René
Alle Beiträge von René
  1. René hat auf aiix's Thema geantwortet in 9000
    Na, das sieht doch schon mal sehr anständig aus.
  2. René hat auf lancista's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Zusätzlich, oder statt Serien-LLK? Letzterer ist eigentlich recht gut und sollte ausreichend sein. Wichtiger wäre wohl ein kräftiges Gebläse auf dem Prüfstand. Wenn anderer LLK, würde ich auf jeden Fall einen mit Wasserkühlung nehmen. Abgaseitig sollte eine 3", z.B. von JT, Abhilfe schaffen. Über ander Kolben, oder neue Pleul? Würde ich aber lassen, da Du damit den Möglichen Ladedruck vor Klopfen senkst. Da mußt Du eigentlich zuerst ran. Denn das ist das Rad, an dem Du in jedem Falle am meisten drehen kannst und mußt. Jede Stunde, die Du da rein steckst, kann Dir im Zweifel einen oder mehr Tage Arbeit sparen. Du brauchst ja Leistung, keine Haltbarkeit. Also Sprit rein, und Ladedruck hoch. Besorge Dir ein CANUSB, installiere Dir die T5-Suite, und lies Dich bestmöglich in die Materie ein. Besser kannst Da dabei, vor allem mit den begrenzten finanziellen Mitteln, gar nicht an der Leistungsschraube drehen. Was ist das?
  3. Das muss Dir jemand völligen Unfug eingeredet haben. Beim Getriebe kann ich mit beidem leben. Aber dieses Heck mag ich eher mit Stoffdach. Doch davon ab: Der ist ohne jede Frage wirklich nett, und könnte einen ganz klassischen Sleeper abgeben. Echt feines Auto!
  4. René hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Na, dann überlege ich mal, ob ich bei Gelegenheit ein schon mal ersetztes hin schicke, um wieder eins in Reserve zu haben.
  5. Das kennen wir doch irgendwie, oder? Und wie wir wissen, kann dieser Weg zu recht netten Ergebnissen führen.
  6. Ja, so etwas ist halt immer sehr subjektiv. Was für den einen, der einen netten und günstigen 3er DailyDriver sucht, noch schick ist, braucht für den zweiten, der für seine Sammlung wenigstens Zustand 2 haben will, dann schon allein ob vieler Kratzer erst einmal eine Vollackierung.
  7. Sind, bzw. waren, hier gerade mehrere dieser seltenen Spezies vakant? Mir wurde zugetragen, dass ein (dieser?) kürzlich in Kiel besichtigter grüner CD 'außen in einem erbärmlichen Zustand, innen jedoch relativ gut' gewesen sei. Als Kaufpreis hingen da wohl 8,5T in der Luft.
  8. René hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Bei Gas finde ich es auch sehr extrem: Standard hier 59 ct, und letztens auf dem Weg zum Dach-Treffen auf einem Autohof irgendwie 74 ct oder so ähnlich. Das ist, vom Verhältnis her, wie Super für 1,88 € statt (hier) üblicher 1,50 €! Und auch bei den üblichen LPG-Umbauten ist die Reichweite ja meist ebenfalls nicht all zu groß.
  9. René hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das sagst Du was. Und ihr standet ja noch alle bequem ... ... und weit weg vom Flugrost!
  10. Jou, scharfe Kiste! Hatten meine Jungs und ich gerade vorgestern, auf der Rückfahrt von einem Besuch beim Enduro-WM-Lauf in Rüdersdorf und schmatzend vor der Eisdiele in Erkner stehend, mit großen Augen bewundert. Das Geschoss war, wenn ich es nicht falsch gesehen habe, sogar dort lokal im Landkreis (LOS) zugelassen.
  11. René hat auf lancista's Thema geantwortet in Das Projektforum
    T7-Ventil: Suche nach "SAAB 55557331" Trionic: Bezeichnung der Motorsteuerung, beim 9000er die 'T5'
  12. Hiernach ist es ein Problem: Technische Mitteilung Nr. 1116035 Folgendes Schreiben wurde im Verkehrsblatt 7/2011 veröffentlicht Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern nach § 23 StVZO 3. Durchführung der Begutachtung 3.2. Anforderungen an die Hauptbaugruppen des Fahrzeugs3.2.3. Motor und Antrieb 3.2.3.1. Motor • Nur Originalausführung oder Motor aus der Fahrzeugbaureihe zulässig. und ebenso hiernach: TÜV SÜD Auto Service Anforderungskatalog für die Begutachtung von Oldtimern gem. § 21c StVZO Kapitel III: MOTOR UND ANTRIEB Motor • Es können ausschließlich Motoren aus der Baureihe des jeweiligen Fahrzeugtyps anerkannt werden. Beispiele: - Jaguar XK mit allen in der XK-Reihe erhältlichen Motoren - Mercedes Pagode 230 SL bis 280 SL, nicht aber der Doppelnockenwellenmotor der späteren Modelle - Corvette Sting Ray (1963-1967) nur mit originalen Motoren oder gleichen Motoren aus benachbarten Baureihen (Chevelle, Camaro, Impala), nicht aber die Nachfolgemaschine mit 350 CID Aber, mit etwas gutem Willen dürfte es eben fast doch klappen: Arbeitsanweisung für die Begutachtung von Oldtimern nach § 23 StVZO Die Arbeitsanweisung detailliert die Bestimmungen des mit der o.g. Richtlinie im VkBl. 2011 S. 257 bekannt gemachten Anforderungskataloges für die Begutachtung eines Fahrzeugs zur Einstufung als Oldtimer gemäß § 23 StVZO 3.2.3 Motor und Antrieb 3.2.3.1 Motor • Auch ein Ersatzmotor vom selben Hersteller ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig: − die Motorbaureihe ist mindestens 30 Jahre alt und − die Leistungsdaten liegen innerhalb der Baureihe des Fahrzeuges.
  13. Mache das Zeug immer direkt im Wasserkocher flüssig, und heize dann kurz vor dem Eingießen die Pistole per Fön vor.
  14. René hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Das kennt der Ralph, da nimmt sich Euer Job nicht so viel.
  15. Ja, wobei mir "Karosse ist aus einem sehr gut erhaltenen Importfahrzeug, Erstzulassung in Deutschland mit Verkauf" nicht ganz konsistent erscheint. Denn eine Tausch-Karosse wird wohl eher nicht eingetragen worden sein, da dies meines Wissens fast unmöglich ist, und dann zulassungsseitig auf einen Technik-Umbau in die Import-Karosse hinauslaufen würde. NaJa, sofern nicht eher ein 'etwas größeres' Stück Spenderblech an die hintere Traverse geschweißt wurde. Aber ohne Frage: Das sind alles eher Fragen nach puren Formalien, und dies tut dem zweifellos tollen Auto am Ende keinerlei Abbruch.
  16. René hat auf truk13's Thema geantwortet in 9000
    Sehr schön! (Selbiges Vergnügen hatte ich heute mit dem AuCab.)
  17. Den Anbieter kenne ich flüchtig. Gräbt mind. 10 Jahren immer mal wieder irgendwo recht interessante SAABs aus.
  18. René hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    genau: Zeit! Das heißt, nach (maximal!) 2 Jahren muss die Soße so oder so raus. Und wenn der Block nur 'mal' läuft, also quasi reinen Kurzstreckenverkehr mit kaltem Öl emuliert, ist das an der Stelle erst einmal eher das Gau, als das Optimum. Na, lassen wir das mit dem Antrieb mal so stehen. Aber der Rest ist doch, von den Buchsen über die Lenkung bis zu den Radlagern, nicht wirklich so grundlegend anders, dass ich an der Stelle eine echte Aufwandsminderung hinsichtlich Wartung und Reparaturen ausmachen kann. Nicht mehr und nicht weniger, als für den gleichen Kram an jedem anderen Auto eben auch. Aus den gleichen Gründen, wie bei allen anderen Autos auch, die nun nicht gerade wegen eines Motor- oder Getriebeschadens zum Abdecker gehen. Sei nicht sauer, aber dieser Ansatz ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Bitte nenne mir einfach mal zwei oder drei am 9k reparaturintensive Bauteile, welche dort dann entfallen. Könnte mir eher vorstellen, dass da Fahrwerk und Lenkung zweimal fertig sind, bevor man am 9k auch nur im Ansatz über die ersten neuen Buchsen für die vorderen Querlenker nachdenkt. Ja, das kommt natürlich, wie bei all diesen rollenden Rechnernetzwerken, noch mit hinzu. Getriebe und Antriebe fallen weg, aber ein Haufen Steuerungs- und Ladelelektronik kommt hinzu. Damit ist die Fehler- und Defektbasis für mich im allerbsten Fall gleichbleibend.
  19. René hat auf hb-ex's Thema geantwortet in Hallo !
    Genau: Kleinigkeiten, die (für die Optik) wichtig sind.
  20. Du schriebst doch: Und 'Schwung' bringt nur die Schwungscheibe, welche abtriebsseitig sitzt. Die Riemenscheibe ist dafür mit Abstand zu klein und zu leicht. Dann schreibe das bitte auch, und nicht 'WHB'. Denn das ist ja kein 'Werkstatthandbuch'. Ansonsten ist die dortige Angabe natürlich durchaus interessant, da ausdrücklich für B204/B234 genannt und wegen des B204 somit also für die späte Motorengeneration.
  21. Aha. Also 'nen Anlasser mit Reibrad. Interessant! Da würde mich mal die genaue Quelle interessieren. Mein WHB 0-2 M1994-96 sagt mir aus S 022-16, je nach MY, etwas von 190 Nm bzw. 175 Nm (letzteres bei den späteren MY mit M16x1,5). Und davon ab: Die Bremse sollte das immer halten.
  22. René hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich will damit eigentlich sagen, dass ein Großteil der anfallenden Arbeiten, so ist das zumindest bei meinen Karren, nicht so unbedingt auf dabei dann nicht mehr vorhandene Systeme entfällt. Siehe dazu meine beiden Fragen unten in #137. Die 5fache Laufleistung des Motors hilft Dir nichts. Bei 'nem durchschnittlichen B202/B204 wären das mind. 1,5 Gm, was der Rest der Kiste eher nicht ansatzweise überleben dürfte.
  23. René hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nein, meinte den stromerzeugenden Generator selbst. Bei einem reinen eAuto fällt gegenüber einem Verbrenner sicher einiges weg. Aber in dem Falle hier zumindest der Motor incl. Steuerung, Kühl- & Kraftstoffsystemen, usw. schon mal nicht. Wie gesagt, fallen meines Erachtens lediglich Getriebe und Antriebswellen weg. Und von den Manschetten letzterer mal abgesehen, ist das nichts, was für typische regelmäßige Baustellen sorgt. Was macht denn an herkömmlichen Karren den meisten Ärger und die meiste Arbeit? Und was davon fällt hierbei ersatzlos weg?
  24. René hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Warum dies? Mir scheinen eher mehr, als weniger Komponenten verbaut zu sein. Statt Getriebe und Antriebswellen hat er Generator, Akku und die ganze eSteuerung.
  25. Doch: Man hänge einen alten Luftfilterkasten (natürlich mit Lufti!) dazwischen.
