Pennah
  1. Pennah hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mit denen gibt's keine Probleme mit dem gummi? Okay dann besorg ich mir mal was davon
  2. Pennah hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mein 9-5 bekommt hinten neue radlauf zierleisten verpasst. Dahinter würde ich mit fett auffüllen, aber was am besten nehmen was den gummi nicht angreift aber auch gleichzeitig guten Rostschutz bietet? Gibt's hier empfehlungen? Silikonfett? 0815 mehrzweckfett? Seilfett? Grüße Armin
  3. Hab meinen 9-5 seit gestern wieder. War 1 Woche in der der Werkstatt und hab die Steuerketten machen lassen (Motor war raus) Dazu noch Zylinderkopfdichtung inkl. Kopf planen und abdrücken , Kurbel und pleuellager, Wasserpumpe, sämtliche Dichtungen, ölwanne reinigen, Ventile und sitze wurden neu geschliffen (1x Auslass Ventil war undicht), sämtliche Teile wurden ins Ultraschallbad gelegt Bei dem Aufwasch hab ich auch die Lima gleich erneuern lassen Schnurrt wieder wie ein Kätzchen und jetzt sollte ich erstmal ruhe haben 😉
  4. @ricken-fan hast du grad ein Foto von deinem navi/Radio? Daran sieht man gleich ob denso oder kenwood Grüße Armin
  5. das weiß ich auch nicht ob das möglich ist
  6. darf ich fragen welches Navi/Radio du vorne verbaut hast ? Kenwood oder Denso ? Und welchen Bluetooth Dongle du hinten verbaust Habe das Kenwood System verbaut und was ich so gelesen habe soll hier kein Bluetooth-Empfänger am Wechsler Anschluss funktioneren.Wäre schön wenn das doch möglich wäre Kannst ja berichten wenn der Empfänger angekommen und verbaut ist
  7. Könnte hinkommen mit der Nummer und auch mit der Position aus deinem Link Danke
  8. Kleine Ergänzung: habe den Halter jetzt aus ASA gedruckt da sich das PETG durch die Temperatur mit der Zeit geweitet hat. Mal sehen wie sich ASA hier so schlägt
  9. Er meinte ich muss 3-5 Wochen rechnen wenn alles gemacht wird , sprich Ketten,Ölwanne, Lager , Zylinderkopf /planen etc. also mit Motorausbau. Kenne die Arbeitszeiten nicht und wie die Werkstatt sonst so ausgelastet ist aber finde das schon etwas lange da ich mein Auto täglich brauche. 2 Wochen oder so hätte ich schon irgendwie überbrücken können, aber 3-5 ... Wegen Leihwagen etc. habe ich bisher noch nicht gesprochen ob das möglich wäre. Waren jetzt reine Kostenvoranschläge und bei einem habe ich eben noch nachgefragt wie lange es in etwa dauert. Alles nicht so einfach
  10. Ich bin sehr dankbar über euer Feedback und eure Meinungen dazu. Ich selber weiß gar nicht was das kosten darf /soll und lass mir jetzt noch 2x Angebote machen bzw hol diese ein. Aber bisher ist werkstatt 1x preislich am besten. Aber ja immernoch ein Haufen Kohle. Jedoch ruft diese eine recht lange Zeit auf die er für die Reparatur rechnet /braucht. Mal sehen was es am Ende wird. Sobald das Wetter etwas besser ist werde ich den Spanner ausbauen und messen. Damit ich weiß wo ich stehe und wieviel "Zeit" ich noch habe. Falls aber jemand von euch eine Anlaufstelle im Süden von Bayern weiß, gerne auch ein forenmitglied der das ganze machen würde wäre ich natürlich sehr dankbar. Grüße Armin
  11. OK, dann ist mein nächstes Vorgehen mal den kettenspanner auszubauen und zu messen. Werde ich dann hier posten was ich gemessen habe. Dichtungen für den spanner hab ich in neu da und auch die Führung für den Ventil Deckel hätte ich in neu hier liegen. Evtl versuche ich auch Bilder zu machen Ich hab leider keine Möglichkeit das selber zu machen mit dem kettentausch, da keine Bühne etc. vorhanden. Falls jemand aus dem südlichen Raum Deutschlands Ist, die Möglichkeiten dazu und auch die Zeit/ Lust und hier mitliest kann er sich auch gerne bei mir melden. Mithelfen kein Problem, nur habe ich nicht die Räumlichkeiten Grüße
  12. Werkstatt 1: 2000 € für Kette Spanner, Führungen, Spanner etc., ölwannen reinigen 2600€ Wenn mit Haupt und pleuel lager 3500-4000 € wenn mit zkd +planen, dann würden sie den Motor ausbauen wenn die mit gemacht werden soll Werkstatt 2 : 4500 € für Kette etc., ölwanne reinigen 5600 € mit zkd + planen (jedoch kein lager Wechsel auf dem Kostenvoranschlag) Realistisch?
  13. Das werd ich mir noch genauer ansehen und den Spanner ausbauen und messen. Ich höre halt oben am Ventil Deckel ein klackern, Rasseln nach dem Kaltstart. Öl fahre ich ein 5w/40 Wechsel intervall 10.0000km(bei mir) Laut vorbesitzer bei ihm auch, aber habe darüber keinen Nachweis Fahre sommer/winter
  14. Da ke erstmal für eure Antworten 🙏 Also fahren möchte ich ihn schon noch eine Zeit lang. Hab ihn erst seit letztem Frühjahr und mag ihn schon sehr. die Kette habe ich jetzt bei den kalten Temperaturen zum ersten Mal Rasseln gehört. Ärgerlich, aber möchte das schon so schnell wie möglich angreifen. Wegen der zkd frage ich nur weil mir das bei dem Angebot eben mit angepriesen wurde. Ich von meiner Seite aus würde jetzt auch nichts austauschen was nicht wirklich kaputt ist. Gut bei der Kette würde ich schon die Führungen mit tauschen lassen, da die ja genauso alt, das Plastik spröde und brüchig sein wird. Pleuel und hauptlager würde ich wenn die ölwanne weg ist, prüfen lassen. Wenn die defekt sind mit tauschen lassen. Daran ist mein letzter saab gestorben 😑 Eine Frage noch wenn man Kette, Führungen etc wechseln lässt, muss da zwangsweise der Motor raus? Angebote wurden jeweils von saab spezialisierten Werkstätten /Mechanikern erstellt, daher denke /bzw hoffe ich dass die wissen was sie tun speziell was abdichten des Steuerkettendeckels zur zylinderkofdichtung usw. Angeht
