93 Viggen
Alle Beiträge von 93 Viggen
  1. Ja darauf habe ich geachtet, alles normal. Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. 93 Viggen hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/13/9f4e45c1549f94a08c5ebc2abe31235a.jpg ?????????? Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    332 Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. ok danke Ich probiere es mal aus
  5. Nein bei den pins habe Ich geändert, plötzlich geht seit gestern das Radio nicht aus wenn man den Schlüssel ab zieht.
  6. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    Hat jemand eine Idee oder ein tipp für die Hirsch Brembo Bremsanlage. Ich brauche neuen Scheiben. Ich hatte einen Händler angeschrieben die laut Onlineshop sofort lieferbar wahren und bis jetzt kommt nichts.
  7. 93 Viggen hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    So ist es.................
  8. 93 Viggen hat auf vinario's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Super, Ich habe den verk. gleich gespeichert. Noch habe Ich 4 Originale hier rumliegen aber verbaue die nicht. Die blättern sowieso wieder ab nach einem Jahr.
  9. 93 Viggen hat auf pitpanter's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hatte bei meinem einen Aluminium LLK von Speedparts eingebaut und mit der Serien software war keine spürbare Änderung merkbar. Ein grösserer LLK spielt erst mit einer angepasster Software, Hardware eine rolle. Grösserer Turbolader, grössere einspritzsüssen, komplette 3'' Auspuffanlage mit der Downpipe und dann natürlich damit das alles funktioniert eine gut modifizierte Software. Der Serien LLK vom Viggen, Aero reicht vollkommen aus mit der Standart Hardware und Software. Sogar bei einer Stage 1.
  10. 93 Viggen hat auf pitpanter's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Deiner von DO88 sitzt an der richtigen stelle, wobei meiner von Speedparts etwas höher sitzt.
  11. Bei meinem nicht, woran kann es liegen.
  12. Ich habe das Petec Leck Stop bestellt und werde es mal damit versuchen.
  13. Bei Saab ist alles Möglich...
  14. Ja so ist es........ Währe ich noch in D könnte es gehen. Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Würde ich dir nicht empfehlen bei dem was du vor hast. Ich spreche aus Erfahrung. Das geht nicht gut. Die Serien Druckplatte ist zu schwach...... Nehme die Druckplatte von Sachs Race die hat versterkte Federn und die Schleifscheibe die Serie . So fahre ich die bei meinem auch und das hält. Die Serien Kupplung hielt nicht lange aus, die Kupplung rutschte bei vollast durch. Ich hatte damals viel ausprobiert...... Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Was hast du für eine Kupplung genommen ? Die viggen Kupplung würde bei der Leistung nach guten 10 tkm anfangen zu rutschen im 4 und 5 Gang bei vollast. Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Die Werkstatt hat den Fehler gefunden. Eine Steck Verbindung unterm Sitz war nicht richtig befestigt und war nicht zu sehen. Gesucht hatte ich ja.... Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Kann mir einer sagen ob der Stecker ganz rein geht oder ein Stück von den Kontakten sichtbar sein soll Bei meinem bleibt ein Stück sichtbar von den Kontakten Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Da ist nichts im Weg Erik auch mit laufendem Motor geht nichts Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Hallo zusammen Seit heute geht mein Elecktrischer Fahrer Sitz nicht mehr. Ich habe den mal zur Probe hoch gefahren und seit dem tut sich nichts mehr. Sicherung ist ok und das graue Relais habe ich mal auch getauscht aber nichts tut sich. Hat einer eine Idee wie ich den Sitz wieder runter fahren kann damit ich zumindest bis zur Werkstatt fahren kann Gruß Konstantin
  21. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/29/e82b5ad9bd0cc6930f6d2e9e077d8a86.jpghttp://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/29/d6f9f2139cf92ffc768e44c17ec6c0bf.jpg Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    Ist echt gut geworden. Feinstes Französisches Leder. Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. 93 Viggen hat auf 93 Viggen's Thema geantwortet in Hallo !
    So die Innenausstattung ist fertig. Hier ein paar Bilder. http://tapatalk.imageshack.com/v2/360x360q90/14/11/16/4707be2090f3cab09d0ff04c098dd010.jpghttp://tapatalk.imageshack.com/v2/360x360q90/14/11/16/a15f1a7bc380ec89716c65bd71af3c49.jpghttp://tapatalk.imageshack.com/v2/360x360q90/14/11/16/29681cb47ecb3e1e1e11ff33c1e0e653.jpghttp://tapatalk.imageshack.com/v2/360x360q90/14/11/16/5ede9affeae51cad2a19e36e19512b03.jpg Sent from my iPhone using Tapatalk
