Alle Beiträge von Winckler
B207 - Ölstandsensor
Ich habe gerade nochmal mit meinem Schrauber telefoniert. Des Sensorkabel und der Stecker sind schon hart und der Kunststoff brüchig. Ich werde also einen neuen Ölstandssensor bestellen. Im EPC gibt es zwei Einträge für einen Baujahr 2005. Meiner ist EZ11/2004, weshalb ich davon ausgehe, dass ich bei 2003-2005 schauen muss. Es gibt aber auch 2005-2011 und da steht beim Ölstandsensor bei Gebrauch B207R drin. Könnte die Verwendung des Östandssensor irgendwann entfallen sein?
Hallo, mein Schrauber hat gerade meinen Motor (B207L) und Getriebe draußen, um die Simmeringe am Automatikgetriebe zu wechseln. Auch Der Motor hat eine Leckage am Ölstandsensor (bzw. am Stecker). Er sagte mir aber auch, dass der Sensor gar nicht angeschlossen ist und es gar kein Kabel dafür gibt. Laut EPC muss mein Wagen eigentlich eine Ölstandsensor haben. Da stellen sich mir nun folgende Fragen: - Gibt es beim B207 auch Motorvarianten ohne Ölstandssensor? - Was könnte das für ein Kabel sein, was fehlt? - Kann man den O-Ring vom Stecker austauschen und welche O-Ring-Größe wäre das? Oder muss der Ölsensor komplett getauscht werden? Oder gibt es alternative Stopfen, mit den das Loch verschossen werden kann? Grüße Martin
Hilfe benötigt - 2008er Saab 9-5 Vektor 1,9 TiD by Hirsch Performance
Wenn der Saab den ganzen Winter auf der Wiese gestanden hat, auf der er fotografiert wurde, dann werden die erforderlichen Karosseriearbeiten nicht weniger geworden sein.
Cabrio Verdeck
Hi, ich kann dir nicht wirklich helfen. Aber auch ich habe mein Verdeck letztes Jahr manuell schließen müssen, weil es aber nicht mehr schloss. Bei mir hat die Hydraulik beim Schließen auf einmal auf der linke Seite rausgespitzt. Da es schon spät abends war, habe ich das Verdeck erstmal nur manuell verriegelt. Und auch ich habe im Handbuch gelesen, dass vom manuellen schließen abgeraten wird und man die Werkstatt aufsuchen soll. Ich frage mich nun, was man beim manuellen Öffnen falsch machen kann, wenn man die Schritte des Verschließens in umgekehrter Reihenfolge ausübt? Weich jemand mehr? Grüße Martin
Automatikgetriebe: Gustav braucht Hilfe
Sorry, hab gerade erst gesehen, dass der Beitrag schon älter ist.
Hi, in Dresden habe ich damals auf der Mügelner Straße in Reick eine Getriebespülung machen lassen. Da kämpft sich einer allein durch und macht den ganzen Tag nichts anderes, als an Automatikgetrieben zu arbeiten. Ich habe mich damals mit dem Betreiber eine Weile unterhalten und er hat auf mich eine sehr kompetenten Eindruck gemacht. Du darfst dich nur nicht davon beirren lassen, dass es eine ziemlich unübersichtliche Hinterhofwerkstatt ist. https://www.getriebespezialist.de/ Grüße Martin
2001er Aero, Grund-Ladedruck, ELM327 und Torque 2 ...
Hi, ich mach den Thread mal wieder auf, weil ich folgendes Problem habe. Mein 05er 9-5 -Aero bringt mir seit letztem Wochenende die Check-Engine-Lampe. Fuhr sich durch die Stadt jedoch ohne Probleme nach Hause. Nach dem Belesen hier im Forum habe ich mittels des Open SID den Fehler ausgelesen. Es ist nur ein Fehler und zwar P0106. Mittels Open SID habe ich deshalb mir die Drücke anzeigen lassen. - SID Anzeige: Stehender Motor - 10 Pbef Luftdruck vor Drosselklappe: 1008 - 11 Pinl Luftdruck im Einlass: 0 - 12 Pair Atmosphärischer Druck: 1012 - SID Anzeige: Laufender Motor (Kaltstart) - 10 Pbef: 1038 sinkend mit sinkender Drehzahl auf 1008 - 11 Pinl: 0 - 12 Pair: 1012 - Leicht unrunder Leerlauf zu spüren Also habe ich geschlussfolgert, dass es nur am Drucksensor hinter Drosselklappe oder seinen Kabelanschluss liegen kann. An der Verkabelung konnte ich erstmal keinen Fehler finden, habe aber den Kabelbaum jetzt auch nicht aufgemacht. Also bin ich die Beschaffung eines neuen Sensors angegangen. - Druckmelder 9197930 : 2001-2005, NLS-USE 90490743 Habe den gleichen genommen, wie Schwedenteile für die Teilenummer anbietet. https://schwedenteile.de/p/144154/fuehler-sensor-ladedruck-ladedrucksensor-sensor-saugrohr-sensor-saugrohrdruck-sensor-ansauglufttemperatur-saab-9-3-i-98-03-9-5-i-98-10-einbauort-ansaugkruemmer.html?cPath=3579 Ich habe ihn als Neuteil jedoch wesentlich günstiger bei Teilehaber beschafft: https://www.teilehaber.de/itm/sensor-saugrohrdruck-triscan-8824-10045-src14856919.html Nun, nach dem der Sensor getauscht ist, ist Pinl immer noch 0. Liegt wohl doch an der Verkabelung. Wie kann ich das durchmessen? Oder kennt ihr noch andere Gründe, warum Pinl 0 anzeigt oder warum er noch P0106 schmeißen könnte? Grüße Martin
Berrylgrüner 900 CC | K-CC 69
Unglaublich, was für ein Krimmi. Stefan, ich freu mich, dass du dein Auto wieder hast, auch wenn der aktuelle Zustand weit entfernt von vor dem Diebstahl ist. Ich bin überzeugt, dass du Berrylus wieder hinbekommst. Grüße Martin
ZV schließt Heckklappe nicht ab
Hier stellt sich bei mir die Frage, ob die Hecklappe beim zu fallen lassen richtig schließt oder nur in der ersten Stufe hängen bleibt. Beim Versuch des Verschließen kommt dann aber ein deutlich hörbares Geräusch. In diesen Thread ist das Thema auch beschrieben: https://saab-cars.de/threads/verkleidung-heckklappe-innen-demontieren.60200/page-2#post-1726219 Wenn das Geräusch leise ist, dann ist vieleicht der Mechanismus in der Hecklappe ausgehängt. Grüße Martin
Navigationssystem 9-5 2001-2005
Hi, ich danke euch für eure Antworten. Ich werde jetzt einfach bestellen und mich anschließend an den Einbau wagen. Ich berichte später, wie es gelaufen ist und welche Probleme es hab. Grüße MArtin
Hi. ich greif das Thema wieder auf, weil ich mein 05er Aero (EZ10/2004) auch ein Navi-Upgrade verpassen will. Ich möchte ein China-Androiden nachrüsten. Nun habe ich ein Denso-Navi und AS3 Soundsystem. Das Navi habe ich bereit ausgebaut, um zu schauen, wie es dahinter aussieht und welche Kabel vorne ankommen. Es kommen in Summe 5 Kabel an. Klar sind GPS-Antenne und Radioantenne. Dann gibt es noch 3 16 polige Stecker, wobei eins davon für den CD-Wechsler und irgendeiner Telefonerweiterung dienen und somit nicht mehr notwendig sind. Es bleiben 2 Stecker mit in Summe 17 Ein- und Ausgängen für Verstärker, Lautsprecher, Lenkradfernbedienung und Spannungsversorgung (siehe Bild). Dafür benötige ich nun ein Isoadapter. Jetzt habe ich gelesen, dass für den Verstärker ein spezieller Adapter notwendig ist. nun finde ich aber immer nur Adapter für Saab 9-5 2006-2010 (https://incartec.co.uk/product/Saab-95-with-DENSO-NAV-amplifier-interface). Ist das Denso-Navi der Chrombrille baugleich mit dem im 05er Aero? Schalter und Bildschirmgröße stimmen überein. Oder wisst ihr, welchen Adapter ich benötige?
Sportabgasanlage 9-5 was geht / geht nicht ?
Hi, ich lasse mich gern korrigieren, aber wenn Auspuffanlage mit ABE haben willst, musst du zu Heuschmid gehen. Alles andere hat keine ABE. Ich habe eine BSR 2.5" Sportauspuffanlage ab Kat unter meinem Auspuff. Bisher gab es bei der HU keine Probleme. Angehalten wurde ich auch noch nicht. Die Anlage ist nur im Kaltstart deutlich zu hören. Sobald sich die Startdrehzahl nach max. 1-2 min auf das normale Lehrlaufdrehzahlniveau gesenkt, ist sie nicht wirklich mehr laut. Die Forumssuche hilft da auch, z.B.: https://saab-cars.de/threads/alternative-2-5-zoll-anlage.66413/ Grüße Martin
Xenon, Blinkerhebel, Sitzheizung und schön das ich hier sein darf
Hallo Toni, willkommen im Forum. Ich kann dir leider nicht helfen, bin aber beim Thema Flackern der Xenon-Brenner ein Leidensgenosse. Grüße Martin
Heckscheibenwischer Saab 9-5
Dank dir, patapaya. Jetzt habe ich nochmal in EPC nach der Teilnummer geschaut und bin nun verunsichert, da mir das Teil 7 fehlt. Dieses taucht in der Liste auf der rechten Seite nicht auf. Ist damit die Düse gemeint? Wäre dieses Teil Bestand des Wischerarmes?
Ich wusste nicht, dass es die Kappen einzeln gibt. Da werde ich mal im EPC nach der Teilenummer schauen. Bei meiner Kappe scheint in der Mitte etwas rausgebrochen zu sein, so dass die Kappe nicht mehr auf der Welle sitzt und das Wasser direkt an der Welle rausläuft. Der bei Scandix ist der für die Chrombrille bis 2010. Deshalb habe ich ja gefragt, ob der auch bei 2005er passt oder welche Unterschiede es da gibt`?
Hi, ich schiebe den Thread mal nach oben, weil ich eine Frage habe und eure ebay-Links nicht mehr funktionieren. Ich habe meine Welle durch Bohren wieder wasserführend gemacht und stelle nun fest, dass die Abdeckklappe defekt ist und das Wischwasser nicht aus den Düsen rauskommt, sondern einfach die Hecklappe runterläuft. Ich brauche also einen neuen Wischerarm. Teilenummer nach EPC: 4914123 (bis MJ2005). Google ich nach der Nummer bekomme ich nur gebrauchte Wischerarme angezeigt oder zwei Einträge bei Autodoc. Nichts bei Skandix und Schwedenteile. Den Wischerarm vom 9-5 ab MJ2006 gibt es noch. Wo liegt der Unterschied bei den beiden? Kann man den von MJ2006 auch auf ein MJ2005 montieren? Grüße Martin
Verkleidung Heckklappe innen demontieren
Hi, mir war gar nicht bewusst, dass schon zwei Monate vergangen sind. wo ich in diesem Threat um Rat gebeten habe. Kleine Rückmeldung: ich konnte die seitlichen Puffer so einstellen, dass die Kofferraumklappe zuverlässig schließt, sobald man sie ungefähr von Brusthöhe fallen lässt. Darunter fällt sie nicht richtig ins Schloss. Ich kann aber damit leben. Das Schloss habe ich nicht angepasst. Hier ein Bild: https://saab-cars.de/threads/saabsichtung.8146/post-1726218
Saabsichtung
Hi, am 30.12.2024 auf dem Parkplatz am Hains in Freital hatte ich endlich eine Saab-Sichtung, wenn ich mit meinem Saab unterwegs bin. Grüße an den Besitzer des Saab 9-3 II mit Dippoldiswalder Kennzeichen.
Parksensor am 9.5
Hi, bei meinem 9-5 (Kombi, MJ2005) sind laut Tech 2 drei Parksensoren defekt. Bei Schwedenteile werden für die Teilenummer zwei Sensoren mit einem gewaltigen Preisunterschied angezeigt. Hat jemand von euch schon mit der günstigen Variante Erfahrungen gesammelt? Teilenummer: 5266523 Laut EPC müsste ich bei mir 5267042 eingebaut sein. Kennt ihr den Unterschied? Auch da gibt es sehr viele unterschiedliche Hersteller mit einem breiten Preisspektrum. Könnt ihr ein empfehlen?
Saab ruckelt kurz, um beim Gasgeben mit einem Ruck wieder ins normale Fahren überzugehen
Kann aber auch an der Drosselklappe oder vielleicht an der Zündkasette liegen. Ich empfehle, deinen Post ins 9-5 I Forum zu stellen.
Nein, ich glaube nicht, dass es sich bei mir um ein Kraftstoffproblem handelt. Ich bin aber auch noch nicht weiter. Die letzte Ausfahrt war am 31.10.2024 bei kühlen Temperaturen ca. 50 km durch Stadt und über Landstraße. Es gab keine Probleme, aber es war kühler und ich bin keine Autobahn gefahren. Jetzt steht die Limone in der Garage, auf die Straße darf sie erst wieder ab 1. April (Saisonzulassung). Da werde ich sie wohl zu Saab Klaubert oder zum Mobilforum zum CO-Test bringen. Ich habe den Verdacht, dass die Zylinderkopfdichtung undicht ist. Dein Verdacht, dass dein 9-5 sporadisch keinen Kraftstoff bekommt, kann durchaus sein. Es gab bei der Halle 77 (suche in Youtube Halle 77 und Saab 9-3) ein Saab 9-3, der ebenfalls sporadisch Probleme mit der Kraftstoffversorgung hat. Bei dem war es die Kraftsoffpumpe. Kraftstofffilter würde ich ausschließen, da würde er beim Gasgeben ausgehen.
Saab startet nicht mehr.......Problem gelöst
Drosselklappe könnte auch mit dem Geruch zusammenpassen, nicht verbrannter Gummi, sondern verbrannte Kabelisolierung.
Ich denke auch nicht, dass es wahrscheinlich ist. Dann müsste sie schon mehrere Zähne übersprungen haben, damit er nicht anspringt, oder?
Hallo, nur mal so in die Runde gefragt. Gibt es beim 9-5 Fälle, wo die Steuerkette übergesprungen ist und die Steuerzeiten nicht mehr stimmen?
