MatthiasTU93
Alle Beiträge von MatthiasTU93
  1. Hi, sind die für den 900-I Turbo richtig? viele Grüße
  2. Hi, Vorn rechts auf dem inneren Radlauf war bei meinem alten der Stecker (grün?). Einpolig, keine Vorwärmung.
  3. ... oder Zündungsteile alt/defekt (Verteilerfinger, Leitungen....)
  4. Hallo, ein Reinigen der Batteriepole (wenn alt) und der Gegenstücke (Klemmen) mit einer geeigneten Messingdrahtbürste kann hier auch viel bringen. Wenn die Klemmen nicht beschädigt sind, sind die bei viele Millionen Wagen problemlos im Betrieb ;-) viele Grüße Matthias
  5. Hi, KJet. Kenne ich seit ich Auto fahre, mit und ohne Kat. Im Saab mit und ohne Turbo. Auch in anderen Marken mit leicht anderen Setups. Ich hatte nie Probleme, die auf Defekte zurückzuführen wären. Nur Verbastelungen (Am schlimmsten im 900 TU KAT 8V, das hatte Nerven gekostet) oder Falschjustagen, Nebenluft oder Standschäden. In einem sich noch in meinem Besitz befindlichen Fahrzeug habe ich in 13(!) Jahren noch nie für die AU das Taktverhältnis ändern müssen, nachdem einmal nach Vorschrift justiert wurde. Dazwischen sind so einige Öl, Ölfilter, Luftfilter, zündkerzen, etc. Wechsel... KJet ist halt anders als "moderne" Anlagen, aber auf keinen Fall schlechter oder weniger haltbar (Und läuft im Notfall ohne jegliches Steuergerät...). viele Grüße Matthias
  6. Oje. Vorher etwas sichtbar gewesen? Ich schaue da immer nach, aber es ist bei mir nie klinisch sauber da. Viele Grüße Matthias
  7. Danke Patapaya, habe die PTC Sicherung in der Bucht finden können zum schmalen Kurs (5€/5Stck.). Wenn die Dinger funktionieren, sage ich Bescheid. Das mit dem Motor ist leider blöd, ich habe auch nur Angebote zu Mondpreisen gefunden. Also wird der andere Wischer mit dem Feinschluß so weiter laufen müssen (Es sei denn, wir haben dieses Jahr einen harten Winter und ich wickle den Anker neu). Oder ich kaufe dann einfach eine Motoreinheit, wenn ich eine finde. viele Grüße Matthias
  8. Hallo, bei mir ist wieder einmal eine Instandsetzung fällig (linke Seite machte plötzlich keinen Mucks mehr, rechte Seite ist langsam). Leider ist es links nicht allein das Problem des alten Fettes (Hart), sondern das PTC- Element zur Strombegrenzung bei Blockade ist defekt. Es handelt sich um das nackte "Metall"- Plättchen zwischen den Messingkontakten. Kennt Jemand dessen Spezifikation (Widerstand nominell, Ansprechtemperatur ) ? Dann wäre Ersatz eventuell zu beschaffen. Leider ist außerdem der (Johnson) Motor nicht mehr ganz ok, eine Wicklung hat Feinschluß. Vielleicht hat das ja schon einmal Jemand lösen können (alternativer Motor, etc.). viele Grüße Matthias
  9. Hi, das mit dem Zahnrad kenne ich leider. Bei mir ist es anscheinend jetzt noch weiter "gequollen" (ich vermute mal, das sich das Zahnrad ändert und nicht die Bohrung im Blech). Wie hast Du die Erweiterung vorgenommen ? Bei mir war das mit Dremel/Polierzylinder recht mühsam (aber gescheite Oberfläche muß auch sein). Vielleicht ist es bei mir auch zu glatt und es kann sich kein Fett ansetzen. viele Grüße Matthias
  10. MatthiasTU93 hat auf Phisach's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Glückwunsch zum Wagen! Der 8V ist ein sehr genügsamer und haltbarer Geselle, wenn er nach Plan gewartet wird. Ölwechsel (gerne auch zwei Mal nach so langer Zeit) Ventilspielkontrolle Luftfilter tauschen Zündzeitpunkt (Unterdruckdose testen) Benzinfilter der Einspritzung mal tauschen Dichtheit des Ansaugtrakts, dazu auch: Unterdruckschläuche, auch die zum Innenraum ersetzen, spart viel Ärger Massepunkte am Motor und am Querträger vorn checken Kohlen am Lichtmaschinenregler nachschauen (ist keine Motorsache, aber wenn man schon mal da dran ist) Keilriemen und Lager der Lichtmaschine prüfen Wasserpumpe ist dicht ? (Kühler hoffentlich nicht...ist aber nicht teuer) ... ach ja, Vorsicht mit den Leitungen der Einspritzung, die sind nach so vielen Jahren sehr bruchgefährdet (und es gibt keine originalen neuen mehr). viel Spaß mit dem Auto
  11. Kann es sein, das du dort etwas warten musstest oder vorher nicht so weit gefahren bist? Im Winter wird so ein Kat schon schnell kalt. Und dann ist die Reinigung nicht sehr effektiv. Wenn die Werte nach Anwärmen des Kat gut wurden, sehe ich erst Mal kein Problem.
  12. Der Kat hat eine Nummer, die zu einer Kopie eines Mustergutachtens passt. Damit konnte ich damals (Oje, das ist schon über zehn Jahre her) eine Euro 2 Einstufung erreichen (was kein Problem darstellte, da es ein B202 Turbo ist). Wenn aber nur eine AU/HU gemacht wird, glaube ich nicht das sich jemand dafür interessiert. Für ein anderes Auto in meinem Besitz gibt es zum Beispiel seit Jahrzehnten keine originalen Auspuffanlagen mehr. Nachbauten mit E Nummer macht für solche Wagen keiner mehr. Die, die man bekommt, werden verbaut, Nummer hin oder her... Hauptsache dicht und nicht zu laut.
  13. Nicht nur Euro 2. Ich vertraue bei den Metallkats auch auf weniger Tendenz sich bei mechanischer Belastung oder Alterung aufzulösen. Und es gibt etwas weniger Staudruck, kann man fast immer brauchen. Blöde ist es nur, wenn ein Prüfer nachforscht, wenn er den Eindruck hat der Kat wäre nicht passend, es gibt solche Leute. Deswegen wäre eine Zulassung schon schön. Ich würde im Falle eines Defektes aber auch einen einbauen und fahren. Der Abgasreinigung schadet das Teil bestimmt nicht.
  14. Prima, das nun alles gut wird. Sei froh, das das mit dem Kat aufgefallen ist, der wäre bald zu Staub und Klumpen geworden und du hättest wieder Schrauben müssen. Schade, das es für den 8V keine Zulassung für den Metall Kat gibt.
  15. Hi, prima dass der Fehler gefunden ist. Defekte Neuteile sind immer blöd- vor allem wenn man mehr als ein Teil ersetzt hat. Heutzutage empfiehlt es sich anscheinend immer eines nach dem anderen zu machen- nicht gerade Zeitsparend eigentlich. Zu Oszilloskopen ist wirklich viel Literatur zu haben, gerade speziellere Möglichkeiten sowie Messfehler und ihre Bewertung können fast beliebig Komplex werden. Aber: Beim Alten Saab hilft ja oft schon die Info, ob überhaupt ein Signal da ist (und wie es aussieht). Ich würde einfach ein bisschen damit experimentieren.
  16. MatthiasTU93 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das mit den Flügelmuttern wollte ich auch schon immer mal machen. Ist sonst unterwegs echt nicht so toll...vor allem im Dunkeln.
  17. MatthiasTU93 hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und außerdem fehlt dann ein Teil weniger zum FPT:smile: ... Und kühlere Luft ist auch immer gut.
  18. Der TU8 wird irgendwann auch teuer. Vielleicht, wenn es kaum noch welche gibt, sogar teurer als die 16V. Ist aber alles Kristallkugel...
  19. MatthiasTU93 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe gerade 16 Eur pro Stück bezahlt (nur Sensor). Das finde ich okay für wäre, die ins Regal kommt.
  20. MatthiasTU93 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für die Info! Ich habe zwar gesucht, aber vielleicht nach den falschen Schlüsselwörtern. Sensor ist geordert, lege ich mir dann Mal hin. 8VTU: Ich würde vermuten, das das passt. Die Bauform des Verteilers ist ja gleich. Aber vielleicht weiß es auch jemand genau, mein 8V lebt leider schon lang nicht mehr.
  21. MatthiasTU93 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Auch auf die Gefahr hin das das schon öfter gefragt wurde: Der TU hat ja auch einen Hallgeber im Verteiler. Sind da auch schon Defekte vorgekommen und wenn ja, gibt es den Geber auch zu kaufen? Viele Grüße Matthias
  22. Da bin ich gespannt. Nicht vergessen, auch in den Endschalldämpfer zu schauen. Wenn da was drin liegt oder die Füllung Weg ist, muss wohl Ersatz her.
  23. OK. Nach dem Warmlaufen ist sofort 97% anliegend? Gibt es eine kleine Zeit vorher, wo etwas regelt? Ich hätte auch die neue Sonde im Verdacht, aber da ist ja auch noch der zu hohe CO Wert, selbst wenn geregelt wird. Zur Sicherheit würde ich auch Mal in Kat/Auspuff schauen , nicht das da der Kat schon im Endtopf den Gasstrom blockiert- das hätte ich damals in der Zeit der Nachrüst- U-Kats einmal. Die Symptome waren unspezifisch und wechselten ständig.
  24. Hi, Als ihr die Reparatur gemacht habt und das Taktverhältnis auf 50% gestellt habt, war da eine Regelung zu beobachten (leichte Variation des Taktverhältnises)? Die Spannung an der Sonde sollte vor allem nicht statisch sein, sondern um etwa 500mV herum pendeln. Am besten passt sich das mit einem Oszilloskop schauen, heutzutage gibt es die ja an jeder Ecke. Wenn bei warmem Motor auf 97 Prozent gestellt wird vom SG, ist da definitiv etwas faul.
  25. Ja, der Hochvolt- Bereich ist da deutlich kritischer:smile: Aber sanftes anfahren schadet ja nicht. Die haben beim konstruieren damals sicher vieles gedacht und bedacht, aber nicht, das die Teile nach 30 Jahren immer noch fahren und ab und zu auch Mal ein paar Jahre nicht. Viele Grüße
