93 Viggen
Alle Beiträge von 93 Viggen
  1. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    Haben wir vielleicht ein Forums Rabatt bei Schwedenteile. Weist das einer
  2. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    Ja danke dir. Bin mal gespannt was die Saab Werkstatt mir Montag sagen wird.
  3. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    Und das bei meinem Geburtstag......... Ein super Geschenk.
  4. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    Und wieder ein Motorschaden....... Gestern nach dem Service, Öl Wechsel, Zundkerzen usw. Nach 40 km kam Öl vom Öleinfüllstutzen. beim Beschleuningen und Gas weg nehmen kam eine Menge Qualm hinten raus. Das gute dabei ist, glaube Ich zumindest, das der Motor noch an geht.
  5. Warum nicht in blau
  6. 93 Viggen hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Was für ein super Luftfilter muss das sein für das Geld........ http://www.ebay.de/itm/K-N-33-2165-SPORTLUFTFILTER-SPORTFILTER-SAAB-9-3-YS3D-9-3-CABRIOLET-YS3D-/170769418190?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASaab%7CModel%3A9-3&hash=item27c2a687ce
  7. Nettes Video Wo sind den die Viggen Embleme über den Blinker geblieben.
  8. 93 Viggen hat auf Morrison37's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Schau mal in der GB bucht da bieten die das Display Kabel (ribbon cable) und den Lötkolben an. Ich habe es von dort, keine 30€ für beide Displays ACC und Sid.
  9. 93 Viggen hat auf Amino's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich würde es sein lassen mit der 4 Kanal Endstufe In meinem Auto ist das damalige Audio System eingebaut worden mit der Endstufe und den LS in den Türen. Ich habe letzte Woche die LS ausgewechselt und der Unterschied zu den Serie ist groß. Schau in der Bucht ob du eine Saab Endstufe findest, dann entfernst du wieder die Alpine 2 Wege LS von den vorderen Türen und installier die ins Heck. In den Türen nimmst du dann Tieftoner.
  10. 93 Viggen hat auf darkraver's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Aus Erfahrung mit div. Fabrikate von Kupplungen, kann Ich dir sagen das die Kombination der Sachs Performance Druckplatte und die Viggen Scheibe die Beste Wahl ist. Es sei den du möchtest eine Mehrteilige Race Kupplung. Ich fahre diese Kombination seit 2007 und 80 tkm und erst jetzt fängt die Kupplung im 5 Gang bei volllast an zu Rutschen. Davor hatte Ich die Spec von Nick aus den USA......... Ca. 100 Km danach wieder ausgebaut weil das unfahrbar war.
  11. Lass aber nicht die Achse zu weit nach unten gleiten, sonst brauch's du noch neue Bremsleitungen...... Natürlich wenn du die Arbeit an einer Hebebühne durführst.
  12. Hallo Frank bei meinem sitzt der vorne an der stossstange, wo der Luft Einlass für den Ladeluftkuehler ist.
  13. 93 Viggen hat auf Donnerschlag's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Zu teuer Wahrscheinlich
  14. Ich habe eine Hirsch Bremsanlage, aber die Scheibe ist eine einteillige. Du hast wahrscheinlich eine alte mit den 2 Teilligen Scheiben.
  15. Ja vielleicht machst du das bei Saab, oder eine freie Werkstatt die halt Erfahrung mit saab hat
  16. Nein natürlich braucht man ein Tec 2 und ein passender Transponder vom Schlüssel wie oben beschrieben. Ich habe dir nur ein Tipp gegeben falls du auf der suche nach einem gebr. Steuergerät bist, das du auch von einem 9-5 nehmen kannst. Den anderen Alten Transponder ( Schlüssel) wird dann neu programmiert.
  17. Das Problem hatte Ich vor 3 Wochen. Schau erst nach ob da ein Kabelbruch im Kofferraum Deckel ist. Ansonsten eine neue Wegfahrsperre. Du kannst auch eine vom 9-5 nehmen. Ist die gleiche und musst nur das Gehäuse wechseln. (habe Ich auch so gemacht, weil ich keine Lust hatte 1350€ für eine neue zu Zahlen.
  18. Also Ich hatte eine negative Erfahrung mit der Öl Spülung. Nach der Öl Spülung setzte sich der Sieb zu und der Motor war hin. Nach 130 tkm. mit dem neuen Motor, wollte Ich mich vergewissern wie der zustand des Siebes ist. Ich war erstaunlich das der frei war. Nur die Öl Wanne brauchte ein bisschen Pflege. Also alle 10 tkm Öl Wechsel und man hat Ruhe.
  19. Ich fange mal an. Saab 9,3 Mj. 1999. Km 265.000
  20. Meistens brechen die Kabel im Kabelkanal an der linken innenseite der Heckklappe.
  21. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    Was von allem. Die Orangen ?
  22. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    Heute bei schönen Wetter, habe Ich den Wagen mal Poliert. Mal wieder nach 2 Jahren. Was für ein aufwand. Den ganzen Tag und bin auch nicht fertig geworden. Der Lack hatte Salz Ablagerungen (1 Foto) vom Meer hier und die mussten runter. Polier Maschine gekauft und das gute Swiss oil. Der Lack sieht wieder wie neu aus. Hier die Fotos OHNE das Wachs.
  23. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    Ok Norbert
  24. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    Rost eigentlich kaum, aber das Aluminium sah schlimm aus. Der Lack war ab und überall Korrosion. Km zur Zeit 265 Tkm. Das Verdeck von der Fa. Cabrio.de passt gut Quallität 1a, meinte der Sattler. Hier noch Fotos vom neuen Verdeck und von der neuen Stoßstange und Grill.
