Alle Beiträge von kd23se4
2.2 TiD fällt ab und zu aus
Theoretisch kann man die Pumpen anpassen, aber da muss jemand ran der weiß was er macht. Kenne Leute die eine VP44 vom BMW 5er an einen 3er verbaut haben. Es gibt eine Schraube mit der man einen Winkel verstellt, aber ohne Wissen und Geräte kann man sich die Mühe sparen.
Wieder mal Fahrwerk 900 I (nun Stand 2020)
Bin der gleichen Meinung. Sind die Konis weicher?
Was für ein Kabel ist das?
Auf jeden Fall ist der Kraftstoffspeicher für den "Warmstart" zuständig und wenn er undicht ist tropft beim Starten aus dem mittleren.....Rohr?.....Benzin, auch bei Kaltstart. Bei meinem ging zwar der Warmstart aber bei jedem Neustart hat er ein Dreieck aus Benzin auf der Straße hinterlassen.
Kraftstoffspeicher?
Übermaßkolben B202 im B201
Hülsen
An der Verdichtung. Der B202 Turbo hat so um die 9:1 und der B201 8-8,5:1. Ob das dem Motor gut tut......glaube nicht.
Adapter alte/neue Sitzschiene
Genau das habe ich gesucht!
Ein anderer Saab Kollege ist begeistert von den alten Sitzen und wollte umrüsten, aber kann sicher umgebastelt werden. Kits zu umrüsten habe ich nicht gesehen.
Ja ich weiß, ein Kollege braucht das, ich wollte ihm zeigen wie einfach die aussehen, damit er sie selber macht. Aber das man bei google weder Deutsch noch Englisch irgendwas findet......die Dinger wurden ja verkauft vor paar Jahren.......
Moin, Hat jemand noch ein Bild von den Adapter um neue(re) Sitze auf alte Sitzschiene zu montieren? Ich finde im Netz kein einziges Bild mehr
Springt nicht an
Wenn er etwas zuckt ist der Hallgeber OK
Springt nicht an
Eigentlich sollte toter Hallgeber bedeuten, dass beim Starten die Drehzahlanzeige tot ist, oder? Sonst zuckt sie zumindest
Springt nicht an
Nur beim Turbo, beim Sauger nicht
900/I Kabelbaum löst sich auf
Bin leider ganz andere Meinung...durch Can-Bus sind die meisten Autos nicht zuverlässiger geworden - spart am Ende Platz und Geld (für den Hersteller) macht die Autos aber nicht unbedingt haltbarer. Ist aber eigentlich auch wurst.......heute haben wir das Problem, dass die Motoren kürzer halten als der Rest des Autos.....
Sehe da eh kein Problem. Welcher Neuwagen hält 30 Jahre? Ich kauf gleich zwei!
Lautsprecher Ringe Vordertüren, gibt es da was Passendes von Opel?
https://www.toms-car-hifi.de/zubehoer/kfz-spezifisches-zubehoer/saab/lautsprecherringe/2989/lautsprecheradapter-oe165mm-audi-a3/a4-saab-9.3
Kontrollbirne Bremsflüssigkeit NON ABS
Genau!
Motorlager ?
Auf gar nix! Ich glaube, was auch immer dort steht, dass alle (zumindest die hydraulischen) von eine Firma aus Schweden beziehen und unter Hausmarke&Co. anbieten zu Preisen zwischen 50 und über 100 Euro. Ich habe meine vor 2 Jahren gekauft......sie halten. Falls es Probleme geben sollte habe ich schon Idee die von Golf2 und Audi zu "modifizieren".....sehen den Saabs (bis auf das fehlende Gewinde) sehr ähnlich aus und man kann dies von bekannten Herstellern kaufen......was zumindest Hoffnung gibt, dass die Qualität passt.
Athmosphärendrucksensor - wo ist der?
Wäre ganz schlecht beim Diesel - das StG befindet sich auf der Einspritzpumpe
- Athmosphärendrucksensor - wo ist der?
Warscheinlich ist der MAP (Manifold Absolute Pressure) Sensor gedacht sitzt in der Nähe vom AGR Ventil, kostet bei Bosch um die 40 EUR Man kann versuchen zuerst ihn sauber zu machen, wenn der Fehler wieder da ist - neu- Reparatur Seitenschutz
Leider nein, die Klips gibt es schon längere Zeit nicht und von Opel passen sie nicht 100%ig.- Sitze 9-3 I und 9-3 II kompatibel?
Eigentlich nicht, die 9-3 I Ledersitze sind haltbarer als die vom 9-3 II- Abs Warnleuchte und Bremskontrolleuchte an und geht bei erneutem Motorstart aus!
Theoretisch ja, aber bei mir wurden der Ring erhitzt damit er montiert werden kann- Abs Warnleuchte und Bremskontrolleuchte an und geht bei erneutem Motorstart aus!
Bei ähnlichen Sympthomen wars bei mir der ABS Ring/Kranz.....kann sein muss aber nicht........beim auslesen des Fehlers (wird bei dir problematisch da 98er Auto und nicht durch gewöhnliches OBD2 Gerät auszulesen) kann man zumindet wissen welches Rad ein Problem hat. Falls ABS Ring......Teil kostet paar Euro, aber Austausch ist sehr mühsam. - Athmosphärendrucksensor - wo ist der?
