Alle Beiträge von ssason
901 8V auf 8V Turbo umrüsten
Naja, DAS liegt ja maßgeblich an den Ansprüchen und Fähigkeiten des "Umbauers".....
Ölablassschraube / Stahlbus Ventil / Bremsentlüftungsnippel
Also wenn ich die in deinem Auto verbaute Maschine, mit den von dir gemessenen M12x1,8 in Verbindung bringe, würde ich mal ins blaue schiessen und gemäß des Ölablass-Gewinde.pdf der Firma Stahlbus auf ein M12x1,75 der Firma Opel tippen....
"Der tägliche Kram"
Stimmt, im 9-5 ist das auch besser so wenn es gerade aus geht..... :biggrin:
Die "Doppel-Simone" ist halt eigentlich für den Steili gedacht, daher ist das Endrohr für den Schrägi etwas lang....
"Der tägliche Kram"
Wo sind dann da die Kurven????? :eek:
3911 Tage bis zur Wiederauferstehung...
"Schön" ist an meinem 99er leider noch nicht sooo viel, da lagen die Prioritäten bisher anderswo Und keine Sorge, deiner war damit nicht gemeint....
Sonntags Am Auto Basteln.... Heute gab es mal was für die Ohren, ich bin endlich mal dazu gekommen die Lautsprecher einzubauen und anzuschließen.... Hab nur vergessen ne Antenne zu besorgen Der Empfang mit dem 1,5mm² Kabel hält sich doch etwas in Grenzen
Nach langem Stillstand lautes "Ventilklappern", Motor/Getriebe war ausgebaut
Und was ist daran "nicht schlimm"?!?!
Kontrollwut vom Staat
Naja, man kann ja einfach eine Messreihe mit, beispielsweise 10 Messfahrten, jeweils auf dem Hin und Rückweg gemessen machen und daraus dann den Mittelwert bilden :-)))
Welcher Motor...?
spielt beim 9-3 II eh keine Rolle mehr, den gab es nie mit "Saab-Motoren"....
Sorry....aber selbst wenn die Sensorik das alles her gibt, ihr rechnet mit dem Fahrzeuggewicht welches ihr aus dem Schein ablest... seeeeehr präzise...... Dann wird die Drehzahl vom Drehzahlmesser des Fahrzeugs abgelesen....1. Ablesefehler??? 2. die Genauigkeit der meisten mir bekannten Drehzahlmesser lässt doch etwas zu wünschen übrig.... Und da soll dann eine präzise Messung bei rauskommen?? Aber vielleicht gleicht sich der Fehler dann ja auch wieder mit dem sicher immer vorhandenen Gefälle der "MEssstrecke wieder aus.....
Woher erfährt die Dose denn eigentlich welche (Motor-)Drehzahl gerade anliegt? Mir wird doch wohl nicht etwa nur die "max" Leistung angezeigt? Achso, uns "Turbo-Junkies" interessiert natürlich auch immer mal wieder das Drehmoment (und dessen Verlauf).... muss ich dann aber wohl auch drauf verzichten oder?
Alten Hirsch behalten oder auf Chrombrillen Hirsch wechseln - das ist die Frage.
Der Schalter ist ne ganze Ecke kürzer übersetzt....
9-3 Cabrio I >> soll etwas tiefer >> wie?
Am tieferlegen nichts, nur die "Begleitumstände" (tiefer, härter, breiter) sind einem CV nicht unbedingt zuträglich, schlussendlich aber halt auch "Geschmackssache" ;-)
Bremsbeläge von AD Augros - taugen die was?
Dieser "Fall" wird bestenfalls kurz vor der Frage nach dem "besten" Öl abgeschlossen sein.....aber bis dahin wird sicherlich die Hölle zugefroren sein.....
Einstellung "Sturz Vorderachse"
Richtbank?! Alternativ vorher mal prüfen welche Fahrwerkskomponenten nach dem Unfall alle getauscht wurden.....
Genauigkeit der Verbrauchsanzeige
Bei meinem Aero habe ich festgestellt, dass je mehr Stop&Go dabei ist, desto ungenauer ist die Anzeige.
SAAB 900 Cab in montecarlogelb, wie viele leben noch?
du hast vermutlich recht und es fehlt die 1, aber genau so gut könnte doch ne 6" breite Felge gemeint sein....
Saabsichtung
Stellt sich nur die Frage, warum du mit Dortmunder Nummer unterwegs bist
Ladedruck Start-Drehzahl
http://www.saab-cars.de/9000/8845-kalibrierung-der-trionic-9000-turbo-ab-94-fpts.html Ob es hilft? Du fährst offensichtlich nen 92er...
Saabsichtung
Na, da bin ich mir doch ziiiiemlich sicher zu wissen wer das war..... guckst du #6278
"Der tägliche Kram"
http://2.bp.blogspot.com/_L5vEEFmbzGs/S9mnpg6UtCI/AAAAAAAAACc/69TtkqCvNvk/s1600/honda-vfr-800.jpg
"Der tägliche Kram"
Ne, nix neues.....und um beim Thema zu bleiben, ich spare jetzt täglich für nen V4....
"Der tägliche Kram"
Brauche hilfe zu Pleuellagerwechsel!
Geht doch :biggrin:
