Chirsmgf
Alle Beiträge von Chirsmgf
  1. Hallo liebes Forum, pünktlich zum herrlichen Sonnenschein im Norden und 2 Wochen vor Verfügbarkeit des neuen Dienstwagens, geht mein Fahrerseitenfenster nur noch schräg zu. Also kein Offenfahren sondern Fehlersuche. Da Komfortfunktion und Einklemmschutz vorhanden, fährt die Scheibe nicht mehr hoch, beim kleinsten Widerstand geht es wieder runter. Notdürftig mit viel Zeit und Gefühl jetzt hochgezogen. Verkleidung abgebaut (sehr viel Erfahrung darin und in Sekunden, seit meinem Türschloss Marathon) und ein rostiger gerissener Bowdenzug hinten, Richtung Türschloss lacht mich an. Kurzer Check bei Skandix, nur die Nachbaufensterheber ArtNr 1035914 / 12755684, ohne Komfortfunktion schnell verfügbar. Was ist da konstruktiv anders als mit Komfort? Mein Motor funktioniert noch, Motor umbauen? Auf Komfort verzichten? Oder aus Litauen/Polen etwas vom Schrott? Vielen herzlichen Dank, Christoph
  2. Beim Düsen nach oben herausdrücken aufpassen, auf den Lack, der ist da auf der Motorhaube sehr empfindlich. Ich habe so einen Innenraum Plastikteil genutzt zum Hebeln. Ganz schöne Fummelei.
  3. Chirsmgf hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo und guten Abend, durch den aktuellen Maptun Newsletter bin ich auf die eSID Gen3 aufmerksam geworden. Die eine oder andere Funktion klingt interessant. Hendrik hat damals freundlicherweise mein eSID von Gen1 auf Gen2 geupdatet nur die Einheit am SID wurde getauscht. Hat schon jemand aufgerüstet? Geht das per Software Update? Sonst schreibe ich den Creator mal an… Viele Grüße Chris
  4. Vielen Dank für die Infos und Bemerkungen, wie von Nil beschrieben scheint es eher ein Feature zu sein… die technischen Daten von DO88 hatte ich auch gesehen. Im Sommer ist der Kühler auch eine Wucht deutlich bessere Temperaturen bei meinem B207L+ Den Ladeluftkühler DO88 mit seinen besseren Daten, habe ich auch im Verdacht leicht meine alten Leistungswerte zu beeinflussen, SID bestätigt das bei Ladedruck etc aber reicht immer noch. Vielen Dank, Event closed
  5. Vielen Dank für die Tipps! Vor dem Tausch war die Temperatur immer mind 80 Grad plus (SID) und da hat sich nix verändert. Die Veränderung bei langsamerer Fahrt hat mich das erst bemerken lassen…
  6. Hallo liebes Forum, Folgendes Phänomen beschäftigt mich im Moment, die Frage ist Feature oder Bug? Nachdem ich im letzten Jahr DO88 Ladeluftkühler und den DO88 Wasserkühler nachgerüstet habe, ist mir besonders zur kalten Jahreszeit <5 Grad aufgefallen, das die Kühlwassertemperatur bei Landstrassenfahrt wieder sinkt?? 2006er B207L, 293tkm alles soweit dicht und Klima funktioniert. gezielter Versuch Letzte Woche bin ich Abends bei 3 Grad offen bei Heizung 7 3. letzte Stufe im Cabrio, erst ca 25km Landstrasse gefahren, Kühlwassertemp zwischen 52-69 Grad. Dabei bin ich Drehzahlmässig mal bewusst unter 3500 umdrehungen geblieben. Luftstrom war warm, Kühltemperatur stieg nicht höher und nahm bei mehr Heizungsleistung ab. Auf der BAB dann ca 100 km und nach ein 2-3 Minuten 180 km/h+ Zeiger in der Mitte. Dann Stadtverkehr HH konnte ich mit Drehzahlschonender Fahrweise wieder die Kühltrmperatur Richtung 64 Grad senken …. Ist da ein Ventil kaputt? Regelt ein Sensor nicht? Heizung war nie kalt, keine Warnleuchten, keine Tech2 Fehler.. Vielen Dank für Ideen, ich fahre weiter offen bei Kälte!
  7. Chirsmgf hat auf kui's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Guten Abend, habe vor 2 Monaten den Wechsel Fahrertürschloss hinter mich gebracht . Da musste nix mit Tech2 angelernt werden… rein und funktioniert.
  8. Chirsmgf hat auf CML-PM's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo CML, oh je da hast Du ja schon eine Leidensgeschichte hinter Dir. Gleicher Motor allerdings im Saab 9-3 Cabrio. Die „gegen den Wind“ Nummer mit der verschwundenen Leistung hatte ich bei mir als der Kat hinüber war, 275tkm. Das war es definitiv bei mir, hatte auch erst den Turbo im Verdacht, aber der Kat war es. Viel Erfolg, Chris
  9. Chirsmgf hat auf papechai's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hallo Bernhard, für den 2.8 V6 gibt es im Opellager mittlerweile freie Experten. Schau mal bei Kleinanzeigen nach Omegateile in Windeck. War mir mal beim Steuerketten suchen aufgefallen. Keine Ahnung ob er was taugt. Viel Erfolg,
  10. Liebes Forum, vielen herzlichen Dank, ->Schimmi1976 Schraubendreher Hinweis hat es gelöst! Möglicherweise war das Schloss/Sensor nicht richtig gefluchtet mit dem Schlossteil an der Karosserie. Schraubendreherbetätigung des Schlosses/Schnappers wie im Video 2x und die gelbe Tür im SID war weg. ZV funktioniert wieder. Gott ich liebe diese Electric-Blue Diva 😍, wenn du die halbe Nacht alle Arbeitsschritte durchgehst, um deinen Fehler zu finden und dann 0730 Uhr wieder am Auto stehst zum reparieren und nach 3 min alles funktioniert. Vielen Dank, Christoph
  11. Vielen Dank [mention=8326]schimmi1976[/mention] ! Ich werde morgen mal wackeln und das probieren. Mir graut nur vor alles wieder auseinander bauen. Das Schloss diese Plastikhalterung und die Stangen ist nämlich in dem Bereich wo man nicht viel sehen kann wenig vergnüglich. Nochmal vielen Dank für Ideen, Christoph
  12. [mention=8326]schimmi1976[/mention] vielen Dank, ja Auto zeigt Tür auf, obwohl sie zu ist. Auch mehrfaches auf/zumachen bringt Nix. Hab das Kabel auch schon untersucht und diesen Plastikschutz am Kopf abgemacht damit es besser hält am Anschluss. Wenn das Kabel tot wäre dürfte ich es doch nicht mit Tech2 ansteuern können? Jep Schloss original neu. Wo ist den der Sensor?
  13. Vielen Dank Flemming, in der Tat dieser Code. Was kann ich da tun? Durchmessen von Kabeln hab ich noch nie gemacht 😳 Anderes Schloss einbauen?
  14. Vielen Dank Schimmi1976, das dachte ich auch, Kabelunterbrechung. Aber warum kann ich dann mit dem Tech2 das Schloss ansteuern, ver-/entriegeln? Passiert das nicht über die Kabel im Verdacht?
  15. Hallo, nachdem mein Fahrertürschloss bei Feuchtigkeit sich nicht mehr elektrisch betätigen ließ, bin ich das Problem mal angegangen. Mein Türschloss zu dl_sys geschickt zur Reparatur und als Plan B ein neues erworben, vielen Dank Achim. Türschloss eingebaut, was für ein Akt und Gefummel, ich hasse die Plastikverkleidungen beim Cabrio am Schloss!! Neues Schloss drin. Mechanisch funktioniert alles, mit dem Schlüssel, dem Griff innen und außen. Das Cabrio zeigt nun aber „Tür offen“ an. Damit geht die ZV nicht, Licht bleibt an grrr. Mit dem Taster an der Tür geht entriegeln astrein, Knopf kommt auch hoch und geht runter, Stellmotor scheint zu funktionieren. Woran liegts? Ist ein nagelneues Originalschloss, Kabel am Schloss überprüft alles fest eingerastet. Per tech2 lässt es sich auch verriegeln und entriegeln. Zeigt B2976 Kontakt Kurzschluss B an Bin etwas ratlos und wenig motiviert wieder alles auseinander zu bauen…
  16. Chirsmgf hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Am Donnerstag schöner Formationsflug mit einem Plöner 900 Cabrio südlich Hannover die A7 hinauf Richtung HH. Viele Grüße
  17. Hallo, mal eine Zusammenfassung für alle 9-3 II Cabrio Fahrer zum Thema Verdeckteile und Reparaturen. Bei mir waren rechts und links beide Verdeckseile außen gerissen, dadurch ging das Verdeck schief auf und die Heckscheibe bleib an einem Spriegel 5 hängen . Offensichtlich hat die Scheibe den Spriegel soweit verbogen - siehe Bild - ca 3/4 cm. Leider erst dann als das Verdeck stockte habe ich es gemerkt, keine Fehlermeldung Nix vorher.. Reparatur Seile ca 70€ pro Seite bei Skandix kein Problem verfügbar. Spriegel Nr 5 - nicht mehr zu bekommen, ein Neuteil in Litauen/Polen existier nur im Internet. In den USA für 650$ gibt es noch Teile. Der Sattler Guido Maack in Hamburg hat dann den Spriegel beim Metallbauer gerichtet (84€) und das ganze ein-/ausgebaut ca 6h. Ergebnis wenn etwas schwierigeres am Verdeck kaputt geht eventuell Schlachtverdeck kaufen oder oldschool reparieren. Viele Grüße, Chrismgf
  18. Und schön die Verkleidung nach oben wegziehen, beim Cabrio ist die Türverkleidung nicht wie bei zB der Limousine mit Plastiknieten geclipst, sondern mit Plastiknasen befestigt. Diese brechen super schnell ab und dann wackelt es.
  19. Hallo skebaben, ähnliche Probleme hatte ich auch in diesem Jahr, bei mir kam noch die sporadische Weigerung des Fahrerseitenspiegels sich anzuklappen, dazu. 1.Massnahme neues gebrauchtes DDM Türsteuergerät kaufen, gibt mehrere Versionen solange es Cabrio und vor bzw. nach Facelift ist kann man die per Tech2+Sicherheitszugang programmieren- Spiegel + FH geht wieder super 2.Türschloss selbst reparieren oder bei DL-Sys Hirschmann&Koxha reparieren lassen, bekannter Fehler - steht bei mir noch an, mein Türschloss streikt nur bei Frost 😂 viele Grüße C
  20. Chirsmgf hat auf Sven Becker's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Moin bin am 03-05.09.24 in der Ecke mit tech2 wenn das reicht…l
  21. Hallo, ein Zusammenhang mit dem Parksensor besteht sicher nicht. Totaler Leistungsverlust (?), schwankende Motordrehzahl? Ansaugschlauch noch auf der Drosselklappe?
  22. Chirsmgf hat auf Michael993's Thema geantwortet in 9-3 II
    Eine tolle Farbe, herzlichen Glückwunsch.
  23. Hallo, ich bin diesmal auch endlich mal wieder in Hamburg und würde gern dazustossen.
  24. Vielen Dank Thomas, dann stimmt da etwas nicht, ich sehe da außen keine Schrauben….
  25. Chirsmgf hat auf J.Lang's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, in Hamburg ruft ein Ebaykleinanzeigen Sattler 1800€ für vorn und hinten neu beziehen auf. Türpappen glaube ich 300€ extra. Musste wegen meinem Verdeck zum Sattler und habe aus Interesse auch mal meinen Fahrersitz begutachten lassen, helles Sportleder mit hellblauen Einsätzen, um die 500€ meinte er, inklusive aufpolstern. Den Rest meinte der Sattler kann man mit entsprechender Reinigung wieder gut hinbekommen. Der Sattler fand die Patina toll. Viele Grüße Chrismgf
