peterg
Alle Beiträge von peterg
  1. peterg hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kurzes Update: Die Heizung der neuen Lambdasonde war defekt, kein Durchgang! Im WIS ist der Testablauf mit den Werten (800-2300mA) beschrieben. Hinweis auf Sicherung 38, falls kein Strom fliesst. Sicherung war/ist in Ordnung, Werte allerdings nicht (o,02-0,07mA). Verkabelung geprüft (kein Erfolg), andere (gebrauchte) Sonde eingebaut - läuft. Laut Bosch Dienst ein äußerst seltener Fehler bei einer neuen Sonde, ging auf Garantie, immerhin :-) ! LG Peterg
  2. peterg hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nachdem ein paar Tage Ruhe war, meldet sich meine CE Leuchte wieder. Fehler ist der gleiche wie gehabt. Gibt es das öfter, daß eine neue Sonde defekt ist? Naja, mal sehen, ich habe das reklamiert und mein Händler besorgt mir eine "Neue". In der Zwischenzeit bemühe ich das WIS und schaue mal, was ich eventuell messen kann... Bis demnächst Peterg
  3. peterg hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erfolgsmeldung: Nach Tausch des KW-Sensors und der Lambdasonde ist wieder Ruhe eingekehrt, alles läuft so, wie es soll. nochmal danke für die Tips, Peterg
  4. peterg hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nachgelieferter Fehlercode
  5. peterg hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @icesaab rechtsgelenkter Schalter @patapaya Bei den Fehlzündungen habe ich noch nie etwas anderes als 0 gesehen. Oder sollte die auflaufen? Dann muß ich mal die Einstellungen überprüfen...
  6. peterg hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nun wollte ich den Fehlercode auslesen, jetzt springt die***kiste nicht mehr an. Nachdem ich den Zündanlasschalter getauscht hatte, lief der Wagen problemlos, also anspringen. Dann hat er mal wieder gestreikt, nach ca. 10 Minuten geht es wieder. Also habe ich mal das Benzinpumpenrelais getauscht, (man hat ja meist was rumliegen), trotzdem vorher noch getestet. Am Relaissockel kommt auch + an (2x). Wenn er dann läuft, ist das Pumpenrelais und das Hauptrelais ein. Ich werde jetzt mal das Tech2 mit einer externen Batterie betreiben, damit es beim Startvorgang an bleibt. Im Moment tippe ich auf die Benzinpumpe oder KW-Sensor, der Anlasser dreht, aber es passiert nichts. Und dann auf einmal, als wäre nichts gewesen, läuft er munter vor sich hin.
  7. peterg hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Fehlercode liefere ich nach...
  8. peterg hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Moin, seit neustem leuchtet meine CE Lampe. Laut Tech2 hat die vordere Lambdasonde "unplausible" Werte. Und die Lambdaregelung ist aus, ebenso die Klopfregelung. Kann jemand dazu was sagen? Im Moment steh ich auf der Leitung.... Danke schon mal vorab Gruß Peter Gibt es Empfehlungen für die vordere Lambdasonde (vor Kat)?
  9. peterg hat auf saaab900s's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das Problem hatte ich auch. Ich habe dann mit einer Schlüsselfeile den Bund der Düse etwas bearbeitet, Also die Stelle, die im Blech der Haube liegt. Die Düse ist jetzt drin, dafür bekomme ich sie nicht eingestellt (etwas zu tief). Beim Einstellen kommt immer wieder die Düse aus dem Blech/Haube. Die Kugel ist dermaßen stramm drin....auch mit Wärme probiert.....Fehlanzeige. Gruß Peterg
  10. Hallo, was für eine Art Dichtung ist zwischen dem Ausgang des Turbos und der Downpipe? Ist dort überhaupt eine Dichtung oder wird nur über Konus abgedichtet? Anscheinend bläst mein Motor dort Abgas an die frische Luft unter Umgehung des Auspuffs... Sieht zumindest etwas rußig aus und macht entsprechende Geräusche.... Gruß Peterg
  11. Danke für die schnelle Antwort. Da ich beides nicht habe... Gruß Peterg
  12. Hallo, ich habe mal eine Frage zu nicht benutzten bzw. angeschlossenen Steckern unter dem Armaturenbrett. Was kommt da dran, sofern es vorhanden wäre? Das erste Bild zeigt alle drei Stecker, sie sind links von der Mittelkonsole in Höhe der ACC "festgebunden". Der blaue Stecker ist an der Seitenwand der Mittelkonsole zum Handschuhfach eingeclipst.
  13. Nein, der steckt in der Bohrung und blockiert das Getriebe im vierten Gang. Und bis alles wieder zusamen ist, bleibt der drin (im Getriebe, ist ja abgewinkelt, der Torx, nicht das Getriebe))
  14. Ich schau mal bei meinem Verwerter nach Opelgetrieben, vielleicht werde ich ja fündig....
  15. Ich muß Flemming Recht geben, ich meinte den Plastepömpel oben im Getriebe für die Bohrung zum Verriegeln.
  16. Moin Erik, danke für den Hinweis. Schaltbock und -stange sind draußen. War eine Sache von 10 Minuten. Den Plastepömpel habe ich gesucht und nicht gefunden - weil, war nicht da. Habe jetzt einen Torx weniger, der hat gepaßt. Ich hoffe nur, daß die Schaltstange genauso gut wieder reingeht wie sie rausgegangen ist. Ich bin Einzelkämpfer und aufgrund meines Motorradunfalls im Sommer noch nicht so ganz mobil, wie ich es gerne wäre. Jetzt warte ich erstmal auf den neuen Schalter..... bis denne peterg
  17. Dank an patapaya, das werde ich mal versuchen.
  18. Sieht so ein bißchen wie "Lego für Große" aus. Ich habe gewartet, bis der Schalter bei mir war. Mit FIN bestellt, und dann kam der falsche (Rund- statt Flachstecker). Nun bin ich am überlegen, ob ich die Schaltstange lösen soll/kann? Da ich auf der Straße stehe und keine Möglichkeit zum Aufbocken habe ... ... bekomme ich das Getriebe auch "so" blockiert, also mit Rad dran und Auto auf demselben? ... und auch wieder zusammengebaut? In Erwartung zielführender Antworten... lG Peterg
  19. Hallo, nachdem am Freitag mein Saab gestreikt hat (danke an Thadi05 für die moralische Unterstützung), hat er es heute wieder gemacht. Leider bin ich im Moment gesundheitlich etwas angeschlagen (Motorradunfall), habe mich aber mal in das Thema eingelesen. Das Forum bietet hier ja viel an. Eine Frage habe ich aber an diejenigen, die es schon mal gemacht haben. Muß das komplette Schalthebelgehäuse ausgebaut werden oder reicht es auch, dieses zu lösen? Kann ich dann das Elektroteil abbauen bzw. ersetzen? Und wenn ich schon dabei bin, was ist das für ein Stift mit Ring (87 92 335), um a) das Getriebe zu blockieren und b) beim Zusammenbau ins Schalthebelgehäuse gesteckt wird? Im Moment eilt es noch nicht sehr, da ich nicht so mobil bin. Aber irgendwann (demnächst) muß ich wohl dran.... Gruß Peterg
  20. Wenn die Isolierung "durchgescheuert" ist, läßt das aber darauf schließen, daß beim Einbau die Mittellage nicht korrekt war. Bei mienem 931 gehen die Radiotasten auch nicht richtig, also die Wickelspule durchgemessen und für gut befunden. Danach die Tasten bzw. deren Widerstände gemessen (bis zum SID-Stecker), auch gut. Mittlerweile bin ich ein bißchen ratlos, falls noch jemandem etwas einfällt...... Gruß Peterg
  21. Und in der Nut sollte eine Spannfeder (aus Federstahl oder so, ca. zwei "Umdrehungen", ähnlich einem Schlüsselring) sein, damit der Spannstift nicht durch Bewegung rausrutschen kann. Ist zumindest bei meinem 931 so. Gruß Peterg
  22. Da könntest Du bei Aero-World fündig werden. Die Anzeige des Displays sieht ziemlich dürftig aus, bist Du sicher, daß es in Ordnung ist. Eventuell mal mit einem anderen Fz. tauschen...? Gruß Peterg
  23. Plastiktüte geht auch
  24. Aus der Ferne ist es sehr schwer zu erkennen. Bei meinem 9-31 steht die Verdeckklappe fast senkrecht und der erste Spriegel hat nicht ganz eine Handbreit "Luft" beim einklappen. Ich schätze, daß da ein Problem mit der Verdeckklappe ist. Wurde weiter oben schon erwähnt, Kreuzgelenk, dessen Verschraubung oder der Spannstift.
  25. peterg hat auf steffi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn es unten paßt, wo ist dann das Problem?
