Gunter.D
Alle Beiträge von Gunter.D
  1. Hallo Frank, sagst Du bitte wie das Mittel heisst? Danke! MfG. Gunter
  2. Hallo, das ist echt der Hammer, der 9-3I CV stand/steht schon lange draussen. aAs ich ihn gekauft habe min. 2 Jahre. Jetzt mache ich Trottel diese Reinigung und Imprägnierung von Sxxxx und es gibt mehrer Stellen wo das wasser zum Innenhimmel durchläuft. Dieses Mittel ist mindestens.für ein Saab CV Dach das einige Jahre hinter sich hat der hinterletzte Mist. Jetzt muss ich für den 9-3 erstmal den Platz im. Carport freimachen, ihn austrocknen und dann es wie klawitter schreibt dicht bekommen. Grüsse Gunter
  3. Hallo, das Dach an meinem 9-3 I CV war dicht jetzt habe ich mit dem Reiniger und dem Inprägnierer eines namhaften Herstellers profilaktisch das Dach nach Vorschrift behandelt. Jetzt ist es undicht der Innenhimmel ist an einigen Stellen tropfnass. Wie gibt's denn sowas? Was tun? Freundliche Grüsse Gunter
  4. Hallo, muss ich dieses Gerät wirklich in die Tonne treten, oder gibt es doch eine Möglichkeit das Gerät zum laufen zu bringen? Nach dem Einschalten funktioniert das Gerät eine"halbe Sekunde" bis es abschaltet und in der SID steht "Radio locked". Danke! MfG. Gunter
  5. Ja, meine die ganze Leuchte - dann probiere ich das mit "nur reingesteckt" mal. Danke!
  6. Meine natürlich CV nicht CS
  7. Ja, genau! Freundliche Grüsse Gunter
  8. Hallo, habe mich bzgl. der Vorschrift "schlau gemacht": wenn eine optische Blinkeranzeige virhanden ist, muss eine akustische Bla. nicht sein. Hoffe auch dass wie es aussieht die reparierten SID2 u. ACC Geräte bis zum TÜV Termin da sind. Freundliche Grüsse Gunter
  9. Hallo, gibt es da einen Trick - mit Verdrehen (Bajonett) oder werden die Dinger nur reingedrückt? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  10. Hallo, da die Reparatur der Pixelfehler an den 2 Geräten länger dauert als gedacht, würde ich gern ohne diese 2 Anzeigen zum TÜV. Geht das oder muss ich warten bis die 2 Teile von der Reparatur zurück sind? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  11. Hallo, habe heute den neuen Lehnen-Verriegelungszug ersetzt. Ist zwar ein ganz schönes "Gefummel" aber jetzt funtioniert die "Easy Entry" Funktion wieder. Freundliche Grüsse Gunter
  12. Hallo, wer kann mir da Tipps geben wie ich die 2 Vordersitze, Rücksitzbank und -lehne von NRW nach Ba-Wü mit Abholung vor Ort organisieren kann? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  13. Hallo patapaya, den Zug zu reparieren ist eigentlich nicht möglich - der Zug ist innerhalb der Hülle gerissen. Außerdem habe ich das Ersatzteil bestellt und bezahlt . Freundliche Grüße Gunter
  14. Hallo, habe den Sitz ausgebaut und die hintere Sitzabdeckung abmontiert - einer der zwei Züge ist gerissen. Wie es aussieht hat das keiner der Saab Ersatzteilhändler auf Lager. Auch der "Grösste" muss das Teil erst bestellen . Freundliche Grüsse Gunter
  15. Hallo Kurt, brauchen tue ich diese Antenne nicht wirklich - allerdings fehlt daran irgendwie was, vermutlich wird an dem Gewinde ein Antennenstab angeschraubt. MfG. Gunter
  16. Hallo, leider lässt sich die Lehnenverriegelung des Fahrersitzes nicht mehr lösen. Was ist da gebrochen oder gerissen? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  17. Hallo, was ist denn das im hinteren rechten Kotflügel für eine Antenne? Konnte ich leider in der BAL nicht herausfinden. Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  18. Gunter.D hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, wie kann ich am 9-3 I Cabrio den Kofferraudeckel ohne Betätigen des Schlosses öffnen. Habe den defekten Motor im Kofferaumdeckel ausgebaut und dabei auch die Schloss Mechanik "abgehängt". Dann weil ich zwischenzeitlich kurz weg musste und deshalb nicht dran gedacht habe den Kofferraumdeckel "zugeschlagen". Wie kriege ich den KD wieder auf? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  19. Hallo Aurelius, vielen Dank für die Info. Ich rufe vor ich hinfahre mal beim TÜV an. Freundliche Grüsse Gunter
  20. Hallo, kann mir jemand von Euch die Kopie von diesem Brief mailen? Der Brief von meinem 9-3 findet die bisherige Besitzerin doch nicht und die neu Beantragung soll 3 Wochen dauern. Wenn ich eine Brief oder Schein Kopie habe, kann ich wenigstens vorher zum TÜV gehen. Vielen Dank im Voraus! MfG. Gunter
  21. Hallo, genau - nach dem bohren der um 90 Grad versetzten Löcher passt das. Freundliche Grüße Gunter
  22. Hallo, habe mir für meinen 9-3 I bei Xxxxix eine neue Automatikantenne gekauft und montiert - funktioniert alles wunderbar. Allerdings kann ich die Kofferraumleuchte nicht montieren, weil die Antenne hinten an der Kofferraumverkleidung in die die Leuchte montiert ist ansteht. Was stimt da nicht? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
  23. Hallo patapaya, wie ich heute festgestellt habe, geht das mit dem problemlosen Einbau der Seitenverkleidung beim 9-3 Cabrio nur bei geöffnetem/teilgeöffnetem Dach. Freundliche Grüsse Gunter
  24. Hallo patapaya, mit geöffnetem Dach ist die Montage der Seitenverkleidung vermutlich viel einfacher. Da das Dach an meinem 9-3 nicht öffnet, das Problem muss ich mit einem Tech II versuchen zu lösen, werde ich es nochmal mit geschlossenem Dach versuchen. MfG. Gunter
  25. Hallo patapaya, vielen Dank für die Infos. Muss um die Seitenverkleidung von oben zu montieren, das Dach geöffnet sein? Der gelbe Clip ist abgebrochen, aber diesen "Abstandshalter" kann man doch auch ohne den Clip montieren, oder? Freundliche Grüße Gunter
