Alle Beiträge von Gunter.D
Cabrio 9-3 I Modell 2001 verliert Kühlflüssigkeit
Hallo, habe jetzt mal alle Schläuche kontrolliert und es sind alle vorhanden - da muss jemand diesen Schlauch in der Parkhaus Etage, in der nur Dauer-Parker stehen, rumgekickt haben "oder so". Allerdings ist in dieser Etage, außer meinem 9-3, nur noch ein VW T4 gestanden. Sachen gibt's! Freundliche Grüsse Gunter
Hallo, im Oktober habe ich das Auto mit dem 2l Turbo Motor in die Garage gestellt. Wie ich jetzt gemerkt habe verliert der Motor, der vorher völlig dicht war, Kühlflüssigkeit. Als ich heute, um nachzuschauen wo das Kühlwasser rausleuft, staune ich nicht schlecht - liegt ein Schlauch unter dem Auto. Was ist das für ein Schlauch, war da ein Marder am Werk? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
900 I CV Rückstellung Bremse hinten
Sorry, Mod. 92 Freundliche Grüsse Gunter
Hallo, wie kann ich den hinteren Bremskolben, nach dem Erneuern der Bremsscheiben/-Beläge zurückdrücken? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
900 I CV Befestigung Frontscheinwerfer
Hallo Klaus, Super, vielen Dank! Meine Adresse hast Du noch? Freundliche Grüße Gunter
Hallo Klaus, habe gerade in der Garage nachgeschaut - diese Teile mit Schrauben und so sind nicht da. Ich vermute stark, die Teile haben an dem 900 gefehlt. Die Garage verliert nichts und ich lege die Einzelteile der Baugruppen entweder in einen kleinen Karton oder einen Plastikbeutel was ich beschrifte. Schickst Du mir die Teile und sagst mir "was Du dafür bekommst"? Freundliche Grüsse Gunter
Hallo Klaus, Danke! Ich gehe nachher mal in die Garage und sehe nach ob ich die Teile finde - glaube aber weniger, dass sie da sind. Melde mich. Freundliche Grüsse Gunter
Hallo der41kater, dass ich die "Abstützbügel" nicht finde ist schon eigenartig - dass ich die Scheinwerfer ausgebaut habe ist zwar einige Zeit her, aber wenn ich die Verschraubung am Lampengehäuse löse, brauche ich die Teile doch nicht noch am Chassis abzuschrauben. Vielen Dank für die Teilenummern, aber neu werde ich die Teile wohl nicht mehr bekommen, oder? MfG. Gunter
Hallo, da muss ich mal sehen ob ich diese 2 Abstützbügel irgenwo finde. MfG. Gunter
Hallo, vielen Dank für die Infos. Im Lampengehäuse ist doch eine Blechmutter, oder? MfG. Gunter
Okay, Danke! MfG.Gunter
Hallo Klaus, meine die Blechmutter zur Montage des Abstützbügels - wie sieht dieser Bügel aus bzw. wo wird er montiert? Danke! MfG. Gunter
Hallo, die Frontscheinwerfer haben an der Rückseite eine Blechmutter, für was sind die? Vielen Dank! Freundliche Grüsse Gunter
Stoßfänger Farbe 900I CV schwarz
Hallo, die Stoßfänger waren im Gegensatz zu den Seitenteilen mit Sprühlack dilettantisch ausgebessert, deshalb habe ich sie zum "überarbeiten" und lackieren in bumpers gray in eine Lackierwerkstatt gebracht. Stoßfänger in bumpers gray und unlackierte Seitenteile geht vermutlich nicht, oder? Freundliche Grüsse Gunter
Hallo, ist ein Softturbo. Wenn die Stoßfänger lackiert werden, am besten schwarz matt, dass es zu den Seitenteilen passt, richtig? MfG. Gunter
Hallo, vielen Dank für die Infos. Der 900 CV ist Miod. 92. MfG Gunter
Hallo, wie ist die Farbnummer der Stoßfänger des schwarzen Autos, die zu den unlackierten Seitenteilen passt . Habe dem in der Lackierwerkstatt den Farbcode 176 gegeben - komischerweise passt das gar nicht. Da ist blau oder grün drin. Danke! Freundliche Grüsse Gunter
900 I CV Mod. 92 Verlegung Spritzwasserschläuche
Hallo, gibt es irgendwo Bilder wie die Wischwasser-Schläuche zu den Scheinwerfer - und zu den Scheibenwischer Spritzdüsen verlegt sind? Bei meinem 900I CV waren nur Schläuche zu den SW-Wischern vorhanden. Danke! Freundliche Grüsse Gunter
Hallo, vielen Dank für die Infos. Da nur die "Schlaucherei" zu den Scheunwerferwischern mit einem T-Stück vorhanden ist, mussich mir alles weitere besorgen. Freundliche Grüsse Gunter
Upps, Rückschlagventile fehlen. Wo stzen die und wo kann ich die herbekommen? Danke! MfG. Gunter
Halo Klaus, ich schaue mal ob ich es mit Deiner Beschreibung hinkriege. Freundliche Grüsse Gunter
Hallo, wer kann mir sagen bzw. einen Tipp geben wo ich das Verlegen der Spritzwasserschläuche zu den Scheinwerfer- bzw. den Scheibenspritzdüsen finde? Danke! MfG. Gunter
Lackfarben, Stoßstangen
Hallo, habe die Stossfänger des schwarzen 900 beim Lackierer - die Farbe soll Code 173 sein ist das original matt oder glänzend? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
900I Stecker Mittelkonsole
Hallo Klaus, den Zusammenhang verstehe ich nicht - was hat dieser Stecker mit dem Airbag zu tun? Freundliche Grüße Gunter
Hallo, was ist das für ein Stecker - die Schalter sind alle belegt. Danke! Freundliche Grüsse Gunter
