Alle Beiträge von Turbo-Pat
OBD Steckdose ohne Funktion
Hallo, danke, werde ich morgen gleich prüfen. Gruß
Hallo zusammen, habe heute ein neues Diagnoseprogramm am Saab 9-3 /99 ausprobieren wollen. Kein Erfolg, keine Kommunikation! Dann habe ich das ICar 906 nochmal probiert, auch nix. Und das I Car hat beim letzten mal funktioniert . Kennt ihr sowas? Gruß Patric
Getriebeöl wechsel
Hallo DesertWolf, der 5. geht super rein, aber etwas schwerer raus. Ist seit dem Ölwechsel etwas besser geworden. Fahre am nächsten WE etwas weiter weg, da bin ich mal gespannt wie es nach den 1000Km ist. Gruß
Getriebeöl wechsel
Hallo zusammen, ich habe den Wagen ja noch nicht so lange. Die Umölung sollte ja wegen des schwer rausnehmbaren 5. Ganges gemacht werden, um eine Besserung diese Themas zu erreichen. War höchste Eisenbahn. Gruß Patric
Getriebeöl wechsel
Hallo, ich habe ja auch auf das MTF0063 gewechselt. Der Wagen ist auch Lückenlos Checkheft, aber das Getriebeöl wird ja nicht gewechselt. Ist auf jedenfall zu empfehlen. Gruß
Getriebeöl wechsel
Hallo zusammen, wollte euch mal mein altes Getriebeöl zeigen:hmpf: Hatte mir für heute vorgenommen, das Getriebe um zu ölen. Habe leider ein etwas schergängiges herausnehmen des 5. Ganges. Hatte mir das Öl besorgt und losgelegt. Öl abgelassen und es sah so Schei... aus http://up.picr.de/29580465cg.jpg Das zu dem Thema " Lifetime Füllung" Habe dann schön gespült und jetzt schaltet es weicher und der 5. Gang geht auch etwas besser raus. Vielleicht wird es noch etwas besser mit der Zeit. Gruß Patric
Lautsprecher Tür vorne
Hallo zusammen, habe mir Ls in die Türen eingebaut. Kabel waren vor Ort. Alles angeschlossen, kein mucks:-( Muß ich am Radio noch was anschließen? Oder ...? Vielen Dank im Voraus. Gruß Patric
Hydraulikzylinder undicht
Hallo, kann mich nur anschließen. Hab auch mit Lecwec nachgefüllt .ca. 20ml Hatte dann noch 2x Hydrauliköl aufgefüllt und jetzt ist nix mehr was undicht ist. Kann das nur empfehlen. Gruß Patric
Saab 9-3 Cabrio -Keine Türlautsprecher?
Hallo zusammen, weiß jemand ob die Kabel schon liegen? Hab hier im Forum irgendwo gelesen , das die Kabel schon liegen. Kann das jemand bestätigen?? Vielen dank im voraus Gruß Patric
Hallo zusammen, habe ja heute das orig. CD Radio aktivieren lassen. Jetzt kommt aber keine Musik aus den Türen? Verkleidung runter, keine LS montiert :-( Wo gibt es sowas? GM Sparzwang??? Was muss ich jetzt alles besorgen , das vorne in den Türen die Musik rauskommt Vielen Dank im Voraus. Gruß Patric
Problem Verdeck schliessen:-(
Hallo, doch:-) Der von der Verdeckklappe. Soll am Zylinder fest verbaut sein. gruß
Tieferlegungsfedern für 9-3 Cabrio
Hallo zusammen, wie schon in einem anderen Thread geschrieben, war ich heute etwas mehr gefahren ca100Km . Die Kombi. 7x17 mit 225-45/17 fährt sich bedeutend angenehmer wie die 205-50/16 Geschichte. Ich kann das nur Empfehlen. Gruß
Hallo zusammen, war heute im ehemaligen Saab-Zentrum in KL. Radio verheiraten und Verdeck prüfen. Radio war in 2 min. erledigt Verdeck hatte 5 Fehler hinterlegt, 1 davon betraf mein Problem. Microschalter von Verdeckklappe nicht ausgelöst o.ä. Der Mechaniker prüfte auch den Ölstand der Verdecckhyd. und sagte ich soll erstmal nachfüllen. War bei offenem Verdeck etwas unter Minimum. Hab ich jetzt erledigt, klappe ging beim ersten Versuch gleich zu. Werde weiter berichten. Auf jedenfall findet man bei der Werkstatt einen kompetenten Saab Schrauber vor. Gruß Patric
Hallo, ich habe die Räder erst gestern montiert. Kurze Probefahrt gemacht, ca. 4-5 KM . Fahrzeug hat keine Seriendämpfer sondern Koni -Gelb! Fährt sich irgendwie angenehmer bzw. Harmonischer. Die Felgen haben 7x17 Et41 und werden per 21§ Abnahme eingetragen. Sollte kein Problem darstellen. Eintragungsunterlagen werde ich keine veröffentlichen, habe hier bei sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Gruß Patric
Hallo zusammen, hab jetzt die 17" Felgen montiert. Werde jetzt wahrscheinlich die Aero Federn einbauen. Hier mal ein Bild. http://up.picr.de/29212591nx.jpg Gruß Patric
Antenne Cabrio
Hallo, ich wollte ja keine Automaticantenne mehr. Dauernd fährt das Ding hoch und Runter Das nervt. Meine alte hat ja noch funktioniert. Dei werde ich jetzt weggeben. Gruß
Antenne Cabrio
Hallo,, hier: Bei Amazon. Artikelnummer Produkt MwSt Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis 14104-270003 Blaupunkt Kurzstabantenne Autoflex Universal 0° - schwarz, aktiv, DIN (150 Ohm) - 7691270003 19 % 1 15,94 € 15,94 € Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. caraudio24.de Habe aber von der elektrischen den Sockel übernommen. Gruß
Hallo , ich werde zuerst die 17" Felgen (224/45-17) montieren , und dann mal schauen was noch fehlt. Vielleicht tun es ja die Aero Federn? Gruß
Hallo zusammen, ich werde die nächste Woche zum Freundlichen fahren um wieder ein orig. Radio zu haben ( neu anlernen). Da werde ich mal das Verdeck prüfen lassen. Vielen Dank im Voraus Gruß Patric
Antenne Cabrio
Hallo zusammen, heute das Thema mit der E-Antenne abgearbeitet:cheers: Eine schöne Stabantenne von Bosch montiert. http://up.picr.de/29184269xs.jpg http://up.picr.de/29184271wq.jpg Vielen Dank nochmal. Gruß Patric
Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tip bzgl. Tieferlegungsfedern geben? Wie in einem anderen Thread schon geschrieben, hat mein Fahrzeug Koni-Gelb verbaut. Jetzt suche ich noch etwas um Dezent tiefer zulegen ohne große Komfortverlust:rolleyes: Bei den Räder werde ich auf orig. 17" gehen. Vielen Dank im Voraus. Gruß Patric
Hallo patapaya, vielen Dank. Das könnte es sein. Wäre noch super , wenn ich ein Bild von dem Gummipuffer hätte. Ich denke ,diesen Stopp einstellen sollte der Freundliche ja können. Gruß Patric
Hallo zusammen, ich habe zwar schon die Suche bemüht, aber nix passendes gefunden. So, jetzt zu meinem Problem. Wenn ich das Verdeck schliessen möchte, geht alles normal, bis dann die Verdeckhaube sich schliessen sollte. Die bleibt erstmal oben stehen. Fehlermeldung im SID: Verdeckkontrolle / Check Soft Top Latches Wenn ich dann ein paar mal rum probiere geht es irgentwann normal zu. Ölstand ist i.o. Kann mir hier jemand einen Tip geben, was ich da gegen tun kann?? Vielen Dank im Voraus. Gruß Patric
Koni-Dämpfer Serienmäßig???
Hallo zusammen, da ja meine eigentliche Leidenschaft Volvo gehört hier mal ne Frage zu meinem " Neuen Fremdfabrikat" Ich habe ja eine 9-3 Cabrio /Sport Package mit dem B204R Motor. Kann es da sein , das die Dämpfer von Koni ab Werk montiert waren? Mir ist es erst aufgefallen, als ich die Reserveradmulde gesäubert habe, und mir ein noch orig. verpacktes Einstellrad für die vorderen Dämpfer in die Hand gefallen ist. Dann noch eine Frage: Ist er dann auch tiefer? Vielen Dank im Voraus Gruß Patric
Antenne Cabrio
Hallo zusammen, ich würde gerne an meinem 9-3/ I die elekt. Antenne gegen eine kurze Stabantenne (30cm o.ä ) tauschen. Habt ihr einen Tip welche da in Frage kommt?? Vielen Dank im Voraus Gruß Patric
