Turbo-Pat
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Turbo-Pat
  1. Hej, Der Preis ist ohne MwSt! Gruß Patric
  2. Hallo zusammen, ich würde Umbauen:biggrin: Es geht nix über Hubraum + Turbo. Und so viel Arbeit ist das nicht, wenn die Basis stimmt. Gruß Patric
  3. Turbo-Pat hat auf thorben's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hej, warum täuscht du nicht die Bezüge? Zu mindest die Sitzfläche Gruß
  4. Turbo-Pat hat auf RolandHe's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hej, bei mir auch. Lecwec ist da wirklich top. Gruß Patric
  5. Hallo, bei Ebay Kleinanzeige verkauft einer Bremsscheiben. Sind neu und in den gesuchten Abmessungen. Sind heute eingestellt worden. Gruß
  6. Turbo-Pat hat auf Buergysaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hej, ich find in schwarz sieht es auch gut aus:ciao:
  7. Hej, ich kann euch nur sagen, das bei den Volvo 240 die Kunifer ab Werk montiert sind. Da sagt auch kein TÜV was. Ich mache hier in D öfters Vollabnahmen, und da sagt auch keiner was. Gruß Patric
  8. Hallo, ich würde die Bremsleitungen aus Kunifer (Kupfer-Nickellegierung) machen. Ist einfacher zu bördeln wie Stahl und rostet nicht. Gruß
  9. Turbo-Pat hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Hallo, bin bei der Württbergische Vers. Youngtimmertarif ab 20 Jahre auch ohne Gutachten. Gruß Patric
  10. Hej, ich habe auch einen Motor von Aero World verbaut. Ist jetzt 30000km her. Keine Probleme. Gruß Patric
  11. Turbo-Pat hat auf Turbo-Pat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Grundgedanke ist ja, wenn man gute gebrauchte Kolben hat, die entsprechend zu verwenden. Ich habe noch einen Satz B235 und mehrere Sätze B205. Deshalb die Nachfrage Gr3
  12. Turbo-Pat hat auf Turbo-Pat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Original? Oder Wössner?
  13. Turbo-Pat hat auf Turbo-Pat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn man nur B205 Kolben hat, wäre es eine Alternative
  14. Turbo-Pat hat auf Turbo-Pat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Maße hab ich B235= 32,90mm B205= 32,20mm Das ist ja der Unterschied von 0,7mm und die Mulde auf dem Kolben. Also wäre der B205 Kolben mit dem Pleul des B235 0.7mm kürzer. Würde also kein Problem mit den Ventilen verursachen. Da aber die Mulde am B205 Kolben wesentlich kleiner ist, sollte das den Ausgleich zu dem kürzeren Kolben sein. Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht? Gruß
  15. Turbo-Pat hat auf Turbo-Pat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, der Kolben vom B205 ist ca. 0,6 mm kürzer, hat aber eine kleinere Mulde. Das sollte sich in etwa Ausgleichen. Das die Pleul von B235 eine andere Länge haben ist klar. Ich fragte nur wegen den Kolben.
  16. Turbo-Pat hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, Mal ein Frage an die Runde. Kann mann die B205 Kolben in einem B235 fahren? Die Maße sind ja leicht unterschiedlich in der Höhe sowie in der Mulde des Kolben. Oder...? Vielen Dank im Voraus Gruß Patric
  17. Hej, ich tippe auf das APC Ventil. Gruß
  18. Hej, wenn die Wagenfarbe stimmt, sehen Goldene Felgen sehr wohl gut aus. Gruß Patric
  19. Hej, das letzte Bild, wo der Stopfen raus steht, wird er wohl durch sein. Bei der Reserveradmulde wird der ein oder andere Stopfen bei leichtem drücken heraus fallen. Mich würden die Radhäuser interessieren. Die sind ja nicht zu vernachlässigen. Gruß Patric
  20. Turbo-Pat hat auf klawitter's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hej, klar läuft der mit der roten. Ist aber nicht empfehlenswert, da kommt eine schwarze rein. Gruß
  21. Turbo-Pat hat auf vinario's Thema geantwortet in 9000
    Hej, ich fahre auch 8x18 auf dem 9k. Fährt sich für meinen Geschmack sehr gut. Aber jeder wie er mag. Gruß
  22. Einfach getauscht. Ich hatte mit dem Tech 2 kein Zugriff mehr auf das alte. Hab dann aus einem Schlachter eins ausgebaut und dann Plug and Play.
  23. Hej, ich hab an einem mj2002 auch einfach ein gebrauchtes eingebaut. Hat direkt Funktioniert. Gruß
  24. Hej, und ich meine, da war mal ein Bild in der Anzeige, wo Rost am Scheinenrahmen zu sehen war. Gruß
  25. Turbo-Pat hat auf technosaab's Thema geantwortet in 9000
    Hej, macht meiner Meinung nach auch Sinn. Da kann man auch alle Defizite abarbeiten. Gruß
