Captn1752516916
Alle Beiträge von Captn1752516916
  1. Die sind alle 4 braun, das sieht auf dem Bild nur wegen des Abstandes so aus. OK, schaue ich morgen nach. Ich vermute, die gehen am Ende auf die gleiche Lötstelle. Nur dass sie an verschiedenen Kabelbäumen hängen. Das ist das rote Kabel, das parallel zum Chinch von der Kamera kommt. Hierüber wird ja wahrscheinlich der Bildschirm aktiviert, wenn die Kamera Spannung von den Rücklichtern bekommt. Schönen Abend noch!
  2. Die Kamera ist über Chinch verbunden. Dann noch das parallel laufende rote auf "Reverse" von dem Kabelbaum, wo auch das Chinch Kabel dran hängt. Dieser Kabelbaum hat auch "Ground". Die Lenkradfernbedienung habe ich auf SWC 1 und auch auf 2 vom DIN-ISO Kabelbaum gehabt, das hat aber nicht funktioniert, da das Radio dann auf einen Kamerabildschirm wechselt. Ich verstehe aber nicht, wo dieser Impuls her kommt.
  3. Und nochmal doof gefragt: Den grauen Stecker ausgesteckt lassen oder wieder rein? Diese Android Geschichte macht mich fertig, das war mal einfacher...
  4. Danke für die schnelle Antwort. Ich habe besagte Kabel am Lenkrad angezapft. Nun habe ich sowohl am Kabelbaum, wo die Kamera mit dran ist, als auch am ISO Kabelbaum die Kabel SWC1 & 2. Wenn ich die verbinde, wechselt das Radio in den Rückfahrkameramodus und sagt "keine Kamera gefunden" Masse habe ich nur am Kabelbaum, wo die Kamera mit dran hängt, aber das sollte ja egal sein. Aber irgendwo scheint da noch ein Fehler zu sein.
  5. Hallo nochmal, So, Radio ist drin und angepasst. Ging ehrlich gesagt besser als gedacht, da die ISO Stecker ja (bis auf Plus/Dauerplus vertauscht) soweit belegt sind. Rückfahrkamera läuft auch. Aber was ich immer noch nicht checke sind die Lenkradfernbedienungskabel. Ich habe im Radioschacht auch noch einen Rosa Stecker, der ist jetzt nicht mehr belegt. Liegt da was drauf was vom Lenkrad kommt und wo ich ran gehen kann? Die genannten Kabelfarben Gelb und blau habe ich dar nicht. Am Lenkrad gehen 2 Stecker mit 4 Farben ab, die ich teilweise am SID wieder finde. Siehe Bild. Bin ich da richtig?
  6. Danke, so werde ich das machen!
  7. Moin! Vielen Dank für die Infos! Mir war halt wichtig Android, Kameraeingang und Android wireless. Und da liegt man i.d.R. Bei 360€ min. Dein Erisin-Vorschlag lässt mich das mit dem Pioneer tatsächlich nochmal überdenken. Vielleicht nehme ich doch die Bastellösung. Spart auf jeden mal insgesamt gute 260€ ohne den Adapter. Da kann man viele Steomdiebe für kaufen (wobei ich die hasse, aber das was ich alternativ nutze will auch keiner sehen ) Danke erstmal! Gruß, Florian
  8. Moin, Ich habe das Thema tatsächlich noch nicht angegangen, hab gerade PDC und ne Kamera hinten verbaut. Nächster Schritt wäre dann jetzt, das Kabel nach vorne zu verlegen. Wenn ich damit loslege, kommt das Radio. Was die Lenkradfernbedienung angeht, habe ich einen Adapter gefunden. Weiß nicht, ob ich den Link posten darf. Kostet knapp 85 Euro. Ist ne Stange Geld, aber wenn ich schon das Radio umbaue wollte ich zumindest die Kabel original lassen. Dazu kommt noch ein DAB+ Splitter für die Motorantenne. Dann muss ich keine Scheibenantenne verbauen. Radio habe ich mich noch nicht 100% festgelegt, wird aber wahrscheinlich ein Pioneer. Es sollte dann schon Android Wireless haben, wenn ich den Aufwand betreibe. Aber hab schon gelesen, dass eigentlich alles passt.
  9. Moin, Die Scheinwerfer sind bei Rechts-- und Links Verkehr unterschiedlich ausgerichtet. Falscher oder falsch ausgerichteter Scheinwerfer bedeutet Blendung des Gegenverkehrs. Daher ist schon eine vernünftige Behebung anzustreben, und kein Tausch nur für die HU. Grüße
  10. Moin zusammen, ich lese hier in Zukunft mal mit. Ich komme aus Oyten und bin noch neu im Saab "Geschäft", habe vor Weihnachten einen 9-3 I Cabrio auf nem Trailer für einen fairen Preis mit Öldruck Problem aus Sachsen geholt und bin jetzt dabei, ihn technisch wieder herzurichten. Fahren tut er schonmal wieder. Grüße, Florian
  11. Guten Morgen, ich überlege, im YS3D Cabrio ein 2DIN Radio mit Android (Wireless) und Kameraeingang zu installieren. Ich würde gerne die Lenkradfernbedienung weiter nutzen, dafür wird ja wahrscheinlich ein Adapter benötigt. Hat das jemand kürzlich gemacht und kann ein Setup empfehlen? Passt sowas da gut rein? Ich habe irgendwo gelesen, es bedarf etwas Anpassung am Rahmen, aber das ist kein Problem. Mir geht's einfach darum, dass ich aufgrund von vielen Parkplatzmanövern etwas mehr Sicht nach hinten haben möchte, und dies ohne nervige Zusatzbildschirme. Und um auf aktuellem Stand der Technik zu sein (was das Radio angeht), gerne mit Android. Grüße!
