Alle Beiträge von René
- Dauertest 2
Wo sind die alten Saab 9000 CC/CD ?
Das ist doch mein uralter Spruch: "Der 9k ist kein SAAB, aber das beste Auto das SAAB je gebaut hat." Ok, dass sich ein 9k besser schaltet als ein 900er, so weit gehe ich noch mit. Aber wenn das Ding "besser liegt" als ein 900, ist damit entweder nur "ist weicher" gemeint, oder das Fahrwerk des Vergleichs-900ers war wirklich völlig hinüber. Was ein 9k ganz toll kann ist gerade aus zu fahren. Ein 900er fährt einem 9k auf kurviger Strecke selbst bei nennenswertem Leistungsmanko (und gleich guten bzw. gleich schlechten Fahrern) immer auf und davon.
Abblendlicht Probleme Saab 900
Na erst einmal einfach Punkt für Punkt per Multimeter oder Prüflampe, ganz wie beliebt. Verstehe die Frage nicht so wirklichh. Siehe die angebildeten Schaltplanauschnitte. Die 58 geht (meiner Erinnerung nach) zu allem, was bereits bei Standlicht versorgt wird. Hier im Bild der obere rechte Anschluss. Was man sich klar machen muss: Die "Wurzel" des Schalters ist in diesem Falle ein Aus- und kein Eingang! In Stellung 1 (Standlicht) ferfolgt die Versorung über die 30 und in Stellung 2 (Fahrlicht) durch das vom Zündschloss geschaltete X, während die 56 der Ausgang in Richtung scheinwerfer ist Erst prüfen, der Ausbau ist aufwändiger. Einfach das hintere Ende der Mittelkonsole raus, dann liegen die Anschlüsse messgünstig völlig frei. Welches Licht genau, hängt von der Länderversion ab. Aber auf jeden Fall erfolgt die Verrsorgung auch vom X des Zündschlosses über eine gesonderte Sicherung auf die 54des Lichtschalters (auf dem Bild mittlerer unterer Anschluss).
Sorry! Hatte einen zu neuen Schaltplan als Basis genommen, weil meine nur bis '89 zurück reichen. Von dort ist bis '93 an der Stelle wenig passiert. Aber '86 scheint zumindest teilweise andere Farben zu haben. Daher dies noch einmal für '86 gemäß obigem Schaltplan korrigiert: Uns interessiert dabei erst einmal nur der Weg von der 30 am Zündschloss zum dortigen X, und von dort über Pin 3 der 58 (was auch immer das ist) zum X (rt - DAS ist die farbliche Änderung gegenüber dem Stand ab zumindest '89) des Lichtschalters. Von dort müssen dann in Fahrlichtstellung 56 (ge) und 58 (gn/rd) versorgt werden. Ist hier auf dem Plan nicht zu sehen. Vermute aber mal, dass von der 58, wie in den späteren Versionen, auch u.a. die Rückleuchten und das vordere Standlicht versorgt werden.
Wo genau? (welcher Pin, welche Farbe) Kann ich mir nicht vorstellen. Soweit ich das sehe, gibt es keinen PIN, welcher in der 1. Position vom Zündschloss (Radio an, Zündung aus) in irgend einer Weise "Saft" zum Schalter liefert. Das wollen wir ja gerade eingrenzen. Das Relais 21 ist für die "54" zuständig. Darüber laufen z.B. das ABS und die Kühlerlüfter, nicht aber die Beleuchtung. Kofferraumbereich Aber auf masse würde ich hier nicht wirklich tippen. Standlicht geht ja, und die Lampen haben keine gemeinsame Masse. Hier mal ein kleiner Schaltplanausschnitt: Uns interessiert dabei erst einmal nur der Weg von der 30 am Zündschloss zur dortigen 15, und von dort über den H12-1 (12-poliger Steckverbinder auf Winkelblech, links unter Armaturenbrett, hinter Knieschutz) zur 1 (X, gn/ws) des Lichtschalters. Von dort müssen dann in Fahrlichtstellung 4 (56, ge) und 6 (58, gn/rd) versorgt werden.
- Wassereintritt C-Säule hinten rechts
Damit ist mein obiger Ansatz natürlich hinfällig. Ich würde dann einfach mal den Schalter abziehen und die Kontakte gemäß Schaltplan analog zur Fahrlichtstellung manuell brücken. Und klar, vorher (!) schauen, ob an Klemme X (Pin 1, gn/ws) des Lichtschalters bei eingeschalteter Zündung auch "Saft" ankommt.
- Abblendlicht Probleme Saab 900
Schneller Rat gefragt, Motor geht immer aus
Ok, aber innerhalb von 10 min erkennt man doch, aus welcher Ecke im Motorraum es qualmt. Ist ja kein Fußballplatz. Und klar, dass man beim Verdacht einer ekeltrischen Ursache zuallererst ganz schnell den Akku abklemmt.
Oberfläche Verdeckdeckel Windschutzscheibenrahmen 900NG CV 9³ICV
Das ist purstes Schwarz.
Das sollte nun aber wirklich etwas sein, was man einfach identifizieren kann, ohne dass hier die Glaskugeln bemüht werden müssen.
Herbstmilch: Der Römer wird älter
typische Mischkalkulation halt
Saab 9-3 Aero Cabrio 2002
Kannst Du nicht einfach die Bezüge tauschen? Wenn es beides linke Sitze sind, sollte mit/ohne Memory dabei doch keine Rolle spielen.
ABS Bombe - Druckbehälter refill
Da kommt kein Bild ...
- Die Zentralverriegelung lässt sich per Funkfernbedienung nicht öffnen oder Schließen
Mein 2001er 9³ Viggen
Du hast ja dann 3 Platten und kannst ja zumindest mal aus Spaß am schlechtesten der 3 Teile Dein Glück versuchen. Zumindest würde ich es mir für den Fall der Fälle als "Übungsmaterial" aufheben.
Der Riß scheint mir nicht vom Gewinde auszugehen, und damit eher Vibrationen als dem Anzugsmoment geschuldet zu sein?
Lima oder Regler bei 900 16V?
Stimmt doch beides. Bdim Einfädeln: Nach dem Einfädeln zum Festschrauben:
9000 Anniversary aus Italien
Das spielt bei der Müller-Anlage dank ABE keine Rolle.
Einstellung Scheinwerfer
Das ist meines Erachtens ein Mißverständnis. FL ist ja vorgeschrieben und kein "Zusatz". Es dürfen jedoch, so wie an meiner Semmel, 2 zusätzliche Fernscheinwerfer montiert werden. Diese dürfen dann entweder zusammen mit den Serien-FS oder zusammen mit dem Abblendlicht als FL betrieben werden.
Kannst Du trotzdem machen. Ein 9k ist kein 900. Meiner Erfahrung nach sind die Dinger wirklich sehr gut wintertauglich. Nimm am besten noch die Radlaufleisten ab, und behandle dort alles mit reichlich FF oder MS. Ist eigemtlich mit die kritischste Stelle am 9k Meine Karre ist auch schon viele Winter durchgerannt. Ist ja zur der Zeit mein Daily-Driver. Und sooo schlimm sieht die Karre doch gar nicht aus. (Ja, das Bild ist etwas älter. Habe aber von der Ecke gerade kein neueres. Würde auch nicht viel anders aussehen, außer dass der ESD nicht mehr ganz so blank ist.)
