SAAB-OWNER
Alle Beiträge von SAAB-OWNER
  1. SAAB-OWNER hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen , bei meinem Neuzugang , 9000 CSE , B234R ,MY 98 , leuchtet die ABS Lampe . Tech2 sagt keine Fehler und wenn ich versuche auf das ABS SG zuzugreifen sagt mir das Tech2 , keine Kommunikation möglich . SuFu habe ich benutzt aber ohne Erfolg . Hat Jemand eine Idee ?
  2. Vielleicht Serie beim Aero aber unser 9-5 , MY 99 , 150 PS ,SE Ausstattung hat Ihn auch
  3. SAAB-OWNER hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    Moin , ich habe die Schraube vom Stoßdämpfer unten rausgedreht . Dann kommt die Achse weit genug runter . Hab das schon ein parr Mal gemacht und bei der Gelegenheit kannst Du die Buchse vom Dämpfer und vom Stabi neu fetten . Mit nem Federspanner hab ich es noch nie versucht Gruß Uwe
  4. Hallo zusammen , hab in der Suche nichts gefunden . Wieviel NM bekommt die 32er Sechskantmutter vom Radlager hinten ?
  5. Ja , neu verspiegeln lassen . Es gibt einige Anbieter im Netz hierhttps://www.reflektorklinik.de/ oder hier https://www.refoptik.de/
  6. SAAB-OWNER hat auf saab-peter's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe auch die 150 PS Variante mit geändertem SG und T5 Ventil . der bekommt nur Super Plus . Läuft besser , einfach mal machen . Hab das Gefühl das bei Standart Super Sprit nicht alle Pferdchen anwesend sind .
  7. mein China Clone funktioniert auch ohne extra Strom beim '97 ger 9k und beim '99 ger 9-5
  8. Ja , Katastrophe 5 x SAAB und 5 x Zweirad . Irgendwas stimmt nicht mit mir
  9. Geb Dir Recht , Sehe nur Moppeds ... Und unter der Plane in # 134 steht ein 902 CV
  10. Meine Schrauberbude ist zufällig direkt am Haus dran , mit Verbindungstür . Muss zwar noch einiges gemacht werden aber die Basis stimmt . Und ausser SAAB passt auch noch das 2te Laster mit rein
  11. Moin , wir hatten im 902 CV auch die Meldung . Im Verdecksack hinten ist ein Sensor der nicht mehr an seiner vorgedachten Stelle fest klemmte . Daher die Fehlermeldung . Vielleicht ist es beim 9-3 auch so
  12. Im Netz kostet ein offener Ringschlüssel 10 €
  13. SAAB-OWNER hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen , ich suche die Maße der O-Ringe der Hydraulikleitung ( 51 70 485 ) von der Servopumpe zum Lenkgetriebe . Laut EPC 2x 41 04 408 , aber ich finde keine Maße . Die SuFu oder google haben nicht gholfen .
  14. https://www.saab-cars.de/threads/motoren-fuer-9000-900ii-9-3-9-5.77644/ vielleicht ist da was bei
  15. B 204 ,902 CV , 185 PS : E5 B 205 ,9-5 , 190 PS : E5 B 204 , 9k , 220 PS : SuperPlus E5
  16. Ich hatte die Stelle vor 1,5 Jahren an meinem 9k auch . Aber noch nicht so weit hoch . Ging nur an den Innenschweller .
  17. SAAB-OWNER hat auf ssason's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Bei meinem 9k habe dich die Ölwannenheizung nach hinten verlegt . Hosenrohr vom MY 92 . Geht das nicht auch beim 9-5er ?
  18. SAAB-OWNER hat auf MrBowman's Thema geantwortet in 9000
    Ja , die Nachbau DI würde ich als erstes tauschen
  19. SAAB-OWNER hat auf ssason's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Ich tue jetzt meinen Senf auch mal dazu . Ein ca 20 Jahre altes Auto , das immer mit 10W40 gefahren ist , willst Du jetzt umölen . Warum ? Fährt er schlecht ? Wenn er sich schlecht anhört wird das mit dünnerem ÖL auch nicht besser . Lass es ! Wenn Du den Motor revidierst , neue Lager , neue Kolben usw dann würde ich evt auch auf anderes Öl umstellen . Aber so ? Ist halt meine Meinung , Sorry . Fahre seit über 20 Jahren Saab 9k . Alles Turbos . B202 , B 234 , B204 . Und Frauchen fährt 902 CV B204 und 9-5 B205 . Überall wird 10W40 verwendet . Mein Aktueller 9k hat jetzt 370tkm gelaufen . 150 PS mit geändertem SG . Frauchens 9-5 , B205 , 150 PS mit 190 PS SG , hatte bei 280tkm eine Ölwannen demontage mit Ölsiebreinigung . Wir haben den 9-5 mit 240 tkm gekauft und wussten vom Vorbesitzer das 10W40 verwendet wurde .
  20. Bei Frauchens CV fing der Anlasser bei ca 330 tkm an rum zu zicken . Du kommst soweit ich mich erinnern kann gut von Oben dran , allerdings beim Schaltgetriebe .
  21. Ich hab noch ne Pumpe vom MY 92 , 2.3 l hier . Hat ca 250 tkm runter und war dicht und unauffällig .
  22. Ich hab den hier http://www.diagobd2.de//wholesale/tech2-diagnostic-scanner-for-gm.html im August gekauft . Und für den 9-5er diese Karte https://www.ebay.de/itm/Tech2-32MB-Speicherkarte-mit-Software-f%C3%BCr-GM-OPEL-SAAB-ISUZU-SUZUKI-Vie-Sprachen/124294256469?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 Ich übe ja noch aber beim 9-5er konnte ich den Airbag Fehler beseitigen ( Schleifring ) und löschen und die Motorkontrolllampe ist auch wieder aus ( Lambdasonde defekt ) . Funktioniert einwandfrei und wenn ich die Tage noch die passende Karte für den 9k bekomme , werde ich mal sehen welcher ABS Sensor sporadisch angeht .
  23. Gibt es hier Jemanden der mir die 44.000 in deutsch auf eine vorhandene Karte schreibt ?
  24. english Spanisch Italienisch Portugiesisch Japanese
