kd23se4
  1. Die vom Panhardstab oder die über den Rädern?
  2. Ich war letztes Jahr in Griechenland und es war sehr starker Wind vom Meer als ich auf der Autobahn war. Oder auch der Effekt wenn man einen LKW überhollt der dich paar Sekunden vom Seitenwind schützt und dann wenn der plötzlich überhollt ist dann der Wind in die Seite bläst.
  3. Ich finde das Standard-Fahrwerk sehr gut, nur stört mich die Empfindlichkeit auf Seitenwind bei 120 oder schneller, da ist der 9-3er um Welten besser, aber hat wahrscheinlich nichts mit dem Fahrwerk zu tun, sondern dass der 900er seitlich Flach ist und der 9-3er OG gerundet.
  4. Besser auf Daparto schauen, dort sind die deutlich günstiger zu finden, als ich sie gezahlt habe - ich wohne in Belgrad und habe die bei einem Motorinstandsetzer bestehlt der alles aus Ungarn bezieht - 3 Tage Lieferzeit, was mir passt - dort hat mich der Satz so um die 85 Euro gekostet.
  5. Ja, letztes Jahr im September hinten, da das Heck bei mir zu tief war. Jetzt hat er mit den alten vorne und neuen hinten normale Höhe.
  6. kd23se4 hat auf Sommersaaben's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe 2010 nach dem Kauf meines 900ers auf ATF III umgeölt, weil ich nicht wußte was drin ist.......geht bis heute. Ich mußte bis heute ca. 300ml nachfüllen....aber darum geht es hier nicht. Ein Freund mit 1989 900i 16v hat sein Servoöl geändert und ist auf das oben erwähnte Dexron II D umgestiegen - seit dem geht seine Lenkung ZU LEICHT, also extrem leicht, man kann das Auto mit dem kleinen Finger parken. Hat jemand vielleicht eine Erklärung was da passiert ist?
  7. kd23se4 hat auf ananga02's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, dieser kleine Schlauch der oben auf das Blow-off geht.....nicht?
  8. kd23se4 hat auf ananga02's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    War da nicht einer für das Blow-off Ventil?
  9. kd23se4 hat auf Paxel's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    xW30 (oder noch niedrigere) Viskosität Öle dienen nur dazu den Herstellern den Durchschnittsverbrauch zu senken, den Kunden hilft es aber nicht, vor allem bei Hitze.
  10. Bei der Gelegenheit eine Frage.......in so manchen Katalogen (z.B. für Turbolader) gibt es (angeblich) einen 900er 2.2 TiD. Ich habe nie in meinem Leben so was gesehen, ist das ein Fehler der sich irgendwie eingeschlichen hat und dann übernommen wurde, oder gab es so was tatsächlich und wurde z.B. "1 Monat bei der Umstellung auf 9-3" produziert.
  11. Hängt am meisten von der Motorisierung ab, beim Diesel wäre 2001-2002 zu empfehlen, aber beim Benziner wegen der B205er die älteren Baujahre besser.
  12. Wurde das Ventil am Bremskraftverstärker geprüft?
  13. Obwohl den 9-3er gibt es noch zwischen 1998-2000 mit B204, ist aber schwer zu finden. Wäre vielleicht auch der ideale 900NG/9-3.
  14. Die Kohlen halten, aus meiner Erfahrung um die 250.000 bis 300.000km.
  15. Er muss seitlich eingehackt werden.....also zur Seite ziehen (bitte nicht fragen ob links oder rechts).
