René
Alle Beiträge von René
  1. Und erspart häßliche Schnitte an der Hand.
  2. Sicherungen sind für Stromstärken, Spannungen sind denen erstmal egal. Und nichts am 900er (und wohl der weit überwiegenden Mehrzahl aller anderen Verbrenner-PKW) arbeitet mit externen 32V.
  3. NaJa, das Zitat ist vom 16.06., also genau 5 Monate alt. Manche Dinge dauern halt ... Wollte es immer machen, wenn ich mit der Semmel mal in der anderen Garage steht, wo mein Scheinwerfereinstellgerät steht. Aber gut, nach heute fertiggestelltem tausch des Kupplungsnehmers warmauch gleich noch das linke Abblendlicht platt. Also nun eben doch einfach schnell so umgebaut. Aber ich muss sagen, zumindest auf dem Garagentor ist die Hell-Dunkel-Grenze wirklich alsrein. Das kann keine alte H4 auch nur ansatzweise so klar. Überhaupt kein Vergleich zu den eher so lala-Kanten der bisher in den 9k verbauten H1er. Von mir hier also erstmal eine ganz klare Empfehlung.
  4. Ja, da hat ein wohl fast einmaliges Auto (man betrachte auch die ganzen nachträglich eingestellten Bilder vom Unterboden usw.) wohl einige begeistert und am Ende hat dann einer davon das Rennen gemacht. Befürchte mal, dass da hier in D bestenfalls eine 8 vorn gestanden hätte.
  5. René hat auf jfp's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Mal den radio-Einsatz raus nehmen und die Kabel verfolgen?
  6. Dies ist Deine ganz eigene persönliche Ansicht, welche Du hier einfach so verallgemeinerst. Und sorry, wenn jemand dies tut, leidet dann leider irgendwann auch mal die Freundlichkeit meines Tones. Selbst wenn die Grundstrecke Mainz-Karlsruhe hier definiert ist, so sind weder der genaue Start-und Zielpunkt, noch die erforderlichen Uhrzeiten definiert. Wer statt in Bahnhofsnähe (und wer will das schon) eher am beschaulicheren Stadtrand wohnt, und dann im Zweifel auch noch an einen peripheren Zielort muss, für den werden die Wege mit Bus & Bahn schnell so lang, dass sich die benötigten Zeiten gegenüber dem Auto bequem verdoppeln können. Dazu kommt natürlich noch die geringere Flexibilität und die an der Stelle dann natürlich auch nicht vorhandene Möglichkeit zum führen bestimmten dienstlicher oder auch privater) Vertraulichkeitsanfodrerungen unterliegender Gespräche. Also befleißige Dich bitte des Verzichts auf derartige Pauschaläußerungen. Ich persönlich wohne innerhalb Berlins und brauche (zu jeder beliebigen Tageszeit) mindestens (!) über eine Stunde zum nächten größeren Fernbahnhof. Bis ich überhaupt nur dort bin habe ich mit dem Auto z.B. schon die halbe Fahrzeit nach Dresden oder 3/4 dieser nach Cottbus hinter mir. Und ich behaupte selbstverständlich trotzdem nicht, dass das Auto rein objektiv immer für jeden und überall die bessere Wahl ist. Dass es dies subjektiv für mich selbst natürlich fast immer trotzdem ist, steht auf einem ganz anderen, rein persönlichen, Blatt. Die Zeiten, in denen ein paar Oberschlaue anderen vorschreiben, wie sie zu heizen, womit sie zu fahren und was sie zu essen haben, sind ja nun sehr absehrbar, und ich hoffe auch für immer, endlich vorbei.
  7. Und, wen interessiert das hier? Nicht jeder hat die Option, dies so zu tun. Und nicht jeder hat im Zweifel Bock darauf. (Bei mir trifft beides zu.)
  8. René hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist wohl wahr. Da kann nicht einmal die 21/5er etwas dran tun.
  9. René hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und die Birnlein der RL waren nach Aussage des TE auch alle 4 gleichzeitig testweise raus gewesen.
  10. René hat auf 901coupe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Denke eher nicht, dass Du dort etwas finden wirst. Nimm die Mittelkonsole am Handbremshebel raus. Das dürfte Dir eher helfen.
  11. Falls jemand schon mal so ein Ding auf irgend eine Art und Weise eingetragen bekommen hat, würde mich der Weg dahin interessieren. Und abgesehen von der Eintragung wäre die Lösung der Befestigung interessant. Im Gegensatz zum Original gibt es ja jeder eingesetzte Gewindestifte noch vorhandene Innengewide, oder auch nur dafür taugliches Material. Habe ja auch gefühlt seit Ewigkeiten so ein Nachbauteil liegen, das nun bei Fin am Caslsson-Umbau verbaut werden soll. Für die Semmel hatte ich ja vor 10 Jahren irgendwann mal ein (wenn auch leicht abgeranztes) Originalteil ergattert.
  12. René hat auf 901coupe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der muss leicht handfest, und dann ca 1/3 Umdrehung zurück. Das kann eigentlich nur sein, wenn die Bremse hinten zuvor falsch eingestellt war. Bei (davor & danach) korrekter Einstellung (über die o.g. Inbus) ändert ein Scheiben- und/oder Klötzewechesl hier sonst erstmal nichts.
  13. René hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da gehen wir absolut konform. siehe #74: Da gehe ich doch davon aus, dass die Dinger auch getauscht worden waren. Oder liegen die bisher nur auf dem Tisch?
  14. René hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und da darf es natürlich, wenn das Fahrzeug die SE-Verkabelung und NICHT die für NO/FI hat:
  15. René hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Irgendwo hatte der TE inzwischen schon geschrieben, dass er bereits 3 Lichtschalter ausprobiert hat. Und als Mehrfachfehler in 3 Schalter schließe ich das einfach aus. Spätestens hiernach bin ich der Ansicht, dass zuallererst die Sicherung 20 da endlich raus muss. In der dt. Marktausführung gehört diese dort in Serie nicht rein. Und ob die dt. Fahrzeuge, wenn man die Sicherung denn steckt, der SE-Version oder der für NO/FI entsprechen, dürfte im Zweifel auch ein von den damals gerade vorrätigen Kabelbäumen abhängiges Lotteriespiel sein. Denn einen "Sollstand" gibt es dafür, zumindest dem mir vorliegenden WHB nach, für D nicht. Kann natürlich sein, dass in den damaligen Betriebsanleitungen etwas dazu stand. Frage mich auch gerade, ob damals in D überhaupt eine beiden o.g. der Varianten zulässig war. Reines Standlicht war meines Wissens zum Fahren verboten. Und ich bin mir nicht sicher, ob nicht beim Betrieb des Abblendlichts dann auch zwingend aktives Standlicht Pflicht war.
  16. René hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sorry, aber Dein Zitat in #81 ist aus #47. Denke, dass wir da, u.a. mit mehrfach getauschtem Lichtschalter, irgendwie schon weiter gewesen sein sollten. Ich bin immer noch dafür, einfach erstmal den Serienzustand herzustellen und dazu die in der D-Konfiguration nicht gesteckte Si 20 zu ziehen.
  17. René hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Oder die Standlichter. Das hängt davon ab, ob wir hier die schwedische oder die norwegisch/finische Version haben: Letzteres ist mir schon klar. Die Semmel ist ja zum Steili umgebaut. Was die (Vor)Verkabelung angeht, muss ich da natürlich passen. Hatte daher ja extra auch Produktionsort und MY mit genannt.
  18. René hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Zumindest meine 3 in Nystad gebauten 900er ais den MY '90, '91 & '92 hatten die Verkabelung dafür liegen. Und ich bilde mir ein, dass der im Stammwerk gebaute 93er von Fin diese auch hat. Das mit den Effekten stimmt natürlich. Aber wenn ich micht nicht ganz falsch entsinne, waren die Dinger zum Test alle schon mal gemeinsam raus.
  19. René hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also, nochmal die ganz klare Frage: Geht das fragliche Licht, in linkler oder rechter Position des Lichtschalters (NICHT in Mittelstellung), beim Ziehen des Zündschlüssels aus? Ziehe sie einfach raus. Und dann schaue, ob Du irgend etwas findest, was nicht wie gewollt funktioniert. Ich denke, wir reden hier alle um den heißen Brei und am Ende war die Si in 20 bisher einfach nicht gesteckt, oder defekt, oder hatte keinen Kontakt, oder ... Ja ok, das ist keine offizielle Bezeichnung. Aber bei jemandem der seit 30 Jahren einen 900er fährt, ist es schon etwas außergewöhlich, diese Bezeichnung für die Modelle bis incl. MY '86 mit den herausstehenden Stossstangen und der steileren Front aus Grill und Scheinwerfern nicht zu kennen -'86 => Steilschnauzer, kurz Steili '87- => Schrägschnauzer Du meinst die mit drei herausgeschnittenen Nuten versehene Stecknuss? Falls ja, unterschätzt Du die hier vorhandene Schwarmintelligenz dann vielleicht doch etwas. Absolute Zustimmung! Bei unseren Autos ist es wohl eher weniger schlau, keine Teile auf Vorrat zu lagern.
  20. René hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schriebst Du nicht, dass es nur bei eingeschalteter Zündung leuchten. Dies ist dann auch völlig richtig und so gewollt. Wenn Du das so nicht magst, lasse die Sicherung draußen. Alles andere sollte davon nicht berührt sein. In D war die Sicherung für das Tagfahrlicht meines Wissens ab Auslieferung nie gesteckt. Auch wenn das EPC die VIN, warum auch immer, nicht dekodieren kann, ist es dem "F" nach meines Erachtens ein MY '85. Dazu sagt, konform zum Deckel des Si-Kastens, das WHB: Wenn ich das im WHB richtig verstehe, gab es das Tagfahrlicht nur einmal für SE und einmal für NO/FI. In der SE-Version leuchtet vorn das Standlicht und in der NO/FI-Version leuchtet vorn das Abblendlicht in den Scheinwerfern. Der (von gezeichneten Schaltplanjeweils abweichenden) textlichen Beschreibung nach leuchten in beiden Varianten Rücklichter und Kennzeichenleuchten ebenfalls.
  21. René hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, und danach ist die 20 "runnig light". Nennt man heutzutage Tagfahrlicht. Und klar, bei eingeschalteter Zündung ist das dann an. Allerdings sollten dabei dann meines Wissens die Sceinwerfer und nicjht die Begrenzungsleuchten leuchten. Aber wenn Du mir nochmal das genaue Modelljahr und die unrsprünglichen Zielmarkt (dt., US- oder ggf. schwed. Modell?) nennst, könnte ich nochmal schauen, wie passende Schaltpläne ich dafür finde.
  22. Meines Wissens gilt dies nur für's Anbieten, nicht für's Suchen.
  23. René hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Aber das WHB liefert doch auch, direkt in Deinem PDF, die Lösung dafür:
  24. Tippe, er meint das (elektrisch per [umluft-]Schalter angesteuerte) Ventil zum Schließen der Umluftklappe per Unterdruckdose.
  25. Da müssen wir nächste mal dann mal näher quatschen. War dieses mal ja leider etwas voll und zerteilt. (sorry für ot!)
