Gunter.D
Alle Beiträge von Gunter.D
  1. Hallo, wie hoch ist der Ruhestrom - die 0,1A die ich bei meinem messe sind sicher zu viel. Danke! MfG. Gunter
  2. Gunter.D hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, wieviel "Euronies" möchtest Du für das Teil haben? gunter.diebelaettgmx.de MfG. Gunter
  3. Gunter.D hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, vielen Dank für Eure Infos - dann werde ich mich mal "dahinter klemmen" Freundliche Grüsse und Schöne Weihnachten! Gunter
  4. Gunter.D hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, bei eingeschalteter Zündung läuft ein Motörchen im vorderen Teil der Mittelkonsole kann das der Schrittmotor sein? Danke! MfG. Gunter
  5. Gunter.D hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo erik, vielen Dank für die Infos. "Heizung / Gebläse evtl. Stellmotor Mischklappe.. Tauschen und gut" Wo sitzt der Stellmotor? MfG. Gunter
  6. Hallo,, den Stecker an der Rückseite des Gerätes musste ich nach oben ziehen, dann ging "das Ding" raus. Freundliche Grüsse Gunter
  7. Hallo, das Gebläse läuft "volle Kanne" und lässt sich nicht mehr abschalten - was kann die Ursache sein? Danke! MfG. Gunter
  8. Gunter.D hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Aurelius, vielen Dank für die Infos - das hilft mir jetzt mal weiter. Wenn ich am Lehnenbezug nichts machen muss, brauche ich an den Kopfstützen nichts zu tun, oder? Freundliche Grüsse Gunter
  9. Gunter.D hat auf Gunter.D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, aber was hift mir diese Frage? Freundliche Grüsse Gunter
  10. Gunter.D hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, wer hat das schon einmal gemacht - Tipps/ muss die Lehne vom Sitzgestell abmontiert werden? Vielen Dank im Voraus für die Rückantwort! MfG. Gunter
  11. Hallo, weil ich den richtigen Torx benutzt habe, ist die Schraube ja abgerissen MfG. Gunter
  12. war meine Arbeit also 20€ wert Freundliche Grüsse Gunter
  13. Hallo vinario, natürlich kann die Schraube in Kunststoff nicht festrosten - wenn aber wie in meinem Fall die Oberfläche der Schraube rostet, "läuft" die Schraube beim drehen sehr schwer und reisst (mit Torx kann man ein grosses Drehmoment erreichen) ab. MfG. Gunter
  14. Hallo, habe schon bei einigen Autos den Luftfilter gewechselt aber so lange wie bei dem "Wartungsstau 9-3" hat es noch bei keinem anderen Auto gedauert - musste 2 Schrauben die mir abgerissen sind aus dem Kuststoffgehàuse herausbohren. Das war eine aufwändige, zeitraubende Arbeit. Warum die Saab Konstrukteure nur eine Federklammer und sonst Schrauben ,die wie bei mir in dem Kunststoff Gehäuse festrosten, genommen haben? Freundliche Grüsse Gunter
  15. Hallo, habe das Radio/CD Gerät mit den Demontage Teilen nach vorne herausgezogen bekommen - allerdings sperrt da nach ca. 5cm irgendetwas und es geht nicht weiter herauszuziehen. Wie bekomme ich das Teil ganz herausgezogen? Danke! MfG. Gunter
  16. Hallo Ataqe, wie Du das beschreibst : "Sid rausnehmen und von hinten rausdrücken" verstehe ich nicht wie das gehen soll MfG Gunter
  17. Hallo, wie kann ich das Gerät mit "verklemmter Disc" ausbauen? Das Ausbauwerkzeug habe ich aber das Ding lässt sich trotzdem nicht bewegen. Danke! MfG. Gunter
  18. Hallo, wer kann mir einen Tipp geben wo ich das Leder erneuern lassen kann? Danke! MfG. Gunter
  19. Hallo, nein, habe ich versucht - der Gurt auf der Seite wo die Verriegelung sitzt hat sich irgendwie verklemmt. Muss, wenn das Schloss entriegelt ist, der Riegelschlitz quer oder längs zur Fahrzeugachse stehen? Danke! MfG. Gunter
  20. Hallo, wie lässt sich die hintere Rückenlehne vorklappen - das Ding klemmt irgendwie. Danke! MfG. Gunter
  21. Gunter.D hat auf Niels's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nein!
  22. Gunter.D hat auf Niels's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, bei meinem 9-3I Cabrio ist die Bremse vorn fest - habe mir das heute mal angeschaut. Die Bremse vorn ist eine Schwimmsattelbremse, die hat ja nur einen Kolben der den Bremsbelag gegen die Bremsscheibe drückt. Dabei wird der gegenüber liegende "schwimmende" Bremsbelag gegen die Bremsscheibe gezogen. Bei meinem Auto ist der Bremskolben leichtgängig aber die Führungshülsen des Bremssattels fest. Die Führungshülsen gibt es für ca. 8€ pro Paar neu. MfG. Gunter
  23. Gunter.D hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, habe heute den SE 2001er Modell Schwarz mit Leder beige bei mir in die Garage gestellt. Einiges funktioniert nicht: Verstellung Außenspiegel, Scheinwerferwischer, Frischluft- / Heizgebläse Regelung, ZV Beifahrertür, die LED Anzeigen haben Pixelfehler. Ausserdem ist das Schalthebel Leder zerfleddert. Wer kann mir Tipps geben? Danke! MfG. Gunter
  24. Hallo erik, ist ein ganz normaler Spurstangen Abzieher - Modell und Hersteller muss ich morgen nachschauen. Wenn man gut aufpasst, wird die Gummimanschette vermutlich nicht zdrstört. MfG. Gunter
  25. Hallo, vielen Dank für die ausführlichen Infos. Werde das mit dem abgeschliffenen Abzieher versuchen. Vermutlich werde ich, wenn ich mit der Arbeit gegonnen habe, noch die eine oder andere Frage haben. Freundliche Grüsse Gunter Gunter
