RichardL
Alle Beiträge von RichardL
  1. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Ja, das stimmt. Das Seil sollte oberhalb vom Hebel, bzw. die Feder unterhalb vom Hebel verlaufen. Allerdings fällt das bei der Montage nicht unbedingt auf, da man das Seil auch so sehr gut durchstecken bzw. anklemmen kann. Ja, normalerweise, wenn man das sehr oft gemacht hat, weiß man, dass die Feder unterhalb vom Hebel verläuft und das Seil oben sein sollte. Das hätte eigentlich mir auch auffallen sollen, da ich Bremsen (Scheiben und Bremsbelege etc.) bei dem Fahrzeug schon 2-3 Mal erneuert habe. Aber, wie gesagt, mit einem Brett vor dem Kopf sieht man das dann nicht.
  2. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Also die beiden Sattel sind spiegelverkehrt. D.h. beim Vertauschen ist nur der Entlüftungsnippel falsch (unten statt oben), alles andere passt perfekt, auch die Handbremsseile. Es ist tatsächlich so. Ich habe noch eine Frage zu dem Temperatursensor im Innenraum. Dieser hat einen Lüfter. Er wurde etwas laut. Ich habe ihn ausgebaut und ausgeblasen. Jetzt ist er viel leiser. Allerdings läuft er noch nach "Motor aus" nach. Wie lange? Ich bin ausgestiegen, habe alles zugemacht und eine halbe Minute später wieder aufgesperrt und nachgeschaut. Er lief immer noch. Eine Stunde später lief er nicht mehr.
  3. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Sie hat meine Verzweiflung gesehen und hat dann irgendwann selber sich YouTube Filme dazu angeschaut. Und da hat mal einer darüber was gesagt. So wusste sie von diesem Fehler. Ja, manche Sachen interessieren sie.
  4. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Kollegen, ich melde mich wieder, da ich das Problem lösen konnte und denke meine Erfahrung könnte weiterhelfen. Ich habe letztendlich den Bremskraftverstärker, den Hauptbremszylinder und den ABS Hydraulikblock ausgetauscht. Alles kam aus Lettland oder Litauen und wurde aus einem Wagen mit einer Laufleistung etwas über 100000 km ausgebaut. Es hat nicht geholfen. Die Bremspedale blieb weich und ich konnte diese durchtreten. Als ich schon aufgeben wollte, hat meine Frau mich vorsichtig darauf hingewiesen, dass Ihrer Meinung nach ich die neuen Bremssattel hinten vertauscht habe. Ja, die Verwunderung war groß. Was mich wirklich ärgert, ist, dass ich bei allen Entlüftungsversuche dies nicht festgestellt habe.. Die Entlüftungsnippel waren unten und die Luft sammelte sich oben. Ja, ich bin ein Idiot. Wie auch immer, der Wagen läuft jetzt gut, wir waren 5 Tage in Ungarn mit dem Wagen. Überall wo es ging, bin ich um die 120 km/h gefahren. Es hatte einen Durchschnittsverbrauch von 8,6L/100 km. Das ist super, denke ich, für einen 31Jahre alten 2,3-Liter-Motor mit 200PS. Ich habe festgestellt, dass er hinten ziemlich tief liegt, sobald 2 Leute hinten sitzen. Ist das normal oder werden die Feder langsam schwächer? Sollte ich diese irgendwann wechseln? Danke und Gruß Richard
  5. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Genau das ist die Frage. Im EPC findet sich womöglich die OE Nummer 4646487. Allerdings wenn man nach dem Teil online sucht, dann findet man das Teil unter der OE Nummer 4543740, wie auch im Angebot von ScanParts, der Kleber auf dem BKV. Das verwirrt mich etwas. Wie auch immer, ich habe den kompletten Klotz bestellt, damit ich Reserve Teile habe. Den BKV muss ich möglicherweise austauschen. Das ärgert mich, da es nicht ganz einfach ist, das Teil auszubauen.
  6. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Das denke ich auch. Hier ein Foto von der kompletten Einheit von ScanParts. die Einheit sieht genau so aus, wie in meinem Fahrzeug. Da sieht man auch die OE Nummer sehr gut. Ich wollte mir diese auf Lager stellen bzw. evtl. den Verstärker hiermit austauschen.
  7. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Das Problem ist aber, dass ich im Internet überall die BKV mit der OE Nummer 4543740 finde, nicht aber mit der OE Nummer 4645487. Ich weiß nicht ob das die gleichen sind etc. Bzw. evtl. steht die eine Nummer für den BKV die andere für den kompletten Aufbau mit ABS-Modul und Zylinder evtl.??
  8. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Kollegen, also ich habe zum zweiten Mal den Zylinder überholt. Das Problem scheint nicht am Zylinder zu liegen. Allerdings beim Ausbau der Zylinders aus dem Bremskraftverstärker habe ich ein leises Zischen vernommen. Mittlerweile schließe ich eine Undichtigkeit im System aus, der Hauptbremszylinder sollte auch nicht das Problem sein. Könnte es sein, dass der alte Bremskraftverstärker langsam sein Geist aufgibt? Ist dieses Zischen ein Zeichen dafür? Übrigens mit den Bremsleitungen habe ich auch ein Fehler gehabt. Die Leitungen der beiden hinteren Räder waren vertauscht. Das ABS Modul wird ja über zwei Druckleitungen vom Zylinder versorgt. D.h. eine Leitung versorg zwei Räder und die andere die anderen zwei. Ich denke die Bremsleitungen müssen über Kreuz angeschlossen werden. D.h. neben vorne Links muss die Leitung hinten Rechts angeschlossen werden. Und neben vorne Links wird die Leitung für hinten Rechts angeschlossen. Die vier Bremsleitungen nebeneinander am Block. Die beiden äußeren Anschlüsse sind für die Vorderräder. D.h. die folgende Aufstellung sollte richtig sein: 5 - vorne links 6 - vorne rechts 7 - hinten links 8 - hinten rechts Ich habe mich nicht für den Tausch der Hauptbremszylinders entschlossen, da ich nur einen gebrauchten besorgen kann. Dann würde aber die Gefahr bestehen, dass dieser nach einigen km auch noch kaputt geht. Mein Zylinder sieht sehr gut aus und eine Überholung sollte doch die bessere Lösung sein. Ich habe auch nach Bremskraftverstärker geschaut. Zurzeit komme ich nicht auf den Teilekatalog und bin mir wegen der OE Nummer nicht sicher. Ich finde immer nur gebrauchte Teile aus dem Zeitraum nach 1993 aus Fahrzeuge mit dem 2L Motor. Allerdings mein Fahrzeug ist ein 2,3L, 200PS, BJ 1995 (YS3CE65M1S1038078). Ich vermute aber es ist das gleiche Teil mit der OE Nummer: 4543740. Könnt ihr das bestätigen? Danke und Gruß richard
  9. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe mit einer Endoskopkamera nachgeschaut. Da finde ich leider keine Einprägung dazu auf dem Block. Ich habe ein Foto von einem 9-5 -er Block, das etwas anders aussieht. Da sind die Leitungen eingeprägt. Könnte es sein, dass die Zuordnung gleich geblieben ist?
  10. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Also, aus der Doku (siehe unten), die ich vergrößert habe am Bildschirm, kann ich folgende Zuordnung ungefähr erkennen: 5 - vorne links 6 - vorne rechts 7 - hinten links 8 - hinten rechts Vielleicht weiß einer von Euch das genau und kann mir das bestätigen. Danke und Gruß Richard
  11. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    vielleicht im 9-5-er?
  12. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Danke Erik. Ich denke, im 900-er wurde evtl. das gleiche System verbaut, oder? Hast Du vielleicht dazu die Zuordnung?
  13. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Kollegen, ich brauche schon wieder Eure Hilfe. Ich habe nun den Hauptbremszylinder ausgebaut und die Dichtungen alle erneuert. Das Teil sieht sehr gut aus, keine Kratzer etc. innen, alles ist sauber. Ich habe auch schon die Teile, die ich benötige um den Zylinder, nach dem Einbau erstmal entlüften zu können. Allerdings habe ich noch eine Frage zum ABS-Modul. Gibt es eine strikte Zuordnung für die Bremsleitungen an der Einheit? Ich weiß nicht, ob ich beim Einbau damals die Leitungen einzeln wieder am jeweils gleichen Anschluss geschraubt habe. Evtl. habe ich dort was vertauscht?!? Auf der Skizze im Anhang sieht man, dass die Leitungen durchnummeriert sind (5, 6, 7 und 8). Ich finde aber nicht die Zuordnung zu den einzelnen Rädern. 5 schaut auf der Skizze schonmal nach vorne Links aus. Ich denke, 6 sollte vorne Rechts sein. Aber ich kann 7 und 8 nicht zuordnen (hinten Rechts oder Links?). Danke und Gruß Richard
  14. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Alles klar. Danke.
  15. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Was meinst du mit "tausche die Einheit", den Hauptbremszylinder oder das komplette System (Zylinder, Bremskraftverstärker, ABS-Einheit)? Das Problem ist, dass es den Bremskraftverstärker schlecht zu besorgen ist. Ähnlich sieht es mit der ABS-Einheit aus. Den Zylinder bekomme ich noch einigermaßen.
  16. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Sorry Erik, ich habe Dich versehentlich Dirk genannt.
  17. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Dirk, also, dann doch der Hauptbremszylinder wieder. Dabei habe ich ja schon die Dichtungen getauscht. Ich habe tatsächlich mit der Pedalmethode zuletzt zusätzlich zu der Druckbehältermethode entlüftet. Das könnte der Fehler gewesen sein? Dann haben wir die neuen Dichtungen wieder zerstört? Das ist nicht gut!!
  18. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Kollegen, ich bin etwas weiter gekommen und dann aber auch nicht. Nach dem Einbau des Bremszylinders und des Behälters etc. konnte ich nicht entlüften. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich bin in einer Werkstatt gefahren. Der Kollege dort hat oft mit Oldtimer zu tun. Es hat den Fehler in dem Zylinder geortet. Da er nicht wirklich Zeit für mich hatte, habe ich zu Hause den Zylinder ausgebaut und ihm hingebracht. Er hat eine Dichtung wieder erneuert und den Zylinder getestet. Also habe ich diesen wieder eingebaut und nochmal richtig entlüftet (fast 3L Flüssigkeit durch das System gedrückt). Es ist viel besser geworden. Ich kann zumindest vorsichtig wieder fahren. Allerdings bin ich nicht ganz glücklich. Der Druckpunkt, während der Fahrt ist weit tiefer als früher, fast beim Anschlag der Pedale. Sobald ich einmal kurz drauftrete und dann nochmal, dann ist der Druckpunkt wieder oben. Falls ich sehr schnell drauftrete, dann fühlt sich auch der Druckpunkt erstmal iO an. Allerdings beim langsamen Treten im Verkehr ist der Druckpunkt wieder ganz weit unten. Es fühlt sich sehr unsicher an. Ich habe keinen Bremsflüssigkeitsverlust. Das System scheint dicht zu sein. Habt Ihr eine Idee, woran es noch liegen kann? Danke schonmal und Gruß Richard
  19. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Den Bremsflüssigkeit-Ausgleichsbehälter habe ich an den Anschlüssen mit Industriekleber mit Granulat geklebt. Ich hoffe, das hält. Der bestellt Behälter kommt auch noch evtl. diese Woche. Ich denke mittlerweile, dass die Bremsflüssigkeit unter Druck am Deckel mit dem Druckanschluss oben entkommen ist. Das Teil hat nicht wirklich abgedichtet, obwohl ich es stark zugedreht habe.
  20. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Also, ich habe den Stift im Anschluss am Hauptbremszylinder herausgezogen, die Dichtungen innen ausgetauscht. Insgesamt denke ich, dass das Plättchen locker im Anschluss unterhalb der Gummidichtung sitzt (siehe Fotos unten). Falls Ihr der Meinung seid, das sei falsch, bitte ich um Rückmeldung. Danke und Gruß Richard
  21. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, also, bei normalem atmosphärischen Druck (1Bar) zeigt das Gerät 0 an. d.h. wenn ich dort auf 1,5Bar (Anzeige) pumpe, dann sind es 1,5 Bar über dem atmosphärischen Druck (1,5Bar Überdruck). Ich habe aber ein anderes Problem: Bei der Gelegenheit habe ich entschieden, die Dichtungen etc. am/im Hauptbremszylinder zu erneuern. Da habe ich ein rundes Plättchen mit einem länglichen Loch in der zweiten Öffnung für die Verbindung zum Bremsflüssigkeitsbehälter entdeckt (siehe Fotos). In dieser Öffnung gibt es auch einen kleinen Pin. Meine Frage: Muss das Plättchen so eingelegt werden, dass dieser Pin in die Öffnung geht? Das würde schwer gehen. Ich denke, die Öffnung ist nicht groß genug. Habt Ihr den Hauptbremszylinder schon mal auseinandergebaut bzw. wieder zusammengebaut? Ich habe einen gebrauchten Bremsflüssigkeitsbehälter bei einem Händler aus Litauen gefunden und bestellt. Der ist nun unterwegs. Solange versuche ich den Zylinder herzurichten. Danke und Gruß Richard
  22. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    ja, so ein ähnliches Gerät nütze ich auch.
  23. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Was meinst Du mit Überdruck. Am Entlüftungsgerät habe ich bis auf 1,5Bar gepumpt, damit ich dann an dem Sattel Hinten Rechts anfange zu entlüften. Leider musste ich alles abbrechen, da die Flüssigkeit aus dem Behälter drängte.
  24. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Zuletzt als ich den Behälter ausgebaut habe, habe ich festgestellt, dass der eine Nippel nicht ganz fest war. Ich habe nichts gemacht, damit ich den nicht zerstöre. Das hat, so wie es aussieht, bis jetzt gehalten. Nun ist das Ding durch.
  25. RichardL hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Eigentlich nicht. Es waren 1,5Bar.
