Das Auslieferungsdatum steht doch in der Anzeige selber...
Zulassungsdatum liegt vor der Auslieferung, sollte es jedoch über das Diplomaten Sales gelaufen sein, so hätte er zumindest eine schwedische Erstzulassung. Dazu muss es auch noch einer der letzten Steilis gewesen sein, wären mir persönlich zu viele Ungereimtheiten, dazu kommt dann noch die deutsche Steuer für die Einfuhr, das macht den Bock dann absolut unatraktiv.
Himmel hängt, Ersatzrad drauf, EZ 09/86 -> gebaut und ausgeliefert in 12/86, Serviceheft von einem 87er Schrägschnauzer und dann 50000 CHF Man finde den Fehler...., ganz komisch
Kunststoff Teile "verchromen"
Hast du mal bei PALLAS in Würselen nachgefragt? oder IndustryStock.comKunststoffverchromen (Kunststoff-Verchromen, Kunststoffve...Kunststoffverchromen - 23 Lieferanten aus Deutschland ✓ Schweiz ✓ Italien ✓ Tschechische Republik und ✓ Österreich oder Becker Kunststofftechnik GmbH Bachäcker 19 88367 Hohentengen Telefon: 07572/7625-0 Telefax: 07572/7625-60 E-Mail: info@kunststofftechnik-becker.de Internet: www.kunststofftechnik-becker.de
Schalthebel herausgezogen
Sorry, da muss ich mal reingrätschen, "Also quasie 22,25 +/-0,25 ist hier falsch und kann zu Problemen führen. Richtig ist wie bereits in der Zeichnung beschreiben 22,0 +0,5, also ist der Einstellbereich 22,0 bis 22,5 mm. Das ist Maschinenbau und diese Tolleranz ist nicht um sonst so angegeben.
Batterie entleert sich über welche Verbraucher?
Kenne auch das Problem auch von meinem 900i aus 1985, letztlich hat sich der Kabelstrang unter der Ansaugbrücke als Fehlerquelle zu erkennen gegeben, Viele der Isolierungen einfach weggebröselt, so kamen die Kabel aneinander und haben die Batterie leer gesaugt. Das sieht mal allerdings erst, wenn man die Ummantelung des Strangs öffnet. Habe repariert und nen Trennschalter eingebaut, Ruhe ist
Einhardtler folgt nun 900Turbo2
Schwungscheibe abdrehen?
Also ich würde die Schwungscheibe mit einer Kreistasche abfräsen, kann man relativ genau aufspannen und bracht auch die Stehbolzen nicht auszutreiben, denn das Passmaß für die neuen Bolzen würde nicht mehr stimmen.
900 Cabrio Frontscheibenrahmen verliert Farbe
Eine WSS im Gummi, selbst wenn er passen sollte, wäre das sofortige AUS der Betriebserlaubnis, denn hier ist die verklebte WSS Bestandteil der Karossensteifigkeit und insbesondere des Scheibenrahmens. Also bitte erst gar nicht an sowas denken. Und bein 9K mit Beifahrerairbag ein Unding, denn hier stützst sich der B-Airbag an der WSS ab und wenn die im Gummi sitzt, fliegt die Scheibe raus und der Beifahrer gleich mit. Ideen gibt´s
Als ich vor 6 Jahren eine kleine Roststelle am Scheibenrahmen meines CV´s entdeckte, habe ich die Scheibe sofort rausgeschnitten und den Rahmen von diesem Rostpickel entfert. also großzügig bis auf´s blanke Blech runter geschliffen. Ein bischen Grundiert und gespachtelt. Danach den Bereich unter dem Dichtungsprofil mit 3 Lagen Hammeritt schwarz gestichen. Den kompletten Rahmen angeschliffen und mit Hochtemperatur matt schwarz mit ettlichen Lagen lackiert. Sollte für die nächsten Jahre reichen. Heute könnte das Problem bestehen, dass man das Dichtungsprofil nicht bekommt. Also erst alles Kaufen und dann anfangen!!!
Bumerang
Mom werden Lenkräder bei Kleinanzeigen angeboten, darunter auch ein altes verranztes "Bumerang". da fehlt die Prallplatte, hat aber die Knöpfe und Verkabelung, ggf eine Alternative. Ich glaube nicht, dass die Leiterplatte passt und funktionieren wird.
Einzelabnahme für Cross Spoke (9000 crown edition) auf Saab 900 umgehen?
Trotz ABE müssen die in die Papiere eingetragen werden und wenn der Gute dann noch richtig einen weg hat, so misst der auch noch die Anschlagpuffer der Hinterachse nach, das müssen nämlich dann die längeren sein. Wenn dann auch noch ein Importfahrzeug, also TSN 000, dann gelten keine ABE's, dann muss alles eingetragen werden. Deutscher Amtsschimmel halt....
Reparatur Heckscheibe Cabrio
Windschutzscheibenkleber, braucht aber ca 3 Std. zum trocknen. wichtig ist aber vorher die Klebestelle mit Primer zu bestreichen. Von daher würde ich dann ein Set empfehlen. Will keine Werbung machen, von daher als Schlagwort in den Suchmaschinen eingeben.
Komische Zündkassette ?
Habe ich einen Denkfehler, aber das auf dem Bild ist doch ein B204l, also 185PS. Dann ist die rote Kassette doch richtig, weil T5
Halteplastik Windschott
Hatte das damals satt mit den abgebrochenen Teilen, habe die mir dann aus ALU drehen lassen, nicht original, aber schön anzusehen und bricht mit Sicherheit nicht mehr. Jetzt dürft ihr mich wieder für den Frevel schlagen.
Spoiler unter integriertem Stoßfänger, Schrauben
Undd man sollte auf A4 Schrauben / Muttern / Scheiben wechseln
