Nil
Alle Beiträge von Nil
  1. Nil hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das würde konstruktiv keinen Sinn machen in einem solchen Deckel bewegte Teile aufzunehmen.
  2. Ist nicht weg zu diskutieren. Die Punkte treffen vollständig zu. Aber wie gesagt so ein 9000 ist vergleichsweise einfach auch eine absolute Fahrmaschine.
  3. Nil hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nimm den Deckel halt ab. Mehr als das die das Öl entgegen kommt wird da nicht passieren.
  4. Inwiefern soll ein 9000 dafür ungeeignet sein? Ist doch die perfekte unscheinbare Fahrmaschine.
  5. Nil hat auf schimmi1976's Thema geantwortet in 9-3 II
    Selbst dann sehe ich darin wenig Sinn.
  6. Nil hat auf schimmi1976's Thema geantwortet in 9-3 II
    Würde ich als unnötig bezeichnen. Keiner unserer B207 hatte bis dato eine gebrochene Geleitschiene. Die ZZP Schiene finde ich auch maßlos überteuert. In Australien gibt es auch jemanden der gefräste Aluschienen mit montiertem Gleitbelag fertigt. Halte ich aber auch nichts von, zumal noch teurer.
  7. Nil hat auf 4Tf3vysC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Du könntest auch die Schaltzüge einstellen. Wenn du die Blende um den Schalthebel demontierst, siehst du unten in Richtung Frontscheibe die entsprechenden Mechanismen.
  8. Alle MY03 hatten den Schalter beleuchtet. Wenn du ab Werk keinen Schalter hast, musst du die Kabel ziehen (Nur innerhalb der Türverkleidung). Damit er sinnvoll funktioniert sollte man die Kofferraum-Schließlogik per Tech2 ändern. Man kann einen unbeleuchteten Schalter nachträglich auch beleuchten. Atoto S8. An sich war ich damit auch ganz zufrieden. Du hast mit keiner Aftermarket-Unit Zugriff auf die CenterPoint-Funktion und die macht klanglich schon einen Unterschied. Und ehrlich gesagt ist das Kartendesign von AA und ACP stock hässlich. Da ist das originale Design einfach wertiger. Auch die optische Integration der Nachrüstradios finde ich nicht sonderlich gelungen. Im nächsten Schritt muss werde ich der Vollständigkeit halber noch TMC und Sprachsteuerung integrieren.
  9. Nur mit Verlängerung.
  10. Wenn der Schlüssel auf die ON-Stellung gestellt wird muss die Kraftstoffpumpe im Tank hörbar kurz laufen.
  11. Nil hat auf saabamala's Thema geantwortet in 9-3 II
    Mann Filter. Lufi wie du beschreibst. Ob Stecker dran oder ab macht jetzt nicht den großen Unterschied. Mach ihn ab, dann kannst du den Deckel beiseite legen. Innenraumf. kann der Wischer dran bleiben. Windlauf vorsichtig hochklappen. Pass auf das er dir nicht reißt, die gibt es neu nicht mehr. Der Rahmen vom Filter hat oben zwei geclipte Halterungen wirst du dann sehen. Ist selbsterklärend.
  12. Einige weitere Umbaumaßnahmen im Kombi-Innenraum sind jetzt endlich fertiggestellt. elektrische Memorysitze Beifahrer Lordosenstütze ebenfalls hinzugefügt Umbau auf MY10 Schalter und Griffin Memory Schalterposition Sitzkonsolen und Schienenverkleidungen beledert Memory-Außenspiegel mit Bordsteinfunktion Beifahrerseite elektrisch klappbare Außenspiegel automatisch abblendbare Außenspiegel gesamtes BOSE CenterPoint System einschließlich Türlautsprechern hinten alle Lautsprecher neu (bis auf die hinteren Türen) und original BOSE zzgl. der vier Hochtöner in den Ecken aus dem 300W System BOSE Lautsprechergitter belederte Türzierleisten mit Ziernaht Türdämmung Fensterheber mit Einklemmschutz hinten TPMS nachgerüstet Alarmanlage nachgerüstet ZV-Schalter Beifahrer Kofferraumschalter Fahrer beleuchtet ESP-Schalter aus MY7 in den MY11 Controller integriert, kann über das eSID belegt werden TurboX Kombiinstrument aus zwei Instrumenten gebaut das leidige MY10 Problem mit dem gepunktetem SID behoben umbau auf originales Navi anstelle der Aftermarket-Einheit Weitere Dinge werden folgen bzw. noch vorgestellt. :-) VID20240811114444.mp4
  13. Hörst du den die Kraftstoffpumpe in der ON Stellung des Schlüssels?
  14. Mache es sehr ähnlich zu deiner Methode. Wobei ich vorn meistens auf Rampen fahre bevor ich den Wagenheber ansetze. Beim Ansetzen am Hilfrahmen sollte man unbedingt auf eine ausreichend große Auflagefläche achten. Wenn ich seitlich hebe und Kraft anwenden muss kommt ein Bock unter die Querträger bzw. unter die Hinterachse.
  15. Nil hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nur mit entsprechender Softwareanpassung. Die Folge wäre, er läuft wie ein Sack Nüsse, wenn er überhaupt läuft.
  16. Dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Lesekopf bzw. das Laufwerk defekt.
  17. Nil hat auf Stopitmo's Thema geantwortet in Hallo !
    Wenn der Kotflügel beim 9-3 so aussieht... Wir sollten unbedingt mal die Kaufberatung überarbeiten fällt mir da nur ein.
  18. Nil hat auf Pascal9002's Thema geantwortet in 9-3 II
    Spulen ebenfalls.
  19. Nil hat auf Pascal9002's Thema geantwortet in 9-3 II
    Genau deshalb meine anfängliche Frage. Wobei NGK bis jetzt meist gut funktionierte.
  20. Nil hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    B51 meint schwarzes Premiumleder (Semi-Anilin, durchgefärbtes Büffelleder) mit seitlich pigmentiertem und perforiertem Leder. In den Türverkleidungen ist ebenfalls pigmentiertes Echtleder. Die normalen Leder-Ausstattungen und Teilleder-Ausstattungen haben in den Türen echtes Kunstleder. Der Code hat keinen Einfluss auf die Zierleiste.
  21. Nil hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Handschuhfachklappe
  22. Nil hat auf Marc's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das blöde ist, beim 9-3 II kannst du keine gebrauchten Airbag Steuerteile verbauen. Glaube da gibt es auch nach wie vor kein workaround.
  23. Nil hat auf Scotty57's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Wenn du den Fehler nach Auslösung des Airbags erfolgreich löschen konntest und der Selbsttest positiv verläuft hat ja wohl eindeutig das Steuergerät einen knacks weg.
  24. Nil hat auf Scotty57's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    @hugon weshalb wurde besagter Airbag denn getauscht?
  25. Nil hat auf Scotty57's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Du kannst einen Airbag vom MY03-05 verbauen. Musst dann aber auch das gesamte Lenkrad tauschen.
