Alle Beiträge von CHRlS
sporadischer Defekt Laderegler
Hatte die Servolenkung noch funktioniert? Falls nicht, gibt es hier ähnliche Threads mit diesem Problem: saab-cars.de/threads/innerhalb-von-2-minuten-9-5-komplett-stromlos.68788/ saab-cars.de/threads/saab-9-5-elektrik-problem.80640/
Saab-Stammtisch Karlsruhe
Ich bin dabei
LED statt Xenon! Hat wer schon Erfahrungen?
Seit 2015 gibt es straßenzugelassene Scheinwerfer für Fahrräder mit Fernlicht. Inzwischen nicht nur für Pedelecs mit Bordbatterie sondern mittels externem Akku auch für normale Räder und sogar Dynamo. Das Fernlicht ist per Taster zusätzlich zum Abblendlicht schaltbar. heise.de/preisvergleich/?cmp=2831364&cmp=2853018&cmp=2391806&cmp=2922841&cmp=2922703&active=0
Seit letztem Jahr fahre ich mit dieser Beleuchtung : D1S Xenon Abblendlicht Osram Xenarc Night Breaker Laser (+200% 250m Lichtpegel) 35W, 3200lm H7 Halogen Fernlicht Osram Night Breaker 200 (+200% 150m Lichtpegel) 55W, 1500lm H1 Halogen Nebelscheinwerfer Osram Night Breaker Laser (+150% 150m Lichtpegel) 55W, 1550lm W5W Glühlampe Standlicht Standard-Glühlampe 5W, 50lm
Das ist vom Aufwand her fast so leicht wie der Tausch einer Xenon-Lampe. Denn nichts anderes ist es, altes Leichtmittel raus und LED-Leuchtmittel einbauen. Der preisliche Unterschied zwischen guten D1S Xenon- und LED-Scheinwerfern beträgt etwa 40€. https://www.heise.de/preisvergleich/?cmp=3079840&cmp=2733824&active=0 Die D1S Xenon-Brenner beim Saab sind etwas anderes als die H7-Halogenlampen beim XC90. D1S liefert 3500lm, H7 1500lm. Für H7 gibt es Markenware, für D1S ist der Markt deutlich kleiner. Die Nennung der Leistungsaufnahme einer Glühlampe dient der indirekten Vergleichbarkeit. Die direkte Vergleichbarkeit ist mittels Lichtstrom in Lumen möglich. Eine 100W Glühlampe mit 1500lm kann heutzutage durch eine LED-Lampe mit 7W Leistungsaufnahme ersetzt werden. Die Lichtausbeute liegt mittlerweile bei bis zu 211lm/W. https://www.heise.de/preisvergleich/?cmp=3033502&cmp=406518&cmp=407370&active=0
Es gibt funktionierende und gute LED-Scheinwerfer für den D1S-Sockel des 9-5 mit Xenonscheinwerfern. Aber nichts, was legal einbaubar und nutzbar ist. In diesem Thread wird das Thema für den 9-5 ausführlich behandelt: saab-cars.de/threads/9-5-led-abblendlicht.82994/page-3#post-1679177 D1S LED-Scheinwerfer für Abblendlicht OHNE Zulassung: benzinfabrik.com/de/led-abblendlicht-fernlicht/led-umruestsets-fuer-xenonscheinwerfer/8014/led-abblendlichtset-d1s-d1r-weiss?c=7438 H7 LED-Scheinwerfer für Fernlicht OHNE Zulassung für Saab: heise.de/preisvergleich/?cmp=2387695&cmp=2548511&active=0 blauertacho4u.de/LED-Abblendlicht-Nebelscheinwerfer-Tagfahrlicht-mit-H7-Sockel-5--Generation.html saab-cars.de/threads/9-5-led-abblendlicht.82994/page-2#post-1675208
- Saab-Stammtisch Stuttgart/Alb
- Masseband
Masseband
Im WIS findest du die Massepunkte zur Erdung. saabwisonline.com/c5/9-5/2002/3-electrical-system/wiring-harness-3-electrical-system/technical-description-wiring-harness-3-electrical-system/grounding-points/ saabwisonline.com/c5/wis/9-5/2002/3-electrical-system/wiring-harness-3-electrical-system/location-of-components-wiring-harness-3-electrical-system/
Saab 9-5 Elektrik Problem
Wie lose waren die Pole bei dir, ließ sich das von Hand bemerken?
Innerhalb von 2 Minuten 9-5 komplett stromlos...
Was wurde aus dem Saab 9-5? Ließ sich das Problem lösen oder hat das Auto es nicht überlebt?
Saab 9-5 Aero eintragungsfähiges Tuning
Sind die 345 PS von Maptun inn Deutschland eintragbar? maptunparts.de/tuning-kits/saab-9-5/2006/23t-aero-260-ps-2006-2009/at/2931 saab-cars.de/threads/guenstige-tuning-sets-gefunden.69548/#post-1358432 Ansonsten gäbe es +14 PS von BSR: en.bsr.se/tuning-kits/t/873/saab-9-5-i-aero-260hp-2006-2010-b235r Weitere Threads mit hilfreichen Infos zum Tuning: saab-cars.de/threads/tuning-stage-1-2-oder-3.57551/ saab-cars.de/threads/nordic-stage-3-unterwegsaber-noch-ein-paar-fragen-zum-fitmachen-des-9-5.22815/ saab-cars.de/threads/skr-tuning-stage-1.32831/ saab-cars.de/threads/t5-und-t7-software-tuning.67088/ saab-cars.de/threads/macht-dieses-tuning-sinn.39967/ saab-cars.de/threads/map-tun-tuning.28428/ saab-cars.de/threads/tuning-aero-2001-anfaenger-fragen.67023/ saab-cars.de/threads/trionic-tuning-mit-tech2-trionic-suite.61111/ saab-cars.de/threads/mehrleistung-ohne-chip-tuning.57286/
Subwoofer nachrüsten
Du hast also einen SC Modelljahr 2005-2009. Eine Harman Endstufe+Verkabelung benötigst du, Infos findest du auch in diesen bestehenden Threads: saab-cars.de/threads/original-saab-9-5-soundsystem.15114/ saab-cars.de/threads/von-as1-auf-as3.61012/ saab-cars.de/threads/audio-system-as2-auf-as3-aufwerten.33261/ saab-cars.de/threads/harman-kardon-upgrade-moeglich.30266/
CDConnect saabaux angeschlossen - danach Radio defekt
Wenn das Originalradio drin bleiben soll gibt es diese Nachrüstlösung: saab-cars.de/threads/9-3-9-5-i-bluetoothnachruestung-cd-wechsler-emulator-aus-ungarn-bt-changer-com.81964/ Ansonsten ein 1DIN-Radio im Retro-Look mit Bluetooth welches auch optisch zum 9-5 passt: saab-cars.de/threads/lenkradtasten-bei-blaupunkt-frankfurt-rcm-82-dab-bremen-sqr-46-dab.81455/
9-3I / 9-5I Bluetoothnachrüstung/CD Wechsler Emulator aus Ungarn: bt-changer.com
Es gibt auch 1DIN Radios mit Bluetooth, USB und Speicherkartenslot (: saab-cars.de/threads/lenkradtasten-bei-blaupunkt-frankfurt-rcm-82-dab-bremen-sqr-46-dab.81455/
Xenon-Scheinwerfer gegen Halogen tauschen
Schau mal dort: saabplanet.com/polymerization-of-headlights-polymer-vapour-polishing/ ebay.de/sch/131090/i.html?_from=R40&_nkw=Scheinwerfer (Beschichtungslösung,Beschichtungsflüssigkeit) amazon.de/s?k=Scheinwerfer Beschichtungslösung&i=automotive
Laderegler
Hast du einen Vorschlag, welche meine Frage besser beantwortet? Noch einen weiteren Thread bedarf es dafür nicht, passt ja direkt dazu. Zudem ist der User im ja Forum aktiv. Ich wundere mich darüber, dass von den nachfolgenden Kommentare meistens keine auf das Thema Bezug nehmen.
Lichtmaschine/Generator, Laderegler/Generatorregler, Ladespannung/Ladeschlussspannung ?
Salut Saab-Gemeinde, einige Fragen sind mir beim Lesen durch dieses Thema aufgekommen, welche auch durch Lektüre von noch mehr Beiträgen zu diesem Thema nicht geklärt wurden. (Wie) wird die Starterbatterie vor Überladung geschützt? Der Regler (Laderegler/Generatorregler) schützt ja lediglich vor Überspannung. Für Blei-Gelbatterien sollte der Ladevorgang beendet werden, wenn der Ladestrom < 0,01 x Batteriekapazität beträgt (Bsp.: 0,01 x 70 Ah = 0,7 A) Welche Lichtmaschinen und Laderegler waren wann im 9-5 verbaut? Es waren wohl Hella und Bosch mit unterschiedlichen Modellen. Welche Haltbarkeit haben die Kohlebürsten im Regler ungefähr? Interessant wäre in welchem Intervall es sich empfiehlt diese zu prüfen/ersetzen. Allgemeines zur Einordnung der Batterie in Bezug auf Pannen/Startprobleme: 43,2% aller Pannen beim ADAC waren 2022 auf die Starterbatterie zurückzuführen (2021: 46%) Ein zuverlässiges Lademanagement der Batterie ist da sehr hilfreich, um dem entgegenzuwirken. adac.de/rund-ums-fahrzeug/unfall-schaden-panne/adac-pannenstatistik/#die-haeufigsten-pannenursachen- Ab dem 11. Zulassungsjahr eines Pkw steigt die Pannenhäfigkeit der Starterbatterie auf 20% (2 Jahre alte Fahzeuge sind nur zu 2% betroffen). assets.adac.de/image/upload/v1618933216/ADAC-eV/KOR/Text/PDF/Pannenstatistik_2020_m0cnee.pdf 2013 wurde beim ADAC noch die Pannhäufigkeit für Anlasser (4,6%), Generator (4,1%) und Elektrik allgemein (0,4%) separat aufgeschlüsselt. Für 2022 gibt es diese Werte nur summiert (10,4%), was im Vergleich zu 2013 eine Zunahme um 1,3% (ohne Beleuchtung) bedeutet. adac.de/-/media/pdf/motorwelt/pannenstatistik-2014.pdf
Lichtmaschine gibt Rätsel auf
Hier hat die LiMa >500€ gekostet:
Laderegler
Wie sieht das Infomenü bezüglich Spannung aus?
Ladefläche 9-5 Kombi (um MY2000)
Hast du die PDF-Datei "preisliste9-5_06_2004" noch?
- SAAB in Film und Fernsehen bzw. YouTube
Ja, ist auch auf YouTube: saab-cars.de/threads/sammelthread-saab-in-print-und-online-presse.25840/page-112#post-1675549- Datenrettung / Reparatur altes Nokia windows phone - Empfehlung für Werkstatt ?
Beim überfliegen auf Heise ist mir dieser Artikel aufgefallen - vielleicht interessant für dich? https://www.heise.de/news/USB-Sticks-und-SSDs-ab-1-TByte-Datenrettung-bei-HDD-SSD-Fehlern-c-t-uplink-9304485.html- Radio defekt? Oder auch nicht
Sali, schonmal in diesen thematisch ähnlich gelagerten Threads geschaut, ob Symptomatik und Lösungsansätze passen köönnten? saab-cars.de/threads/radio-etc-gibt-kein-ton-mehr-von-sich.72845/ saab-cars.de/threads/cd-radio-funktioniert-nicht-mehr.71325/ saab-cars.de/threads/radio-cd-cassette-gibt-keinen-ton-von-sich.66418/ - SAAB in Film und Fernsehen bzw. YouTube
