9-5 Aero Bj 2002
Durch die Spritzwand gehst du ohne Gummitülle? Da hätte ich Angst vor durchgescheuerten Kabeln und Wassereinbruch.
94er MJ 95 900NG soll nach etwa 18 Jahren wieder auf die Straße
Für den 902 hab ich auf die Schnelle nix gefunden, aber das WIS sagt für den 9-3 mit T5 mindestens 0,7l/30sec bei 3 bar. Insofern sollte das wohl passen.
Benzinfilter hattest du sicherlich auch schon getauscht? Nicht, dass der nach der langen Standzeit durch innere Zersetzung als Durchflussbegrenzer auftritt. Oder sollte das beim Test der Benzinpumpe schon aufgefallen sein?
Temperatursensor EDU
Von welchem Hersteller ist das neue Teil?
- Fehlzündungen & Knocks
- Noch mal P1110 und Fragen zum Schlauchgedöns
Na ja, alter und neuer Sensor sind doch dicht beisammen. Hast du mal die Temperatursensoren mit dem Tech2 ausgelesen? Zwei Dinge fallen mir bei zu hohen Temperaturwerten dazu noch ein, beides schon an Saabs gehabt, wenngleich nicht am 9k: Abgenutzt Wasserpumpe mit zu geringer Förderleistung und massiver Grünspan an der Lüftersicherung im Sicherungskasten im Motorraum, sodass der Kühlerlüfter nicht ansprang, weil er keinem Strom bekommen hat. Letzteres ließe sich ja leicht und kostenneutral prüfen.
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Ich bin raus, weil im Urlaub.
Sven folgt nun Saab-Cars Projekt vs JPs 900
Selbsthilfegruppe T5 / T7 (T8) -Suite & Tech2
Hier z.B. auf der letzten Seite des Dokuments: https://www.datorkungen.se/T7/guide_saab_open_sid_eng.pdf
- P0140 mit Zündaussetzern und Ausgehen
Erfahrungen mit einstellbaren unteren Querlenkern (Hinterachse)
Fragen wären auch: Wo beziehen? Auf der deutschen Seite von Moog gibt's die Teile nicht und was sagt der TüV dazu? Alle zwei Jahre umbauen nervt doch ein bisschen.
Und dann auch mit passender Heckschürze und Aero-Bremse umgebaut? Wahrscheinlicher ist doch, das der Schriftzug in der Waschanlage abgegangen ist und jemand mit Legasthenie den wieder angeklebt hat. Der Frontspoiler mal Feindkontakt hatte und dann durch ein Gebrauchtteil ersetzt wurde, ohne dies passend zu lackieren. So oder so: alles nur Vermutungen...
oranges Diagnoselämpchen "Fehler bei Abgaswerten" "Kat-Symbol) geht an wenn zügig beschleunigt wird
Dann mal die Info von @docawp beachten. Häufig ist die Ursache nur ein abgerutschter Unterdruckschlauch. Beginnend am Bypassventil Richtung Spritzwand verfolgen...
elektr. Antenne 9000er Bj.98
Würde ich so pauschal nicht sagen. Kommt darauf an, ob die Antenne nur verbogen ist oder einen harten Knick hat. Ersteres hatte ich und konnte die Antenne retten.
Benzinpreise
War doch zu Beginn des Ukraine-Kriegs Standard?
Sven
Letzter Besuch
