teuto
Alle Beiträge von teuto
  1. teuto hat auf Rhett's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Rhett, das Oelsieb in der Wanne sieht wirklich noch gut aus, soweit ich das auf dem Bild erkennen kann. Den "braunen Sirup" solltest du allerdings rauswaschen, bevor du wie Oelwanne wieder einbaust. Die Reste eines (oder mehrerer) Simmerringe in der Oelwabnne würden mir auch zu denken geben. Hast du sichtbaren Oelverlust am Motor (vorne an der Kurbelwelle oder hinten zwischen Motor und Getriebe)? Oder mußt du Oel nachfüllen ohne das du einen Verlust bemerkenm kannst? Oder hat deine Vorbesitzer das schon reparieren lassen? Grüße aus BI - Thomas
  2. teuto hat auf WHWT's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Bastler 100, das sieht zumindset so aus, denn so ein Ablagefach brauchst du, wenn du ein normales DIN-Radio einbaust. Ob das von den Maßen her genau reinpaßt kann man so aber schlecht sagen. Beim Einbau von Doppel-DIN-Geräten kommt es ganz auf die Maße des einzubauenden Gerätes an - und die variieren von Hersteller zu Hersteller erheblich. Kann also durchaus sein, dass bestimmte Geräte so bzw. mit kaum Aufwand in den vorhandenen Schacht passen. Andere Geräte sind so tief. dass du sie darin nicht unterbringen kannst. Hilft im Zweifelsfall nur ausmessen des vorhanden Platzes und vergleichen mit dem gewünschten Gerät. Mit den original Fernbedienungen am Lenkrad funktioniert nach meinem Kenntisstand so kein anderes Radio, es gibt aber Adapter für bestimmte Geräte, mit denen sie dann funktionieren sollen (so war es zumindestens hier im Forum schon zu lesen). Grüße aus BI - Thomas
  3. teuto hat auf Rhett's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Rhett, ich hab das bei meinem auch schon gemacht, "nur um sicher zu sein", allerdings mit deutlich weniger Zeitaufwand als du! Hättest vielleicht mal hier im Forum suchen sollen, gíbt 'ne gute Anlweitung, nach der habe ich das auch gemacht. Aber dafür hast du ja jetzt "das gute Gefühl", das alles ok ist - oder? Grüße aus BI - Thomas
  4. Schön, den wieder auf der Straße zu sehen - Glückwunsch! Grüße aus BI - Thomas
  5. Hallo Sportymuc, also wenn der verkauft werden soll hätte ich evtl. auch Interesse............ Grüße aus BI - THomas
  6. teuto hat auf phlipmaster's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo bastler 100, nein, so wie das auf dem Bild aussieht kann man bei dem Seil nichts einstellen...... Grüße aus BI - Thomas
  7. Hallo Matt01, bei meinem 931er sind werksseitig eingetragen: 195/60R15 88V 205/50R1687W 185/65R15 87T M&S 215/45R17 91W. 195/65R15 geht also so einfach nicht. Mußt schauen, auf was für Felgen die sind und ob es bei der Felgen / Reifenkombination in den Paieren der Felgen eine Freigabe für deinen Saab gibt. Grüße aus BI - Thomas
  8. teuto hat auf compra's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, da wird wohl was von deiner "Innenbeleuchtung" dauerhaft brennen. Dass die Innenraumbeleuchtung aus ist kannst du sehen, gehe davon aus, dass die nicht brennt. Also kontrolliere den Rest: Handschuhfachbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Motorraumbeleuchtung (sofern vorhanden). Im Zweifelsfall Glühlampe rausnehmen und erneut messen, bis du "den Übeltäter" hast. Hauptinstrument wäre deine Tachoeinheit. Dice ist die Steuerung der (Außen-) Beleuchtung (mittels Steuergerät), Twice ist Bestandteil des Systems. Twice steuert (mittels eine Steuergerätes) die Spannungsversorgung der unterschiedlichen Funktionen im System. Grüße aus BI - Thomas Edit: denk an Kontrolle der Spiegelbeleuchtung in den Sonnenblenden!
  9. teuto hat auf jollygreen's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also wenn deine Batterie 12,5 V im Ruhezustand hat und bei laufendem Motor 14,4 V gemessen werden wir sie geladen und wird wohl auch voll sein. Mit dem Hammer auf den Anlasser bringt eher nichts, sondern mal mit einem Knarrenverlängernung (oder was ähnlichem) auf den Magnetschalter klopfen, während eine 2. Person den Zündschlüssel dreht und es klackert. Meistens hägt / klemmt der Magnetschalter (das ist das "kleinere, runde Ding", das da direkt am Anlasser sitzt und an dem die Kabel befestigt sind. Probier das mal aus! Grüße aus BI - Thomas
  10. teuto hat auf 0bird's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nimm Domhöfer, hat in letzter Zeit, so wars jedenfalls hier im Forum zu lesen, bei einigen Firmen in GB Probleme bei den Reparaturzeiten gegeben..... Grüße aus BI - Thomas
  11. sach ich doch (s #4), prüf den neuen Geberzylinder........
  12. Ist aber schon komisch, dass er den Druck verliert, wenn er am Kupplungspedal rüttelt, oder? Sollte der neue Geberzylinder 'ne Macke haben? Ist Luft im System beim entlüften ?? Grüße aus Bi
  13. Hallo ThomasR900, der steht schon länger drin, ist mir vor ca. 2 Wochen auch schon aufgefallen. Hat die 2-farbigen Ledersitze - wird ein Viggen sein! Wenn der nicht fast 500 km von mir entfern stände hätte ich mir den schon angesehen.... Grüße aus BI - Thomas
  14. Hallo Creativ, anhand der Bilder ist Aussage unter 1. garantiert richtig: Felge (+ Reifen!!) und Achse müssen überprüft werden. Also vermessen lassen, Felge auf Rundlauf prüfen (auf Wuchtmaschine) und ich würde die hinteren Reifen wechseln, das Risiko eines (nicht sichtbaren) Gewebebruchs (und ein dann evtl. dadurch hervorgerufenen Reifenplatzer bei hoher Geschwindigkeit) wäre mir zu hoch. Bei der Stoßstange muss man schauen, ob man die wieder vernünftig befestigt bekommt. Die Schwere der Beschädigung am Radlauf (wie tief ist/sind die Delle(n)) ist anhand deiner Fotos nicht abschätzbar. Die Aussage unter 2. mag zutreffen, ich würde mir da allerdings 'ne 2. oder 3. Meinung einholen, zumal der Beulendoktor heute 'ne Menge wieder rausholen kann...... Grüße aus BI - Thomas
  15. Hallo M-Raching, Schaden kann durch eine zu sitzenden Kurbelgehäuseentlüftung (wie bei mir) oder durch einen defekten Turbolader entstehen. Schläuche abnehmen und prüfen, ab wo Oel drin ist, alles andere hilft nicht wirklich...... Grüße aus BI - Thomas
  16. teuto hat auf schubbi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das die Reifen nach dem Winter auf der Nabe festrosten ist bei vielen Autos so, wenn du sie "mit abtreten" runterbekommen hast war das noch nicht wirklich schlimm! Damit tritts du aber den Achskörper nicht krumm. Auch wenn du meinst einen Konatkt mit der Bordsteinkante ausschließen zu können: lass ihn vermessen, nur das bringt Klarheit! Grüße aus BI - Thomas
  17. Hallo tom93, warum holst du dir nicht gebrauchte von einer Autoverwertung, sind doch durch die Abwrackprämie ausreichend gebrauchte Teile im Angebot. Wenn du allerdings gleichzeitig auf größere Scheiben umrüsten möchtest hast du pech, da passt leider nichts vom Vectra! Grüße aus BI - Thomas
  18. Hallo Kollegen und Saab-Begeisterte, die Ausfahrt am Sonntag, 19. September 2010 muss leider verschoben werden, findet also an dem Termin nicht statt ! Wir sprechen einen neuen Termin ab! Grüße aus BI - Thomas
  19. teuto hat auf schubbi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Stimmt, zu viel Luftdruck läuft der Reifen in der Mitte ab, zu wenig Luftdruck an beiden Außenseiten. Einseitiger Ablauf ist ein Achsproblem!! Grüße aus BI - Thomas
  20. teuto hat auf schubbi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Frank, da wird was am Achskörper hinten rechts schief / beschädigt sein. Kann man i. d. Regel mit bloßem Augen nicht erkennen, sollte zunächst eine Achsvermessung erfolgen und eine Prüfung der Stoßdämpfer, um das zu bestätigen (schau auch mal nach oben im Radhaus, da wo der obere Teil des Stoßdämpfers befestigt ist, ob da alles so ist, wie es sein sollte). Einstellen läßt sich hinten allerdings nichts, wenn schief dann Austausch! Einseitig abgefahrene Reifen entstehen nicht "über Nacht", das dauert schon ein gewisse Zeit, bis man das am Reifen sieht. Beschädigungen am Achsteieln entstehen z. B. durch Kontakt mit Bordsteinkanten, oft im Winter, wenn das Fahrzeug bei Glätte dagegen rutscht. Hilft nichts, solltest mit Feststellung / Beseitigung nicht zu lange warten........ Grüße aus BI - Thomas
  21. teuto hat auf Kuchen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Jau, hab ich auch sofort bemerkt..........
  22. Hallo omen, schade, wäre schön, wenn du dabei sein könntest. Aber vielleicht klappt das beim nächsten Mal! Grüße aus BI - Thomas
  23. Für die "Nichtlateiner" unter uns: Über Geschmäcke und Farben kann man nicht streiten..... ne war!
