Chirsmgf
Alle Beiträge von Chirsmgf
  1. Hört bei mir nach genau 21sek auf - NACH dem abschließen.
  2. Ok gut zu wissen weiter beobachten und fahren. Bei mir schwitzt schon ne Weile die Stirnseitendichtung, da wo die Kette druntersitzt. Hab auch Tröpfchen auf der Auffahrt. Noch ist alles im Rahmen kein Ölverlust, mal sehen was im September der TÜV sagt. Ja mit der Lenkung einfach weiter, vermieden volleingeschlagen zu rangieren. Die Servopumpe hat dann eines morgens nix mehr gesagt, war deutlich zu spüren. Man kann noch zur Werkstatt fahren, brauchst aber Kraft. Klima ist auch meine nächste Baustelle, wenn Du kein Klack und keine leichte Drehzahl Erhöhung hast, ist vielleicht kein Druck mehr. Bei mir ist wohl der Kompressor fest.. Sind alte Autos, Federn, Tankpumpe, Zündspulen keine Sorge ist immer was
  3. Moin Holger, herzlichen Glückwunsch zum Cabrio MY 2006 sind die Besten! Klingt nach Servopumpe, hatte ich auch - hat noch 30tkm gehalten dann war die Pumpe hinüber. Die Flecken können auch vom überlaufenden Servobehälter kommen, ist es da feucht? Schau auch mal runter vorn links am Ladeluftkühler. Riech mal am Servoöl, nimm mal nen Finger, ist eigentlich grün und flüssiger als Öl… Irgendwie um die 500€ Austauschpumpe. Oder Du tauscht die Dichtungen etc. selbst geht auch. Viele Grüße und viel Spaß Chris
  4. Moin liebe Neigungsgruppe -Grillen bei Sirko, bin leider mit Saab in Italia, leider nicht dabei. Viel Spaß und das war es immer mit Grill und Hebebühne
  5. Chirsmgf hat auf wolf 60's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, schau mal in die Suche „Maptun“ da steht alles. Ich hatte es vor 2 Jahren machen lassen, geht gut . Bin aber dann zu DL_Sys gewechselt Saabcloud - besser und günstiger! Viele Grüße Chris
  6. Moin, habe gerade in meinem COC nachgeschaut weil ich eh damit zutun hatte. Da steht leider genau das. Vermutlich meint Dein Verkäufer die Traglast? Meist 93/94 bei mir beim Cabrio. Nimm sonst Ganzjahresreifen, die haben ne Schneeflocke? Viele Grüße Chris
  7. Chirsmgf hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, liebe Freunde des Kühlmittelsensors, ich hatte heute auch ein Erlebnis damit - 1700 km Strecke gefahren und im letzten Viertel total unmotiviert auf einmal (das 1.Mal überhaupt) „Coolant Level low - refill“ im SID. Hatte vorher schon 1-2 pling gemacht aber keine Anzeige. Sichtkontrolle bei Motor (heiß) laufend + aus - alles voll. Lief auch nix raus. Bisschen Motorgeruckel etc hatte ich zwischendurch auch… eSID liest keine Fehler aus, die letzten 500km Temperatur beobachtet, alles perfekt normal wie vorher auch. Wenn ich das so hier lese - ist der Sensor kaputt? vielen Dank Chris - wieder zu Hause aus Bayern
  8. Moin, schneiden ist hinten kein Problem, das macht ein guter Mechaniker ordentlich. So schaut es aus am 4-Zylinder. viele Grüße Chris
  9. Moin, es gibt 2 Tankversionen, ist mir beim Endschalldämpfer Wechsel aufgefallen. 58 und 62l glaube ich, vermutlich 62 beim V6? Ich hab den kleinen Tank im 2.0t. Viele Grüße, Chris
  10. Chirsmgf hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, bei mir wurde eine neue OEM Pumpe eingebaut, war auch bei ungefähr 200tkm, irgendwie um die 300€ die Pumpe plus 3 h Arbeit, war so eine 700-800€ Veranstaltung. Der Händler in HH ist nicht für günstige Preise bekannt, leistet aber gute, solide Arbeit. Viel Glück, Chris
  11. Chirsmgf hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, Benzinpumpe....ich hatte letztes Jahr eine sterbende Benzinpumpe, rechts hinten auf den Sitz hauen brachte noch etwas... war dann nach wenigen Tagen aber endgültig tot. Wenn Du die Zündung anmachst muss es ein hörbares Summen geben, wenn nicht kann es Benzinpumpe sein. Kurbelwellensensor hatte ich auch schon, da ging er warm immer sehr schlecht an. viel Glück Chris
  12. Moin Tucano, Glückwunsch zur Cabrio Entscheidung! Ja, das erste Auto ist ein normaler Aero, 2.0T 210 PS. Abgeranzt ist relativ, die Vor Facelift Autos bis/incl. MY 2006 sind nun mindestens 16 Jahre alt. Gerade beim beigen Leder ist das dann irgendwann mal hin. Wenn der Sitz zwischenzeitlich nicht erneuert wurde sieht es halt so aus - bei mir auch. Preislich ist auch zu bedenken, es werden nicht mehr, gerade Aeros bzw. Sondermodelle. Ich denke ein gut gepflegter Aero mit um die 150 tkm ist seine 8-10 t€ schon wert. Frag doch mal was schon gemacht wurde, mir ist bei den Autos Dokumentation viel wichtiger als der Preis zB Kupplung, Benzinpumpe, Turbo, Lichtmaschine, Auspuff, Federn... Wenn da schon erneuert wurde dann dürfen es auch 11/12 t€ sein... Viel Glück Chris
  13. Moin ich habe auch die LED Umrüstung hinter mir. Das Blitzen habe ich vorn bei Begrenzungsleuchten. Aber nur für 21sek nach dem Abschließen. Solange Zündung an ist, wird es ohne Widerstände weiter blitzen.
  14. Moin, ach ich hab da kein Problem. Ich habe mich hier an die auch hier schon empfohlenen www.Ledperf.com gehalten. Das ist nicht günstig aber funktioniert. Gleichwohl ich den heute 2 Verbesserungsmöglichkeiten geschickt habe, mal sehen was sie sagen. Für den Kofferraum ist eine Tür-/Fussleuchte besser 4 statt 3 LEDs ich habe mit dem Handschuhfach getauscht. Und die zentrale LED vorn über dem Rückspiegel ist nur einseitig mit ner LED steht senkrecht. Das Licht reicht aber leuchtet links besser als rechts, da ist eine 2seitige LED besser. viele Grüße Chris
  15. Ich habe heute mal LED Innenbeleuchtung und Kofferraumleuchte nachgerüstet, da sah man vor allem in den Türen-Bodenleuchten ja schon nix mehr von den gelben Funzeln - nun ist’s wieder hell LED Standlicht war mal wieder ein Akt, das passt nun auch super zu den Xenons. Nettes Feature beim Ausschalten 21sek schwaches Blitzen, mich stört es nicht. Allgemein beim Einbau Polarität ist echt wichtig, ich dachte mehrmals die LEDs wären kaputt, einmal wechseln und siehe da schön hell. Algen grün am Verdeckrand geht super mit Perwoll und ner Bürste weg. Gute Fahrt C
  16. Mal wieder einen größeren Rundumschlag am Turbo gemacht, neue Stoßdämpfer + Federbeinlager vorn, eine neue Kupplung + Zubehörzylinder, Getriebeölwechsel etc — irre wie verschlissen die Alte war schaltet jetzt wie ein Neuwagen und im hohen Alter von 207 tkm ein neuer Turbo Td04-14T nun liegen noch Broses Aero Injektoren gereinigt und bereit zum Einbau rum und das Frühjahr kann kommen. Angenehmer Nebeneffekt, meine gelegentlichen Drehzahlschwankungen im Leerlauf sind weg, Motor läuft gefühlt ruhiger. Der größere Turbo wirkt „träger“, aber da wird noch etwas verfeinert. Viele Grüße und guten Saisonstart Chris
  17. Das schlechtere Wetter wird mal zum beheben des Rostansatzes am Verdeckdeckel genutzt, da hat es mich nun auch erwischt. Alle Ledertürgriffe, Smartslot und Handbremse in Leder nachgerüstet und das nächste Projekt- A-Säulen Verkleidung in Leder - ist schon im Anflug.
  18. Vielen Dank! Dann habe ich ja nichts Falsches gelesenen und erworben. Mal alle ersetzen, die Dämpfer ölen prima, leider „plonkt“ es auch noch herrlich, dann wohl auch gleich die Wälzlager. Die ersten Verdächtigen - Federn - sind erst vor nem Jahr erneuert worden und noch in einem Stück laut Werkstatt. vielen Dank, Christoph
  19. Hallo, ich habe auch mal wieder eine kurze Frage, Stoßdämpfer 9-3 II 2.0t Vector Cabrio MY 2006. Orio/Saabsite Vindecoder sagt Standard/Comfortchassis - heißt das kein Sportfahrwerk, normale Dämpfer? Oder brauche ich die Sportstossdämpfer? Zahlen Schild B-Säule 9-15-4-1-29-28 und dann kommen die Bremsen.., vielen Dank, Christoph
  20. Keinen Stress, bei mir war die kleinste (285er) Anlage verbaut mit 302mm Blechen. Das ist für 314mm Scheiben und auch die Größe der Bremszange nicht ausreichend. Deswegen schrieb ich Wechsel oder schneiden. Stahlflexleitungen wollte mein Tüv/Werkstattmeister nicht, gab es die bei den Aeros serienmässig? Davon habe ich auch noch nichts gehört. Da hat Saab sicher an Blechen verbaut, was da war. Viel Erfolg Chris
  21. Ja Du kannst auch aufbiegen oder abflexen. Den Rand + den Ausschnitt für den Sattel, wenn ich mich recht entsinne.
  22. Moin, vorne ja. Wechsel kein Problem Bleche gibt es, aber Radlager müssen dafür runter, bei mir mussten die ersetzt werden. Hinten wie Rey beschrieben. Die Bremsleistung ist klasse bei mir von 285 auf 314 wie Tag und Nacht!
  23. Hallo, habt ihr nen Tech2? Kann man damit vielleicht das Verdeck testen einstellen? Frag doch mal den Sattler Guido Maack in Hamburg, der hat meins gewechselt und eingestellt und kennt jedes Saab Cabrio. Der hilft Dir bestimmt. Viel Erfolg Chris
  24. Moin, ist alles normal. Den Maxdruck gibt es nur beim richtigen Drauftreten, Turbo muss ja auch erst hochdrehen. Viel Spaß, Ladedruckanzeige war bei mir nen Grund für mindestens nen 2.0t. Schönes Spielzeug und durch das eSID kann man sich es zweistellig genau anzeigen Chris
  25. Grundsätzlich ja ich würde vorbeikommen.
