Alle Beiträge von Ekneg
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Radio ohne Ton
Hallo, bei meinem Saab 900 II Cabrio BJ 1997 hat das Radio keinen Ton , die Anzeigen Sender usw. in Display funktionieren. Die Hupe geht auch nicht und die Airbag- Kontrolleuchte ist permanent an. Kann es sein, daß das Radio auch mit einem defekten Schleifring ( Wickelspule) zusammen hängt ? Die Sicherungen im Sicherungskasten links am Amaturenbrett sind alle ok. Die Schaltpläne im Service Manual von Hayes sind nicht nachvollziehbar.
Vorstellung
Bei Amaz.. "Mookis Paintless Auto Dellen Repair ausbeulwerkzeug Puller Kits 41pcs mit Kleber Heißklebepistole Brückenspuller Gummihammer und Beule Lifter usw." 45,99 € ich habe die Ziehhilfe "Brückenspuller" genutzt.
Vorstellung
Vorstellung
Vorstellung
Das Verdeck ist auf ! Vielen Dank an patapaya für seine Geduld, es hat super funktioniert! ( roter hebel auf , das Verdeck rein gefaltet, Deckel zu, Hebel zu, Motor eingeklappt, Zündung an und kurz "Schießen" gedrückt). Es kam keine Fehlermeldung vom Verdeck. Der Deckel ist jetzt verriegelt und die kleinen Flügel sind beigeklappt. Das Verdeck bleibt jetzt erstmal offen.
Vorstellung
Vielen Dank für Deine Geduld, ich werde das ausprobieren, aber da ich vor Karneval flüchte warscheinlich erst in 14 Tagen.
Vorstellung
zitat aus Kaufberatung "Vor Wiederbenutzung muss die Entriegelung am Hebel und am Verdeckdeckelmotor hinter der rechten Kofferraumseitenverkleidung rückgängig gemacht werden!" Den Motor habe ich gesehen als ich die defekte Antenne ausgebaut habe. Allerdings ist diese Ammerkung für mich ohne Aussage, da das "wie" am Motor offen bleibt, oder habe ich etwas übersehen. Bedenke bitte, das ich ein saabtechnisch gesehen ein absolut unbedarfter Leie bin, ich brauche "was, wo ,wie" an besten mit Bildern, auch auf die Gefahr hin, das im Formum alles dopelt und dreifach zu finden ist. Ich versuche mein Bestes aber für mich ist das alles noch sehr kryptisch. Sorry.
Vorstellung
Zur ist da nichts verriegelt, Alles passiert natürlich nur bei stehendem Auto und im leerlauf um die Batterie zu schonen. Wenn am WSS vergiegelt kommt auch, wenn man versucht das Dach zu schließen, die "Verschluss prüfen" Meldung,was wohl so ok ist. Bei vorne entriegeltem Zustand kommt immer die Meldung "Dachsystem prüfen". Der 5. Spriegel ist nicht verriegelt, der Deckel ist nicht verriegelt. Das einzige was sich noch bewegt, ist das Teil mit dem Fenster, es geht hoch bis zur Senkrechten und runter bis ca 10 cm über dem Deckel. Ich vermute mehrere Fehler im den Antrieben des Deckels und des Dachantriebs.
Mein Neuer Alter ist da! Am 5.2. habe ich ein Saab 900 II Carbio 2,3 L BJ 1997 erstanden, dunkel blau,wenig bis kein Rost, Bilder stehen unter "Hallo". Der Saab ist das absolute Chaos, völlig verbastelt und ungepflegt. Es wird wohl etwas dauern, bis er vorzeigbar ist.
Vorstellung
ich habe heute nochmal das Verdeck geprüft. Die "Verschluß prüfen" kommt nur wenn der Verschluss geschlossen ist. Sonst kommt "Dachsystem prüfen". Das Kreuzgelenk ist ok. Wenn man den Schalter betätigt hört man aus dem Kofferraum nur ein leises Summen, also der Motor scheint zu laufen. Gestern ist die Wurzelholzverkleidung abgefallen, ich habe einen großteil der alten Verklebung schon eintfernt und werde das neu einkleben. Es war eine Parrot Freisprecheinrichtung eingebaut, aber nicht angeschlossen und die entsprechende Antenne war abgeprochen, ich habe alles ausgebaut inkl. Kabeln und Steckern, und das Antennenloch mit einem Stopfen verschlossen. Auch die orignal Saab Handyhalterung habe ich entfernt, sollte jemand interesse an den Teilen haben, werde ich die Teile kostenlos abgeben.
Vorstellung
Die erste Meldung ist "Verschluß prüfen" und "Dachsystem prüfen". Beim Versuch das Dach zu öffnen fährt der mit dem Fenster ( alles vom 4. bis zum 5. Spriegel) hoch fast bis zur senkrechten, sonst passiert nichts. Beim Versuch dann das Dach zu schliesen fährt der gleiche Teil runter aber nur Stückwiese in ca. 10 cm Stücken und bleib dann 10 cm offen stehen dann tut sich nichts mehr außer Fehlermeldung "Dachsystem prüfen". Das komplette Gestänge ist stark korrodiert, die Zubänder, die in den U-Schienen sind nahezu nicht mehr Vorhanden. Ich werde mir das alles erstmal in ruhe ansehen und versuchen das Dach, wenn noch möglich, ordungsgemäße zu verschließen. Leider habe ich bis ende April nur noch die Samstage Zeit mein eher zerstörerisches Werk fortzusetzen ( fast alles was ich anfasse pröselt und gibt den Geist auf ) An dieser Stelle mal ein großes Lob und vielen Dank für die Hilfe in diesem Forum.
Vorstellung
Ich habe heute mein Verdeck getestet, geht nicht ganz auf, aber auch nicht mehr zu. Mit dem Handbetrieb rastet der Verdeckdeckel nicht mehr ein und das Verdeck läst sich nur bis auf einen kleinen Spalt schließen. Der Verdeckdeckel liegt bündig auf und nach betätigung (schließen ) des roten Hebels lieg er nur lose auf obwohl er eigentlich links und rechts einrasten müsste. Ich habe versucht im Forum Hinweise zu finden, bin aber schon am Begriff "Spriegel" gescheitert " der 5. Spriegel" ist mir genauso fremd wie das "5.Element" Gestern wurde Öl gewechselt 10W40, Ventdeckeldichtung, Luftfilter und Zündkerzen erneuert.
Editieren von Beiträgen
Hallo, ich kann das von mir erstellte Thema im Marktplatz "Suche Teile" nicht löschen. Was ist zu Tun ?
Vorstellung
Das werde ich wohl lernen müssen und Scheiben bei A..n kaufen.
Vorstellung
Eines nach dem andern. Ich komme gerade aus meiner Freien Werkstatt, der Kostenvoranschlag zum erneuern der Bremsen 4x Scheiben und Beläge = 750€ inclusive einbau. Sind die Scheiben aus Gold?
Vorstellung
Er steht ja in der Garage, bei Regen wird nicht gefahren! Das Dach ist gereinigt und impräniert. Bei schlechtem Wetter habe ich ja auch noch meinen Dicken.
- Vorstellung
Vorstellung
Für die Dellen habe ich ein Reparaturset gekauft mit Heißkleber usw., das brauche ich auch für den Mini meiner Frau ( Globus Parkplatz Einkaufswagen Rempler ). Den Unterboden habe ich mir beim Reifenwechsel angesehen, kein Rost außer um die Wasserablasstopen unterhalb des Fahrersitzes. In der Mulde des Notrades auch nicht. Die Domlager vorne hinten sind ok, mein GC sah da viel schlimmer aus. Es wird und soll auch dauern bis er wieder schön ist. Erst die Sicherheitsrelevante Technik, dann die "Schönheit" für mich ist der Weg das Ziel, ich bin bald Rentner und muss beschäftigt werden.
Vorstellung
Danke für den Tip. In den letzt zweieinhalb Tagen habe ich mir ca 16 Stunden Zeit genommen. Die Sitze mit Lederfarbe(nur Fahrsitz),Lederreiniger und Lederpflege behandelt. Entrümpelt vieles gefunden, sogar die fehlende hintere Leseleuchte. Nebelscheinwerfer mit Zeranfeldreiniger poliert. Kampfspuren an den Stoßstangen geschliffen und provisorisch lackiert.
Vorstellung
Der Beifahrersitz läst sich nicht vorklappen, der Fahrersitz nur mit viel Kraftaufwand. Hat jemand eine Idee oder einen link ? Wie nennt man die Führungsschiene zwischen den Seitenscheiben und wie kann man diese erneuern ?
Vorstellung
Keine Ahnung wo es rauskommt, ich habe das erstmal mit Bremsenreiniger gesäubert, damit ich besser sehe wo es herkommt. Ich mache dann ein Foto.
Vorstellung
diese Werkstadt ist das Paradies für Schrauber,ich bastele in meiner Garage unbeheitzt und zur Zeit s... kalt. Mal sehen wie weit ich komme. Gleich wird der Saab angemeldet. Das Dach geht nur Teilweise auf, der hintere Teil wird hochgeklappt, dann ist Ruhe. Am Montag geht der Saab erstmal in die Werkstatt zum Ölwechsel und abdichten des Ölverlustes am Verteiler und Fehlerauslesen. Ich kann die ODBC Schnittstelle nicht finden, da wo sie sein sollte ist ein Loch in der Verkleidung. Kenn jemand eine Selbsthilfe Werkstatt in Koblenz?
- Vorstellung
Vorstellung
die Bastelzeit begiint, es gibt viel zu tun. das war gestern ein Chaostag um 8 Uhr mit dem Zug nach Köln. Die Bilder in Mobile hatten mit Realität nicht viel zu tun.. Ich habe den Saab aber trotzdem gekauft. Der Saab sah aus käme er aus einem Kriegsgiet, überall kleinere und größere Kampfspuren. Überführungsschlider angebracht und ab Richtung Koblenz. Ich konnte auch nicht weit Fahren, da ein Reifen platt war, dann erstmal 4 neue Reifen aufziehen lassen., dabei wurde festgestellt, das 3 Felgen einen "Höhenschlag" haben. Beim Fahren bin ich ständig beim Kuppeln oben an der herunterhängenden Verkleidung hängen geblieben, die Reifenfirma hat dann die fehlenden Schrauben der Verkleidung ersetzt. Um 16 Uhr stand der Saab in meiner Garage, es ist übrigens ein männlicher Saab, denn er markiert sein Revier mit Öl, da die Ventildeckeldichtung undicht ist. Das Radio sagt keinen Ton, die Bremsen müssen neu, usw......... aber gegal, der bleibt und wird irgendwann wieder ok sein.
