Telepath
Alle Beiträge von Telepath
  1. Ok, danke. Ist bei mir nicht so schlimm wie beim TE, aber ganz ähnlich und sieht auch Scheiße aus. Ich hoffe, da läuft kein Wasser irgendwo in die Karosse und schafft unbemerkt Rostlöcher?
  2. Hallo Gemeinde, ich benötige die Teilenummern der beiden umlaufenden Dichtgummis der hinteren Seitenscheiben meines 2006er Aero Kombis oder einen Tip, wo im EPC ich suchen muss, hab da leider nix gefunden. Danke schonmal. LG
  3. Telepath hat auf Taiga Wutz's Thema geantwortet in 9-5 I
    Guck mal hier: https://www.saab-cars.de/threads/iso-adapter-fuer-2din-android-radio.69208/ und hier: https://www.saab-cars.de/threads/lenkradtasten-an-android-radio-anschliessen.64118/page-2#post-1393426 Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen: Kauf Dir lieber ein neues Auto...:biggrin: SCNR
  4. Telepath hat auf Taiga Wutz's Thema geantwortet in 9-5 I
    Na ja, ich habe noch einen kleinen schwarzen Plastik-Rahmen, aber denn kann ich nur kleben, um den halbwegs haltbar zu kriegen. Da ich das Ganze aber vollständig zerstörungsfrei rückbaubar haben wollte, hab ich drauf verzichtet. Ist im normalen Betrieb gar nicht soo störend, wie ich dachte.
  5. Telepath hat auf Taiga Wutz's Thema geantwortet in 9-5 I
    So sieht mein Erisin eingebaut aus, Hal9k geflasht, funzt seit 3 Jahren tadellos. https://www.saab-cars.de/attachments/erisin_photo_2019-03-19_00-03-41-jpg.158519/
  6. Telepath hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich denke, jetzt ist er Eingefahren.
  7. Also ich hab's aufgegeben, da was zu reparieren. Habe mühsam zwei "neue" Spiegel ergattern können, von denen der Rechte anklappt und der Linke leider noch nicht. Und ich kann die Spiegelgläser nur per Tech2 einstellen, scheinbar hat der Schalter in der Tür auch 'ne Macke. Da hab ich zwar auch einen Ersatz daliegen, aber mein Schrauber muss sich erstmal um neue Ölrohre vom Automatikgetriebe und um einen neuen Turbo kümmern, da hat er "für dieses elektrische Pillepallezeugs" nicht wirklich Zeit.
  8. Nun, ein Ladegerät hab ich im Kofferraum... Ansonsten leider nix in der Nähe, was hätte hilfreich sein können. Hab dann Kumpel angerufen, der ist Autohändler und kam dann mit 'nem Starterpack.
  9. Ingenieurskunst wäre eine gut zugängliche mechanische Entriegelung oder ein Schloß an der Heckklappe, da Nachbarsjungen hier nicht in Reichweite sind und ich nicht gewillt bin, den Kofferraum durch den Fahrgastraum zu entladen, denn der ist meistens voll, deswegen ist es ein Kombi, sonst wäre es ein Cabrio. Und eine Abschaltung der Spannungsversorgung der OBD-Buchse nach 'ner Stunde oder so für Alzgeheimerte wie mich. Ja, steht ja auch da
  10. Ja. Ok, Danke. Macht bei vollem Kofferraum und rheumageplagten Gelenken bestimmt richtig Laune. Deutsche Ingenieurskunst ist das aber nicht. Na ja, offensichtlich...
  11. Also ich wüsste nicht, daß da Innen irgendwo ein Griff wäre. Edit: Kann auch von Außen keinen Schlüssel stecken.
  12. Hallo Gemeinde, hatte wieder mal den OBD-Stecker über's Wochenende drangelassen und das hat mir die Batterie geleert. Also so richtig leer. Konnte nicht mal mehr die Heckklappe entriegeln, um an das Starterkabel zu kommen. Gibt's da einen Trick oder bin ich einfach nur zu doof?
  13. [mention=10466]thearndt[/mention] Danke, das Video werde ich mal meinem Schrauber zeigen, zum Glück haben wir die beiden alten Spiegel aufgehoben. Versuch macht kluch
  14. Also ich hab's mit dem Tech2 probiert, da lässt sich alles einstellen. Ist wohl doch der Schalter. Das ist ärgerlich, den hab ich erst vor 'nem halben Jahr getauscht. Warum er nicht anklappt, weiß ich noch nicht, daß muss der Schrauber lösen.
  15. Hallo Gemeinde, folgende Situation: originale Ausstattung: anklappbar, aut. abblendbar, beheizbar, Memory Beide Spiegel waren so ausgeleiert, daß sie angeklappt sind bei Winddruck (links) oder Waschanlage (rechts). Rechten Spiegel getauscht, alles fein, klappt an, hat aber keine aut. Abblendung (dazu mehr nachher). Memory nicht getestet, wird auch gar nicht genutzt, bin alleiniger Fahrer. Linken Spiegel getauscht. Klappt nicht an. Keine Geräusche vom Motor oder sowas. Dazu kommt, daß sich jetzt auch die Spiegelgläser bei beiden Spiegeln nicht mehr bzw. nur noch in eine Richtung verstellen lassen. Dieser Schalter mit der Wippe wurde früher schon getauscht, allerdings hat dieser den Knopf für die Absenkfunktion nicht. Nun die Frage: Liegt's an dem Schalter? Evtl. am Steuergerät oder dem Mix an Ausstattungsmerkmalen von den beiden "neuen" Spiegeln? Ach ja, auf das Abblenden kann ich verzichten, da hinten eh eine Folierung ansteht, nur ein Spiegel das unterstützt und ich auch nur noch ein entsprechendes Spiegelglas habe. Hat jemand vllt. 'ne Idee? Edit: Auf die Idee, die Spiegelgläser mit dem Tech2 versuchen zu Verstellen, bin ich vor 10Sek. erst gekommen, sry. Die Frage ist, ob das irgendwas nützen würde, abgesehen von korrekt für mich eingestellte Spiegel...
  16. Telepath hat auf Mirko73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich fahre jetzt den dritten Winter (der hoffentlich nicht kommt, ich mag keine verschneit-verfrorene Autos und Straßen) mit Goodyear Vector 4Seasons 205/55 R16 94V und bin bis jetzt ganz zufrieden. Im Sommer Goodyear Eagle F1 Asymmetric 235/45 R17 94Y. Finde ich auch ganz passabel.
  17. Also, ich konnte jetzt einen rechten klappbaren Ersatz ergattern, der in einem erstaunlich guten Zustand und schon Verbaut ist. Jetzt fehlt nur noch der Linke... Hab den Alten noch aufgehoben, aber mein Schrauber hat keine Zeit, um das Teil zum Gucken zu zerlegen und ich hab davon eh' nicht wirklich Plan...
  18. Ok, hab das Teil in der Bucht bei Polar Parts gefunden. Eure Erläuterungen leite ich an meinen Schrauber weiter, der kann damit bissl mehr Anfangen als ich. Für den Moment Danke fein. Genau da ist der auch her. Rot war grade im Angebot. Farbe war mir egal (also außer Pink und Schweinchenrosa).
  19. Ok, Danke. 5331103 sollte für einen Rechtslenker sein, wenn ich das richtig interpretiert habe, dann müsste das Andere für mich Passen.
  20. Hallo Gemeinde, bräuchte mal Hilfe mit den Unterdruckschläuchen bei meinem '06er Aero. Habe 3m gekauft, der Schrauber hat auch welche ausgetauscht, aber ich glaube, nicht alle, denn ich hab noch ca. die Hälfte übrig. Sieht jemand aus der Kalten, wo noch was muss? Er war beim Tauschen auch nicht auf der Bühne, nur die Haube war auf. Vielleicht helfen die Bilder ja ein wenig. Er hat einen kleinen ca. 20-25 cm langen kleinen Schlauch gefunden, der an Position {gelber Pfeil} rumhing und an den Enden aufgerissen war, den konnte er nicht zuordnen, Weiß jemand, wo der hingehören könnte? Schrauber vermutet vorsichtig, an das Ventil {roter Pfeil}, weiß es aber nicht genau. Zu diesem Ventil, das soll neu, aber ich kann's im EPC nicht finden, hätte da jemand eine Teilenummer oder Bezugsadresse? Danke schonmal.
  21. Mein Kumpel hat mir meinen kaputten Deckel mit irgendeinem Zwei-Komponenten-Super-Extrem-Atombunker-Sicherheitskleber repariert. Ich denke, der wird jetzt mich, das Auto, das Sonnensystem und den Rest des Universums überleben.
  22. Telepath hat auf Diesel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hier schon mal gefragt? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-5-auspuff-2-5-zoll-edelstahl-sport-b235-b205e-classix/1206039382-223-5781
  23. Frag doch hier mal an: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-5-auspuff-2-5-zoll-edelstahl-sport-b235-b205e-classix/1206039382-223-5781
  24. Ich hatte das liegen lassen, weil mein Schrauber im Urlaub und ich auch noch anderweitig involviert war, also bammelt mein Deckerl immer noch so kaputt rum. Ich werde das die nächsten Tage nochmal mit meinem Schrauber besprechen.
  25. Eine weitere Woche ging in's Land, hab den Laden nochmals angemailt, daß eine Bezahlung mit Paypal nicht möglich ist, weil sie wahrscheinlich die Daten aus dem Shop falsch weiterleiten oder was weiß ich, keinerlei Reaktion. Na ja gut, wenn sie's nicht nötig haben... Kriegt's halt der Schrauber für's Basteln und ich weiß, wo ich nichts mehr bestelle.
