Captn1752516916
Alle Beiträge von Captn1752516916
  1. Ja Klingt gut, die habe ich, als ich die Ölwanne runter hatte, nicht geprüft.
  2. Hallo zusammen, auf der Suche nach der Ursache für meinen niedrigen Öldruck war ich mal wieder am Motor (180.000 km Laufleistung) Steuerkette lässt sich seitwärts auf den Zahnrädern etwas verschieben, Spanner stand auf 8,5 mm, da ist noch Luft würde ich sagen. Habe dann die Ölpumpenzahnräder und den Wellendichtring gewechselt, nun habe ich nach einer Std Fahrt 1 bar. Allerdings mit 10W50 Öl. Nun habe ich mal Kompression gemessen, alle Zylinder haben im kalten Zustand 8,5 - 9 bar, Drosselklappe voll geöffnet . Mit einem Schluck Öl auf dem Kolben steigt die Kompression bei Zylinder 1-3 auf 11,5-12 bar und Zyl. 4 nur auf 10 bar. Er springt an, läuft rund, klappert nicht, qualmt nicht...aber das mit dem Öldruck und der Kompression gibt mir etwas zu denken. Pleul-und Hauptlager sowie Sieb sind schon gemacht, auch das Überdruckventil. Ich finde aber, dass er aus dem Öldeckel schon deutlich qualmt. Was auch immer wieder mal kommt ist der Fehler P0420, Katalysator. Kann das ebenfalls mit der schlechten Kompression zusammen hängen? Kolbenringe machen? Gruß Florian
  3. Tja, das wird wohl die Ursache sein... Danke nochmals an Erik! Wieder eine Erfahrung reicher.
  4. So, heute nochmal alle Fehler gelöscht und mich nochmal durch die ganze App geklickt. Bei "nichtkontinuierliche Monitore" kam dann "Komponenten ID$46" als nicht ok heraus. Da ich scheinbar zu blöd bin, um das bei Google zu finden, hat Erik netterweise den Hinweis DK / DKPOS_B / DKPOS_C - ABSOLUTE DROSSELKLAPPENPOSITION -/B/C gegeben. Das ist ja nun eine ganz andere Richtung. ERIK war im Technik forum so nett, nochmal nen Hinweis zu geben. Ich werde dem nachgehen. Danke!
  5. Danke! Ich habe das tatsächlich schon gegoogelt, aber bin immer bei irgendwelchen Codes für Schlüssel gelandet. Und dass ich das nicht an meinen Thread von gestern gehängt habe hatte tatsächlich den Grund, dass ich das eben nicht so durcheinander bringen wollte. So habe ich jetzt dank Dir eine neue Erkenntnis, die ich einbringen kann. Nun muss ich nur noch heraus finden, was das Problem genau ist. Nochmals danke!
  6. Ich habe einige Fehler, die sporadisch auftauchen. Hab gerade alle wieder gelöscht, nochmal ausgelesen und keiner kam wieder bei Betrieb. Allerdings dieser $46 ist im laufenden Betrieb da und ich hoffte, damit der Ursache auf die Spur zu kommen. Sind wahrscheinlich größtenteils Folgefehler. Zündaussetzer, Saugrohrdrucksensor, Katalysator kommt auch ab und an dazu. Zündkassette, Kerzen und Sensoren sind getauscht.
  7. Hallo zusammen, Ich lese mit Obd Car Scanner Pro aus. Hier taucht im laufenden Betrieb "Komponenten ID$46" auf als nicht ok. Kann mir jemand sagen, was das ist? Habe leider kein Tech2 zur Hand. Grüße, Florian
  8. Ich lese mit Car scanner Pro aus. Damit bekam ich bisher alle Fehler angezeigt und gelöscht. Was die Werte angeht kann ich ein paar Sensoren sehen aber da fehlt mir ein bisschen die Ahnung, wonach ich noch suchen soll.
  9. N'abend! Ich wollte beim Getriebe eigentlich "bocken" schreiben, aber das Handy macht immer blocken draus. Ich lege die Fahrstufe ein und die Drehzahl schwankt zwischen fast aus und 1500 u/min. Wenn ich dann von der Bremse gehe, rollt er los und geht aus. Schwer zu sagen, ob das Getriebe mechanisch abwürgt oder ob der Motor aussetzt. Das Unterdrucksystem wurde kürzlich, weil der Saugrohrdrucksensor im Speicher stand, in der Werkstatt nach Leitfaden überprüft, da ich nach dem Wechseln etlicher Schläuche und dem drehen des falsch herum eingebauten Bypassventils nicht mehr weiter wusste. Mir ist klar, dass ein paar Fehler Folgefehler sein können. Aber kann ein Problem mit dem Getriebe bei voller Fahrt den Motor zum Aussetzen bringen und dann Zündaussetzer im Speicher ablegen? KWS werde ich nochmal weiter beobachten.
  10. Captn1752516916 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Motor springt an, alles gut. Während der Fahrt hat er manchmal Aussetzer, so dass die Drehzahl für ein paar Sekunden einbricht. Manchmal kommt es auch vor, dass ich starte, und er im Rückwärtsgang komplett anfängt zu blocken und aus geht. Auf D geschaltet ist alles wieder gut. Motor ist ein B205E, Automatik. Sonstige Symptomatik ist, dass er im Fehlerspeicher die Zündaussetzer, Lambdasonde, Kat und neuerdings auch wieder den Saugrohrdrucksensor stehen hat. Letzterer wurde kürzlich gewechselt. Ebenso die Zündkassette (2x) und die Zündkerzen. Lambdasonden habe ich abgezogen, fuhr damit den ganzen Tag normal bis auf einmal die Sache mit dem Rückwärtsgang. Eben hat er dann wieder beim Fahren gebockt. So langsam gehen mir die Ideen aus. Kann das vom Getriebe kommen? Er braucht dringend ne Spülung. Oder Motorsteuergerät? Hatte jemand diese Symptome schon mal? Grüße! Florian
  11. Ich habe das tatsächlich auf der Fahrt bemerkt, auf der ich meinen Satz Sommerräder abgeholt habe. Vorher war nichts. Zuhause beim Radwechsel fiel mir dann auf, dass der Schraubenkopf abgerissen war und die Scheibe leichtes vor-und zurückspiel auf der Nabe hat. Das Rad selber war so fest, dass ich die Schrauben nur mit ner Verlängerung abbekommen habe. Da hat sich vorher richtig einer Mühe gegeben... Ich hab sowas auch noch nicht gesehen, aber ich habe diesen Stoß beim Bremsen und Gas geben mal darauf geschoben. Später weiß ich mehr, wenn ich die neue Schraube drin habe. Die alte musste ich leider komplett aus ihren, da war nichts zu retten. Aber dass die Fahrstufe raus springt, wird daran ja nicht liegen. Dass er etwas rustikal läuft, schiebe ich erstmal auf den defekten MAP Sensor, Fehler P0107. Es liegen 5V am Stecker, also neuen Sensor bestellt. Ich hoffe mal nicht, dass das Getriebe einen Schaden hat. Das würde mir jetzt noch fehlen zu meinem Glück...
  12. Danke, alle kürzlich getauscht. Aber er macht vorne auch leichte Stöße, das wird aber die Bremsscheibe sein da die Fixierschraube abgerissen ist. Ich schaue nochmal drunter.
  13. Guten Abend zusammen, Mir ist neulich was merkwürdiges passiert. Ich habe auf der Autobahn überholt (etwas mehr Gas aber nichts schlagartig) und da sprang mein Automatikgetriebe von D in N. Hat nen Moment gedauert, bis ich geschnallt habe, was eigentlich passiert ist. Nun stellt sich mir die Frage, ob sowas tatsächlich mal passiert und was ist die Ursache? Ich würde auch nicht ausschließen, dass die Fahrstufe vielleicht etwas halbherzig eingelegt war aber ich war vorher auch schon im Stadtverkehr unterwegs. Ich habe auch das Gefühl, dass das Auto seit dem etwas "rustikal" läuft. Etwas ruppig am Gas und bei der Gaswegnahme ruckt er auch leicht. Also alles andere als geschmeidig. Bevor die Fragen kommen: Ich habe keine Aufzeichnungen über Getriebeölwechsel. Der Stand ist aber ok und die Farbe sieht gut aus. Aber das muss ja nichts heißen.. Jemand sowas schonmal gehabt? Irgendwelche Tipps? Grüße, Florian
  14. Captn1752516916 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Nabend, Hat jemand nen Tipp bezüglich nem smarten Kabelweg vom Ölfilter zum Aschenbecher? Muss mein Signalkabel vom Öldrucksensor irgendwo durch die Spritzwand bekommen, nur leider habe ich noch nicht so richtig was gefunden..
  15. Nabend, kann man eigentlich einen Öldruckgeber 0-10 bar mit einer Anzeige 0-5 Bar kombinieren? Oder werden da die Werte falsch ausgewertet? Ich finde irgendwie nichts, was zusammen passt. Hat vielleicht schon jemand ein passendes Setup beim 9-3 YS3D mit Ölfiteradapter verbaut und hat nen Link zu den Teilen? Grüße, Florian
  16. Moin, Hat ein paar Wochen gedauert, bis ich mich wieder darum kümmern konnte. Also: Ich habe nun die Rückfahrkamera abgeklemmt und SWC1 angeschlossen. Nun war ich tatsächlich in der Lage, die Lenkrad Tasten Volume und Skip zu programmieren. Neu gestartet, alles gut. Kamera wieder angeschlossen, funktioniert alles einwandfrei. Zündung aus, Radio startet nicht. Sobald ich SWC1 wieder trenne, fährt das Radio hoch. Ich verstehe es nicht. Irgendwie harmonieren die beiden nicht miteinander. Grüße
  17. Captn1752516916 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Moin, Jemand nen Tipp was das für ein Schlauch ist? Wird an den von oben kommenden gesteckt und geht dann rechts weiter. B205E Motor Grüße!
  18. :-) Danke für den Ausflug in die Sexualität der Rückfahrkamera aber mit der gibt es kein Problem. Sie läuft und ist beim Cabrio, besonders bei nasser Heckscheibe, ein riesen Gewinn. Aber ich befürchte, es wird nichts bringen, wenn ich sie abklemme da sie a) ohne Probleme läuft und b) ja nicht durch die Lenkrad Schalter aktiviert wird, sondern lediglich ein weiteres Kamerafenster. Und ja, das Radio hat in der Tat einen weiteren Eingang für ne Cam. Aber für vorne. Aber: Ich werde den Kabelbaum bei nächster Gelegenheit komplett abnehmen und mal nur den ISO/DIN Kabelbaum dran lassen.
  19. Nein, das ist richtig und funktioniert auch. Rückwärtsgang rein, Kamera bekommt Strom, sendet ein Bild über Chinch und Spannung über reverse ans Radio. Wenn ich nun das SWC1 Kabel vom Radio mit dem oben genannten vom SID bzw Lenkrad verbinde, passiert eben das was ich beschrieben habe, Radio wechselt auf eine nicht vorhandene Kamera. Jetzt wo ich es schreibe habe ich fast die Vermutung, dass der 2. Kabelbaum falsch belegt ist. Dass ich quasi per Lenkradtaste Spannung sende und die statt auf SWC1 auf Reverse landet. EDIT: Auf dem reverse Kabel liegt beim Rückwärtsgang einlegen Spannung, also ist das auch Quatsch mit dem vertauschten Kabel. Ich werde mal Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.
  20. Das Ding ist, das Radio zeigt nicht meine Kamera, sondern öffnet ein weiteres Kamera Fenster und sagt, dass es keine Kamera findet. Die Kabel der Kamera sind auf Chinch bzw. Reverse. Und hinten an den Rückleuchten. Sonst ist da nichts weiter verkabelt.
  21. So, neue Erkenntnisse: Das Radio wechselt mit dem Verbinden von SWC1 sofort in den Kameramodus und hängt dort. Wenn ich allerdings einen Knopf der Lenkradfernbedienung drücke und gedrückt halte, kann ich parallel im Radio in die Einstellungen gehen und ein paar Tasten anlernen. Wenn ich dann abspeichere, geht das Radio aus. Wenn ich nun eine Lenkradtaste drücke, geht es an. Wenn ich wieder los lasse, geht es wieder aus.
  22. Es ist ein Erisin A007. Anleitung habe ich noch nicht gefunden, aber in der kurzen Version heißt es, Key bzw SWC1 an die Leitung des Autos anschließen, dann anlernen. Es erste Reihe 3.v.l.ist scharz-braun. Das hatte ich am Lenkrad am grauen Stecker gestern schon abgegriffen. Mit mäßigem Erfolg. Ich versuche es nochmal.
  23. Hallo nochmal, Ich habe jetzt nochmal ein Bild von meinem Kabelbaum am SID angehängt. Da ist nichts gelbes bei Was ich habe sind Braun-schwarz und braun-weiß vom Lenkrad, aber die hatte ich da ja schon abgegriffen, ohne erfolg. Noch jemand nen Tipp? Gruß Florian
  24. Die sind alle 4 braun, das sieht auf dem Bild nur wegen des Abstandes so aus. OK, schaue ich morgen nach. Ich vermute, die gehen am Ende auf die gleiche Lötstelle. Nur dass sie an verschiedenen Kabelbäumen hängen. Das ist das rote Kabel, das parallel zum Chinch von der Kamera kommt. Hierüber wird ja wahrscheinlich der Bildschirm aktiviert, wenn die Kamera Spannung von den Rücklichtern bekommt. Schönen Abend noch!
  25. Die Kamera ist über Chinch verbunden. Dann noch das parallel laufende rote auf "Reverse" von dem Kabelbaum, wo auch das Chinch Kabel dran hängt. Dieser Kabelbaum hat auch "Ground". Die Lenkradfernbedienung habe ich auf SWC 1 und auch auf 2 vom DIN-ISO Kabelbaum gehabt, das hat aber nicht funktioniert, da das Radio dann auf einen Kamerabildschirm wechselt. Ich verstehe aber nicht, wo dieser Impuls her kommt.
