aus) Mit den "200 %" Lampen (^^ Werbesprech) ist das Licht annehmbar geworden, inzwischen ist die LED-Umrüstung zumindest für das FL legal.
  4. Es gibt die Einfüllschraube #55568847 (Mit Magnet) und die Schraube #11099271 als aBlass. Das muss man aber nachsehen, der Katalog ist da nicht eindeutig. Ich habe die alten weiterverwendet, Dichtring durchgekniffen und mit Standarddichtring ersetzt. Mein Motorradhändler hatte im Sortiment passende Dichtringe herausgesucht. Das ist doch das kleinste Problem, nimm doch irgendeines der bekannten Hersteller. Castrol, LiquiMoly, Fuchs, Total usw.. Die Hersteller haben meistens "Ölfinder" auf ihren Webseiten, kannst da auch mal durchgehen Ich hatte Getriebeöl von Febi genommen (Kaufe die auch nur zu), die Spezifikation wird erfüllt. Fertig. Die Schaltbarkeit war verbessert., schon mal ein Erfolg.
  5. Google mal nach "Saab Online WIS". Je nachdem wie gut Du damit zurecht kommst, findest Du dort die Schaltpläne und technische Beschreibungen. Zumindest auf Englisch. Im Griff befindet sich ein Mikroschalter, der könnte mittlerweile auch einfach altersschwach sein. Das Signal (Das würde ich mit einem Multimeter prüfen, Durchgangsprüfung) wird an das "REC"-Steuergerät gesendet. So schaut das für das Stufenheck aus, Cabrio wird wohl ähnlich sein: https://schwedenteile.de/p/23415/cable-network-for-saab-genuine-part-part-.-12803139.html?lang=it Cabrio: https://www.esaabparts.com/saab/parts/12833950 Also, der Mikroschalter ist gleich (Optisch). Das findest Du in wirklich jedem Elektronikladen.
  6. Spontan würde ich mit einem Multimeter den Taster durchmessen inkl. der Verkabelung. Steckverbindungen würde ich in dem Zuge optisch auf Korrosion & Schäden sichtprüfen. Denn Innenraumtaster & die Funkfernbedienung steuern die Schlossfalle/Servomotor anders an, als der Taster im Heckdeckel.
  7. slunli hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nein den ganzen Gebläsekasten habe ich deswegen nicht ausgebaut. Das ist viel Arbeit, weil man das ganze Armaturenbrett ausbauen muss, eventuell den Querträger und so weiter. Das ist es nicht wert. Wenn ich mich korrekt erinnere, dann habe ich den Handschuhkasten ausgebaut, die seitlichen Verkleidungen an der Mittelkonsole/Fußraum und etwas Dämmmaterial zur Seite geschoben. Nun könnte man über den Pollenfilter oder den Lüftermotor in den Gebläseklasten rein. Ich hatte da ein Loch, glaub Ø 13 mm gebohrt und dann einen Gummistopfen (Wie an der Karosserie) eingesetzt, macht doch keinen Unterschied. Verschlossen ist es ja, ich habe keine Geräusche oder Funktionseinschränkungen. Genutzt habe ich sowas, gibt es von zig Herstellern. Wichtig, das ist der Scham den man aufsprüht. Nicht diese Dose welche man nur in den Innenraum stellt, die reinigt ja nicht. https://www.mannol.de/de/produkte/kfz-pflegemittel/interior-care-products/mannol-air-conditioner-cleaner Den Tipp von denen finde ich gut, beachte ich beim nächsten Mal. Muss schauen wie gut das zugänglich ist: Sie können auch einen Teil des Produkts in die Kondensatablauföffnungen (Drainagen) sprühen, während die Rückstände herausfließen Finde leider die Fotos nicht, die ich hier mal hochgeladen hatte. Nur das, aber da sind keine Bilder. https://saab-cars.de/topic/60054-klimaanlage-reinigen-lassen/#comment-1291772
  8. Ich habe mir das Prozedere zum Entlüften des Kupplungsnehmerzylinders angeschaut. Was spricht dagegen einfach Überdruck auf den Bremsflüssigkeitsbehälter zu geben und dann die Entlüfterschraube zu öffnen, bzw die sitzt ja am Getriebe? Die Saab-Werkstätten haben das offenbar mit einem Unterdruckgerät gemacht.
  9. slunli hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der Trockner hat nichts mit deiner Geruchsbelästigung zu tun. Den Trockner wechselt man vor allem dann wenn das "Gassystem" offen war, da er sich dann ruckzuck saturiert. Bei schwacher Kühlleistung kann bzw. soll dieser auch gewechselt werden. Einfach mal das Gewicht des alten und neuen Teils vergleichen, dann weißt du wie viel Feuchtigkeit dieser gezogen hat. Der Gestank kommt durch Bakterien und Dreck auf den Verdampfer. Ich nutze dazu einen Schaum in einer Spraydose. Habe mir ein großes Loch in den klimakasten geschnitten mit dem ich dann den Verdampfer einschäumen kann. Dieses Loch wird dann mit einem Hohlraumstopfen verschlossen
  10. slunli hat auf slunli's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Die letzten Tage war es kalt hier im Südwesten und da bräuchte die Kiste wieder ewig um warm zu werden. Auch fiel die Temperatur beim Rollen auf 75 °C und weniger. Heute ein Mahle/Behr Thermostat verbaut. Die Temperatur liegt zwischen 86-88 °C. Länger bergauf oder mit hoher Geschwindigkeit unterwegs auch 90-95 °C. Beim Rollen fällt die Temperatur so auf 82-83 °C und kommt dann langsam auf so 85 °C. Warmfahren dauert nur etwas über 10 km bei 5 °C außen. Vorher über 20 km.
  11. Der Ablasshahn wird durch die Luftführung verdeckt. Das Plastikteil zwischen Stoßfänger und Motorwanne.
  12. Mit den OEM-Nummern lassen sich dann die Äquivalente im Zubehör finden. Sachs, Bilstein, Monroe, KYB, Lesjöförs und viel andere sind übliche Verdächtige. Muss man erstmal schauen wer was liefern kann, manches gibt es nicht als Nachbau. Für deinen Code wird mir das Sportfahrwerk ausgespuckt, TNR für den Dämpfer war 93190081 Kayaba hat die Dämpfer: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/KYB/3347508 Für die Feder wird die TNR 93190587 genannt. Gibt es auch von Eibach bspw.: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Eibach/r11005 Die Lesjöförs Federn sind mir aber auch recht schnell gebrochen. Koppelstangen könntest prüfen und ggf. mittauschen, waren bei mir vergleichsweise früh ausgeschlagen. Den Schlauch am Federende, der bei meinem Auto durchgerieben und voller Rostkrümel (TNR 13178464). Evtl. die Anschlagpuffer + Schutzmanschette (12786062 + 55700767). Domlager sind ziemlich langlebig bei dem Auto.
  13. slunli hat auf Bauernvogt's Thema geantwortet in 9-3 II
    Brauchst Du noch die Clipse vom Batteriedeckel? Hab jetzt vier Stück und habe nur zwei benötigt.
  14. Leih Dir doch irgendwo einen Abdrücker. Ansonsten bau Dir einen oder kauf das. Damit habe ich Kühlwasserlecks immer deutlich einfacher gefunden als so durch bloßes Schauen. 1 bar Überdruck reicht völlig. Draufgeben und dann nochmals gründlich mit heller Taschenlampe schauen. An verdächtigen stellen kleb ich auch mit bisschen Krepp Küchenpapier hin, manche Undichtigkeit zeigt sich erst nach nach einer Dauer. Dann sieht man das recht gut durchs nasse Papier.
  15. slunli hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-3 II
    Da widerspreche ich Dir nicht. Alles was irgendwie gedichtet wird, Ölwannen, Ventildeckel usw. ziehe ich deswegen auch mit dem Drehmo an. Der streut natürlich, aber weniger als das "nach Gefühl" anziehen. Ich will den Scheiss auch nicht mehrfach machen, sondern einmal & Ruhe. Die Literatur, z.B. Roloff/Matek, berücksichtigt bei den "Knackeschlüsseln" einen Anzugsfaktor von 1,25 - 1,6. Bessere werden mit 1,1 - 1,3 geführt. Das bezieht sich nicht allein auf den Schlüssel, sondern auch auf das Verfahren. Die werte in dem Buch sind Abschätzungen aus der Praxis. Gut andere würden nun auf den Decker schwören, ich bleibe bei dem was ich seit langem kenne.
  16. Ja nachdem wie das Auto stand (z.B. einseitig aufgebockt) ist das nicht ungewöhnlich. Schlauch entfernen brauchst nicht, es gibt einen Ablasshahn dafür (Rechte Seite des Kühlers, also Beifahrerseite).
  17. slunli hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-3 II
    Auch nicht so dramatisch. Die üblichen "Knackeschlüssel" haben, zusammen mit dem Umgang, sogar höhere Streuungen als die 20 % Abweichung zwischen den Werten der Reparaturleitfäden . Der Pragmatiker würde nun einfach auf 24 Nm den Schlüssel stellen, andere würden kurz in eine Anzugsmomententabelle schauen.
  18. slunli hat auf Bauernvogt's Thema geantwortet in 9-3 II
    Jetzt weiß ich an was mich der Clip des Batteriedeckels immer erinnerte... In den 80er VWs ist damit das Fach beim Sicherungskasten befestigt. Gleicher Gedanke wie beim Saab: Soll befestigt sein und mit einfachem Werkzeug schnell lösbar sein. Ebenso fûr rechteckige Löcher. VW Teilenummer: 191857971 Sieht dem Saab Teil recht ähnlich... und evtl. einfacher verfügbar. Muss mal morgen im Corrado schauen ob ich das in den Saab umstecken kann --> Passung
  19. Was zeigt dann das SID als Außentemperatur an? Plausible Werte oder irgendwas um die 50 °C? Oder gar "---"? --> https://saab-cars.de/topic/61745-aussentemperatur-sensor/#findComment-1732057 Den Fehlerspeicher auch mal auslesen und auf Einträge prüfen.
  20. slunli hat auf Opendriver's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich habe den mit etwas Schraubensicherungslack "geklebt". Eine dünne Raupe und nicht den hochfesten nehmen. Den bekommt man dann mit etwas Gewalt auch wieder ab, aber bei normalen Gebrauch bleibt alles dort wo es sein soll
  21. slunli hat auf Bauernvogt's Thema geantwortet in 9-3 II
    Oder zum nächsten Karosseriebauer/Lackierer, die haben sowas ebenfalls haufenweise herumliegen. Ich habe am Saab einige Mercedes-Clipse & Nieten verbaut, haben einen etwas anderen Mechanismus zum Entriegeln, gefällt mir besser. Die für den Batteriedeckel kenne ich aber nur original.
  22. Mach doch erst eine Sichtprüfung auf der Hebebühne, prüfe dort dann Buchsen, Lager etc. mit einem Montierhebel auf übermäßig Luft. Eine typische Schwäche sind die Federn, manch Federbruch ist schwer zu erkennen weil vom Federteller verdeckt. Das beeinflusst Deine Fahrwerksgeometrie und dann hast auch schwammiges Fahren. Die Buchsen an der HA halten recht gut, musste nur eine erneuern weil die Einstellschraube mit ihr eines geworden ist. Ich hatte mit nur 50-60tkm (!) bereits geschwächte Stoßdämpfer an der Hinterachse. Das merkte ich am Fahrverhalten und dann ganz besonders bei der Kontrolle der Reifen. Ich fuhr das Reifenprofil in der Mitte ab und merkte ein "Auf und Ab". Stell es Dir vor wie ein Waschbrett --> Defekte Dämpfer. Der Austausch der Dämpfer brachte Abhilfe. Und wenn Du 260tkm runter hast, dann sowieso alle Dämpfer erneuern. Die sind durch, die haben niemals mehr die gleiche Eigenschaften & Kennlinie wie frische. Man gewöhnt sich an deren Leistungsabfall. Die richtigen Teile sind über die Codierung (Typenschild B-Säule) zugeordnet, findet man dann im EPC (Teilefilm).
  23. slunli hat auf SF34's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Tabelle habe ich auch gefunden. Ich habe auf Verdacht Anfang der Woche einen neuen Sensor bestellt, original GM. Bei 14 € schaue ich nicht im Zubehör nach, zumal ich mit Nachbau-Sensoren oft Ärger hatte. Hiet der Vergleich, ab Werk war ein Siemens Sensor verbaut. Im Keller waren es so 16 °C. Neuteil 7,5 kOhm Altteil etwas um 0,3 kOhm. Wechsel ging mit einer Kombizange + Schlitzschraubenzieher, auf den Boden legen reicht, Kabellänge langt gerade so zum Abstecken & Aufstecken.
  24. slunli hat auf SF34's Thema geantwortet in 9-3 II
    Muss das Thema wieder hochholen. Habe nun auch das Problem am 9-3 III (Also das Facelift). Heute wurden mit 60 °C angezeigt, dann "---", später 30 °C, dann wieder die 60 °C. Mit dem Effekt, dass die Klima mir dauernd kalte Luft rausbläst, statt auf 22 °C zu regulieren. Ist aus der kollektiven Erfahrung was bekannt? Geht eher der Sensor über den Jordan oder neigt die Verkabelung zu Defekten? Gibt es Sollwerte für den Thermistor, vermute einen NTC?
