Alle Beiträge von Nil
- Saab 9-3 Stage1
Telefonkabel
Dann geht das Telefonkabel von der Antenne in den Kofferraum. An das Modul rechts vor der Rücksitzbank. Das GPS Kabel (blauer Fakra-Anschluss) geht direkt ans Navi vorn.
Telefonkabel
Der Fakra Anschluss vom Telefon ist immer violet. Hat den Kombi Sprachsteuerung ab Werk? Hast du ein integriertes Telefon verbaut? Oder hast du gar keine der beiden Optionen? Davon hängt ab, wo besagte Leitung hin geht.
- Radio tauschen beim Saab 9-3 EZ 2008
XWD Nivomat rausschmeißen
Es sind andere Aufnahmen.
Kommt auf die Breite, die Einpresstiefe und den Reifen an.
- Turbo X startet sporadisch nicht
Schwedenteile.de reagiert nicht bei Rücksendung
Also über eine Auflistung der Alternativen wäre ich jetzt mal gespannt. Skandix listet bei weitem nicht das gesamte Hedin-Spektrum. R&D genauso wenig. Bei eSaabparts kommt Zoll on top und die Preise liegen teilweise um Faktor 10 über dem Hedin-Preis.
LED Nebellampen - Praxiserfahrung
Es wird ohne Softwareanpassung zu Meldungen kommen.
Letzte Woche wieder so einen Fall gehabt. Scheinwerfer ist mit gebrochener Aufnahme angekommen. Email geschrieben, innerhalb eines Tages Antwort. Neuer intakter Scheinwerfer ist heute gekommen. Alles unkompliziert.
Der Klassiker von morgen?
Erst einmal herzlichen Willkommen. Mit dem Schalter hast du eindeutig, auch wenn nicht bewusst, bessere Wahl. Das mit dem Gangwechsel könnte das Ausdrucklager sein muss aber nicht. Ich würde in jedem Fall das Getriebeöl mal wechseln. Bestenfalls nimmst du das originale GM Öl. Das mit der Positionsbestimmung: Die neue Antenne ist eine mit GPS? Hier gab es Unterschiede. Sollte die Antenne die richtige sein, ist es in der Regel die Telematikeinheit selbst. Sitzt beim Cabrio unter der Rückbank.
Saab 9-3 Leistungssteigerung Problem
Ich schreib jetzt lieber nicht was mir da durch den Kopf geht. Mach es rückgängig, dass bekommst du so nicht zum laufen.
"Mobile & Autoscout -- schon besichtigt? Kaufempfehlung?"
Habe ich auch schon gedacht.
Wegfahrsperre? Fahrzeug startet nicht. Kein Benzindruck.
Du musst die Kraftstoffpumpe in der ON- Stellung hören!!! Ist dies nicht der Fall ist die Pumpe defekt, bei der Fahrt hat Sie halt noch einmal ein Lebenszeichen von sich gegeben. Das gibt es.
- Kabel für Endstufe vom Motor in den Inneraum.. aber wie ?
Ich bestelle bei Tim öfter, im Schnitt der letzten Jahre mind. 3x im Monat. Die Lieferzeit ist einfach mit 14 Tagen einzuplanen, klar die meisten Teile müssen erst einmal aus Schweden kommen. Gelegentlich fehlen bei größeren Bestellungen Teile oder es werden die falschen Teile geliefert. Kann in einem Ein-Mann-Betrieb passieren. Bis dato haben wir immer zeitnah eine passende Lösung gefunden. Mittlerweile haben wir uns auch darauf geeinigt, dass ich im Vorfeld nachfrage ob "spezielle" Teile überhaupt noch lieferbar sind. Denn bei Schwedenteile sind gelegentlich Teile als lieferbar gelistet, die Hedin gar nicht mehr bedienen kann. Und da letzten Monat der Zugriff auf den Hedin-Bestand für normale Internetnutzer weggefallen ist, kann ich dies im Vorfeld auch nicht mehr prüfen. Also von daher ist meine Erfahrung sehr positiv mit Tim.
Umbau auf elektr. einklappbare Außenspiegel
Ich habe das mal durchdacht, aber dann doch auch E- Sitze verbaut. Das Steuergerät sitzt am Sitzgestell fahrerseitig. Steuern bzw. die Position speichern funktioniert über den Memory Schalter den du eigentlich an der Sitzverkleidung hast. Im Prinzip muss das Steuergerät nur mit 12 V, Masse, I-BUS und dem Tastschalter Memory belegt werden.
Jein, man kann das Memory Steuergerät auch so rein hängen ohne das des elektrische Gestell.
Das ist definitiv keiner der letzten vom Band. Keine Griffin Scheinwerfer. Keine Griffin Sitze. Griffin Grill nachgerüstet. Über die VIN lässt sich das tatsächliche MY bestimmen.
Getriebeschaden, was würdet ihr tun?
Finde ich zu teuer. Vor einem Jahr gab es das entsprechende Getriebe noch für 550 € neu. Jetzt aber scheinbar out of stock.
Am besten geht es auf der Bühne. Aber auch mit Unterstellböcken geht es. Der Hilfsrahmen muss raus und dann kannst du auch schon das Getriebe ziehen (im Groben). Wie schon geschrieben wurde, eine genaue Anleitung findest du im WIS. Rechne mal mit einem Wochenende als Arbeitsaufwand.
