Chirsmgf
Alle Beiträge von Chirsmgf
  1. Schaltknauf und Schaltsack wechseln - da hatte ich reichlich Respekt davor. Am Besten hat es mit der Variante durch den Schaltknauf bohren geklappt, der Knauf kam prima nach oben und ließ sich abziehen. Unterschied alter „Werksschaltknauf“ mit Metallkopf, deutlich schwerer. Das Ersatz Originalteil ist nur aus Plastik…
  2. Joa, das hat etwas. Das blaue Verdeck wird es beim nächsten Mal bei mir. Das sieht sehr stimmig aus mit Electric Blue 👍 War bei mir damals ein Versicherungsschaden, blau wäre teurer gewesen und wohl schwieriger zu beschaffen. Damals brauchte ich den Saab noch jeden Tag.
  3. Yep, Sonnenland Verdecke. Ich habe 2018 ein neues beim Fachmann Guido Maack in Hamburg bekommen. Gefühlt (!) leicht empfindlicher als das Originale vom Werk, aber völlig ok. Damals Versicherungsschaden, 1802€ Verdeck schwarz mit Montage, Scheibe wurde weiter genutzt, Seile Kleinteile auch. Viele Grüße Chrismgf
  4. Chirsmgf hat auf saabcab79's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin Saabcab79, das Thema Kat hatte ich bei meinem B207L auch im Februar diesen Jahres. Laut Skandix und auch meiner Werkstatt gibt es nur noch einen Katmodell, auch wenn die Dinger unterschiedliche Label haben. Passt alles und Werte sind wieder ok. Das Thema 2.Sonde nach Kat und 2 Sondenlöcher hinten am Kat wird Dich dann eventuell auch betreffen, wenn Du das nicht schon vom Maptune Kat kennst? Näheres dazu auch hier im Forum, frag einfach. Viele Grüße, Chrismgf
  5. Hallo Mussepig, ich habe bei meinem 2006er CV 2.0t mir auch die Aerobremsen vorn 314mm und hinten 292mm gegönnt, von 285er vorn und 278er hinten. Bremst schon deutlich besser. Gebrauchte Bremssättel, Halter etc gibt es um die 150€, kannst auch beim V6 Opel Vectra, Signum schauen sind identisch. Die ATE Originalscheiben/-beläge habe ich günstig aus einer Lagerauflösung hier im Forum für vorne und hinten, auch für den Preis bekommen. Bitte berücksichtigen wenn Du die Spritzbleche ordentlich wechselst vorn/hinten (müssen größer um die größeren Scheiben aufzunehmen, vorne kann man auch schneiden), muss das Radlager/ABS Sensorring raus. Je nach Alter deines Saabs ist das alles festgegammelt. Hat bei mir nochmal 4x Radlager + neuen Abssensor bedeutet. War jeweils pro Seite nochmal 350€ (?), habe ich aber in der Werkstatt machen lassen, dann war diese Baustelle nach 18 Jahren bei meinem Cabrio erledig. Viel Erfolg, ich würde es wieder machen lassen, Chrismgf
  6. Erledigt
  7. Guten Abend, eine kurze Frage - wer kann hier fürs Tech2 Steckkarten bespielen? Bei meinem neuen tech2 war eine Holden Karte dabei 😳 benötigt wird Saab 148.000 ideal in deutscher Sprache. Vielen Dank für Tipps, Chris
  8. 🤣 ach der Saab packt das! Erstaunlich was das Cabrio, auch mit DO88 Upgrade, wo die „Verstärkungsspinne“ nochmal tiefer sitzt, wegen der Distanzscheiben der AluLLK Verrohrung, an Geländebodenfreiheit kann. Wandeln auf alten Familienspuren.
  9. SID Ausfall - Waldpfade im deutsch-polnischen Grenzgebiet, ja sowas kann das 9-3 CV auch, brachten mein SID am Wochenende zum Ausfall. Doof weil nicht nur die Daten des eSID weg waren, auch der Lautsprecher der Parkpiepser war weg. Lösung nachdem Radio etc noch ging, nicht die Sicherung 3 sondere ein Kabelbruch an einer Lötstelle fürs eSID. Wieder zusammengelötet und funktioniert wieder. Das mittlere Lüftungsgitter wieder lieben gelernt, geht am besten mit alten Plastikkarten.
  10. Hallo, wie Jörg schrieb, ist der Tankinhalt das Wichtige ob großer oder kleiner Knick. Biopower 2.0T und V6 so ich gelesen habe, 61/62l großer Tank. Du hast vermutlich als 2.0t 175/200 PS nen B207S/M? Ich selber habe auch einen Doppelduplex B207L non biopower, kleiner Knick drunter, wäre dann Walker 23057. Leg Dich kurz drunter. Hier mal die Motor Bezeichnungen von SaabCentral geklaut, die 8 Stelle Deiner VIN: VIN Digit 8 = Engine variant A = Diesel biturbo (Z19DTR) 130 HP B = Diesel biturbo (Z19DTR) 160 HP D = Diesel biturbo (Z19DTR) 180 HP F=1.8t (B207E) N = 2.0 T/163/BP (B207H) M = 2.0 T/163 (B207G) S = 2.0t (B207L) T = 2.0 TS/BP (B207S) U = 2.0 T/BP (B207M) X = 2.0 LPT/BP (B207F) Y = 2.0 Turbo (B207R) Viele Grüße, Christoph
  11. Vielen Dank, das hebenich mir gerade noch auf. Habe eher die falsche Einklappstellung im Verdacht und prüfe gerade Tech2 Verfügbarkeit, meins ist leider hinüber.
  12. Hallo liebe Saabfreunde, leider haben sich am Saab, 9-3 Cabrio MY2006 ein paar Baustellen angesammelt. Elektrische Spiegel, anklappbar rechte Seite, hatte ein Zeitgenosse so gestreift, dass der Spiegel aus der Halterung gebrochen war, wackelte fröhlich hin und her. Natürlich Verursacher abgehauen. Nun habe ich den kaputten Spiegel, gegen einen gebrauchten Spiegel getauscht, Resultat und Siegerehrung - ich kann das Glas nicht weit genug elektrisch nach innen verstellen um etwas vom Fahrersitz zu sehen. Spiegel steht am Anschlag. Auf das Spiegelglas schon gedrückt um auszuschließen das es nicht eingerastet ist. Mitgelieferte Spiegelglas gegen mein altes Glas getauscht, keine Besserung. Beim anbauen kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen. 3x Motor Schrauben sind nur auf eine Art anzubringen und die 3 Schrauben beim Spiegeldreieck auch. Keine Spalten dort, Spiegel Sitz fest. Schon in jede Richtung geklappt, um eine falsche Position auszuschließen. Bin ratlos, was kann es sein? Müssen die Spiegel justiert werden? Angeklappt werden? Mein DDM hat sporadisch gesponnen und die Spiegel klappten nicht aus (B383245 DDM). Das erworbene Ersatz DDM aus Litauen war natürlich eins mit TSL und falscher Nummer, kann zwar Spiegel bewegen aber nicht klappen. Habe ich erstmal eingebaut gelassen um das Originale zu reparieren. Das alte DDM wieder einbauen? Auf den Bilder der Spiegel, mittleres Bild mein altes Gehäuse, rechtes Bild mein „neues“ Gehäuse. Vielen Dank für Ideen.. Christoph
  13. Ach mit dem Saab ist man auch ernsthaft zu viert unterwegs, wenn die Rückbänkler keine 1,85 m 150 kg Gestalten sind. Wir sind seit mehr als 4 Jahren Saab Cabrio Italia Fans, Hamburg-Toskana mit 2 Erwachsenen, 2 Kindern 16/12 und kleinem Hund kein Problem. Nur packen muss man können…. Und leistungsmässig kann ein 2.0 Turbo schon Richtung 2.8 Stock entwickelt werden, meiner jedenfalls. Aber Hand aufs Herz - meiner ist jetzt 18 Jahre alt, da Reise und genieße ich viel lieber. Gleich wieder Sehnsucht, Ausblick aufs Saab Heck und Elba…
  14. Chirsmgf hat auf vasis's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hallo, ich habe Erfahrung mit Maptun und Koxha/Hirschmann Software, Empfehlung ist die H&K Software, leistungsfähiger und super Service. Beides ist deutlich zu bemerken, nie wieder ohne.
  15. Moin 9-3 Cabrio, bei mir ist im Cabrio Verdeck technisch alles iO, aber Barko Motorcars in Osterholz-Scharmbeck wirbt mit Verdeckzylinder/Spriegel Reparatur bei Ebaykleinanzeigen. vielleicht das mal eine Idee https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-3-ys3f-cabrio-verdeck-hydraulikzylinder-reparatur-garantie/1855482911-223-2653?utm_source=mail&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios Viele Grüße Chris
  16. Gerade etwas verwirrt - was wird nun gebraucht, MSD für V6 Anlage oder B207R Duplex? [mention=13568]Nil[/mention] danke für den Hinweis. V6 Anlage ist vorne, vom MSD, Rohrdurchmesser bis zum Auspufftopf nicht identisch zum B207E/L/2.0t, Die V6 Anlage hat einen leicht größeren Querschnitt, daher wurde bei mir geschweißt um sie an einen B207L zu bekommen. Ich habe im Schuppen noch einen GM 12795158 MSD von der V6 Anlage, leicht rostig Nix für die Ewigkeit zur Überbrückung geht es aber. Gibt’s umsonst bei Interesse.
  17. Chirsmgf hat auf diamondave's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin David, herzlichen Glückwunsch zum Cabrio! Sogar mit Heckspoiler am Vector Zum Thema Bluetooth, wenn Du sowieso einen Aux Anschluss schon verbaut hast, steck doch dort in die Mittelkonsole einfach nen AuxBluetooth Adapter, ich habe zB jetzt den Joyroom 2023 bei Amazon 22€, seit 6 Monaten verbaut. Usb Anschluss ist neben Aux Anschluss. Per Aux kann man das IPhone verbinden und Musik hören und begrenzt telefonieren. Geschlossen geht telefonieren, offen zu laut. Als Halter habe ich eine gute Brodit Konsole mit Clip hält ganz gut, die Lüftungsgeschichten waren mir zu wackelig. Viele Grüße und viel Spaß, Christoph
  18. Moin, moin, als fleißiger Mitleser - P0420 ECM/Kat hatte ich auch gerade, Kat war nach 18 Jahren hinüber. Wenn es der Kat ist, machte sich bei mir am Abgasgeruch und nachlassender Turboeffektivität plus Fehler bemerkbar. Kat gibts bei Skandix bzw. überall anders nur noch den Einen für B207, dort muss dann bei nach 2003er MY (die ersten 9-3II) ein Sondenloch verschlossen werden.
  19. Chirsmgf hat auf frage's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, ich hatte durch eine Beschädigung in 2019 das Thema Dach auch auf der Agenda. Damals in Hamburg beim Fachbetrieb, neues Verdeck schwarz Montage etc mit alter Scheibe und altem Innenhimmel 1808€. viele Grüße, Chris
  20. Kurze Info zur Lösung… bei der nagelneuen Servopumpe lief unten bei Belastung das Öl heraus. Daher wieder leer usw. Garantiefall eine andere Pumpe wurde verbaut.. Mal sehen wie lange das Neuteil hält.
  21. Moin, hatte als erstes Event mit neuem Saab vor 5 Jahren auch den KWS am B207. Motor ging einfach aus ohne MKL. Der ADAC Mann hat es gut getestet mit Kälte/Eisspray auf den Sensor, damit konnte ich sogar noch zur Werkstatt fahren.
  22. Moin, kann der Sensor sein, ich entsinne mich das mit Tech2 und Sicherheitszugang das wieder aktiviert werden musste. Ich hatte vor 1,5 Jahren den Sensor Vorderachse defekt, 182€ plus Einbau zusammen irgendwie 240€. War eigentlich ein Kabelbruch, stellte die Sensor einbauende Werkstatt dann fest, habe dann getauscht. Viel Erfolg, Chris
  23. Chirsmgf hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Guten Abend, nach der Lösung des letzten Problems, ist vor dem nächsten Problem… 9-3 2.0t B207L 2006 Servolenkung, nach Standzeit von einigen Wochen und Reparatur Kühler etc, fiel meine Servolenkung bei der Abholung aus, sehr schwergängiges Lenken und „verschmort/verbrannter“ Geruch. Also zurück zur Werkstatt. Die Werkstatt hat die Pumpe getauscht war wohl defekt (hat nur ca 2,5 Jahre gehalten, Meister war selber irritiert) und entlüftet/aufgefüllt. Am Dienstag 24. geholt ca 400km befahren alles ok, seid heute wieder schwergängiges Lenken und Geräusche. Behälter voll. ESID meldet B096101 PAS und B096106 PAS, ist löschbar, wird dann besser kommt aber wieder, keine Warnlampe. Kabel sitzt bombenfest oben auf dem Pin - hatte an Wackler gedacht. Sind die Kabel hinter der Pumpe von Bedeutung, die sehen etwas Ölnass aus..? Pumpe war nach 4km ziemlich heiß. Wieder mal ratlos, Hayes manual meint der Pin oben auf der Pumpe ist nur Druckfühler. Was kann es sein, Lenkgetriebe? Vielen Dank für Ideen, es bleibt wie immer spannend was als nächstes passiert…
  24. Chirsmgf hat auf Chirsmgf's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen Dank für die Nachrichten, es geht Richtung Rey. SkandixKat, ja das scheint es häufiger zu geben. Auf zum nächsten Problem.
  25. Sehr schick die neuen Schuhe. Zum Thema Leder/Belederung habe ich langsam die ersten Ermüdungserscheinungen leichte Ablösungen/Falten - an Handbremse und Smartslotgriff (aus Litauen vom Ebaymann) nach 4 Jahren. Aber ich denke nix was sich mit einem Tropfen Klebstoff nicht lösen lässt. Fässt sich immer wieder toll an und möchte ich nicht missen. Bei mir steht auch das Thema Schaltsacktausch an, gleichwohl ich das ähnliche Problem mit dem total festsitzenden Schaltknauf habe wie Lennart und ich mich noch vor dem Flexen fürchte.
