Alle Beiträge von 93 Viggen
Mein SKR-Performance AERO Thread
Die Felgen sehen Super aus. Die Hirsch Felgen halten aber nichts aus. Ich muss meine wieder zum richten abgeben. ALLE VIER SO EIN SCH.......S
Hey immer ruhig bleiben dies bezog sich auf die Polizei hier in GR. und nicht irgend ein User hier.
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
Ja Norbert das wird nicht wieder passieren. In den nächsten 4 Jahren besteht keine Beziehung mehr nach Athen. um den Führerschein wieder zu bekommen. Mitte Sept. ist schlecht du......
Hier mal ein Video. Ist im 5 Gang...... und kein Vollgas. Besser ging es nicht. Die Strassen hier in GR lassen es nicht zu.
Meinung wegen Bilstein B6/B8
Hallo Marcel, vielleicht die falschen Dämpfer genommen. Bei anderen Federn als die Serien schreibt Bilstein die B8 vor. Ich werde wieder die B8 nehmen. Die sind SUPER.
93 Cabrio Bodykit
O ja Ich glaube da gibt es viele. Suche mal hier im Forum.
Hier kannst du mal ein paar Infos raus Lesen.... http://www.saab-cars.de/hallo/12493-projekt-9-3-viggen.html Es ist nicht alles von den 58 Seiten Intr. aber ein paar Sachen schön.
Projekt 9-3 Viggen
Gestern sind neue Hydraulik Zylinder fürs Verdeck eingebaut worden. Jetzt kann Ich wieder offen fahren bei 21c hier im Süden........
Einen ganzen Film wollte Ich aber nicht Drehen bei der Fahrt........
Dies würde Ich so nicht bestätigen.
93 Cabrio Bodykit
An welchem Kabel den.... Ich habe bestimmt 7 Steuergeräte an meinem Wagen gewechselt und habe nie irgend eine Wegfahrsperre Nr durchgegeben. Die Fahrgestell Nr ja. Das Steuergerät sitzt im Beifahrer Fussraum rechts.
Wie Sling schon sagt, nicht vergleichbar. Ein Projekt für die Zukunft wehre es.......... Fahre das Setup was du zur Zeit hast ein paar tausend Km und sehe dann mal nach dem Motor. Wenn alles Ok ist mache das mit dem Turbo und den Düssen. Ich würde an deiner stelle erst mal an die Kupplung denken. Daten habe Ich keine. Ich werde mal hier in GR nach eine Werkstatt mit einem Prüfstand suchen. PS. Der Unterschied ist deutlich merkbar Ich mache mal ein vergleichs Video von 140 kmh auf 200 kmh..........
Habe mal was bei You tube Hochgeladen. Das Video ist aber mit der JT Anlage ohne den 18 Turbolader, Einspritzdüssen usw.....
Das Setup ist Perfekt. Mann könnte es noch etwas verfeinern auf dem Prüfstand, wenn man aus der Software und dem Setup das letzte rausholen will. Es fährt sich sehr gut, aber die Kraft bei Vollast ist Brutal. Meiner Meinung geht da nichts mehr bei einem Frontantrieb. Videos habe Ich nicht, muss mal welche machen.
Ich fahre dieses Setup jetzt ca. 40 Tkm ohne ein Problem.
Nimm dir am besten die Siemens 650 cc Einspritzdüssen, den Turbolader TD04 HL18T, einen besseren Ladeluftkühler, eine grössere Intake pipe und vergiss nicht die 3 zoll Auspuffanlage ab Turbolader mit Racekat am besten. Dann Fährst du damit zu deinem Tuner des Vertrauens und lässt dir eine Software Prog. Das würde erst mal reichen oder....... Grüsse
Dann nimm eine Bremsanlage von Hirsch
Kann Ich bestätigen. Top Ware, Top Personal, Top Service auch unangemeldet:biggrin: und SUPER PREISE:smile:
Projekt 9-3 Viggen
Ja es sind Bilstein B8. Die sind sehr gut in vergleich zu den Serie Sachs. Werde wieder die gleichen nehmen........
Edelstahl Auspuff Anlage für den 9-3
Bei meiner JT ging das aber gut Stephan.......
Es war einmal ein Turbolader...oder doch nicht...der Motor ist tot, es lebe der Lader
Und Stephan Gibt es was neues um den Motor. Ich habe heute mein Auto von Saab wieder bekommen. ( Hier wird der Wagen Abgeholt und wieder gebracht von Saab) toller Service. Der Filter war frei. Fotos
Projekt 9-3 Viggen
Hier http://www.maptun.com/shopProduct.php?pid=1233&hl=114&cg=737 Ich habe meinen Wagen wieder und zum Glück war im Motor alles OK. Der Filter war frei. Ich habe es auch aus vorsorge gemacht. Ich will nicht wieder 6000 Euro für einen neuen Motor inkl. Turbolader usw.Zahlen....... Jetzt kann Ich wieder ruhig schlafen.
Wer Beschäftigt sich schon mit 900:biggrin::biggrin: Ich kann dir aus Erfahrung zu 3 Anlagen was sagen. Alle 3 sind GUT. 1. Hirsch Performance Sehr gut. Passt genau ist aus Edelstahl und hat ABE. 2. JT Gute Anlage in Verarbeitung und Klang. 3. Abbott Racing Ist aus Edelstahl, Verarbeitung ist Ok, aber ohne ABE.
