Saabcommander
Alle Beiträge von Saabcommander
  1. Ich habe bei PS auch schon mal bestellt wie skanimport nicht so schnell liefern konnte war auch ein klokkerholm Blech. Denke auch nicht das es noch viele Hersteller gibt vielleicht von van wezel
  2. Bei skanimport immer Anrufe die haben eigentlich alles aber nicht alles im Katalog gelistet.
  3. Entweder bei den üblichen wie hier http://www.skanimport.de/ ist eigentlich lagerware oder auch hier http://www.ebay.de/itm/Radlauf-hinten-Saab-90-900-2-turig-BJ-1979-94-/390350052478?pt=DE_Autoteile&hash=item5ae2ad1c7e#ht_4803wt_922
  4. Saabcommander hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Na so warm werden die Endstufen jetzt auch nicht lach
  5. Saabcommander hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich hatte ne 45Ah Batterie von Varta gute 8 Jahre wechselweise im Winter i und im Cabrio. Im 9ten Jahr wollte sie danaber nicht mehr :-) im Hannes reicht mir so eine Batterie natürlich nicht aus und ich habe diese hier verbaut http://www.online-batterien.de/shop/Optima-Yellow-Top-YT-S-42-12V-55Ah-AGM-Zyklenfest-SpiralcellTech
  6. Ne aber ich will wissen wie hoch der Mindestpreis ist. Und ohne Gebote wird das nix
  7. Jetzt aber Schluss sonst bietet ja gar keiner mehr. Lool
  8. Achso funktioniert das..... Hätte ich mir denke können :-) dann wird es aber schnell ne 4 mit der Stoßstange und der mehrfach gebrochenen radlaufleiste hihi
  9. Aber Zustand 2 hat er ja keinen :-) also doch unter 7000
  10. Saabcommander hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Alles gut brauchst dir keine gedenken machen. Selbst 45Ah reichen aus.
  11. Weiterhin alles gute und irgendwo läuft man sich bestimmt wieder über die Füße
  12. Saabcommander hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Gestern morgen bestellt heute Mittag im Briefkasten.
  13. Stimmt ich dachte immer das es das Blech dahinter nur mit dem Halter davor gibt gibt. Ich hatte aber auch noch nie das Problem sich das Blech aufrollt
  14. Saabcommander hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Danke für den Link Direkt zugeschlagen und gekauft
  15. @ Erik bild anbei dient eigentlich nur als halter für das ABS sensor kabel verstärkt aber den bereich ungemein
  16. Das verstärkungsblech gibt es aber nur bei ABS Fahrzeugen.
  17. Ok da stimme ich dir zu aber einfach nen Motor verbauen der schon 200 tausen Meilen gelaufen ist hm...... Der Block ist aber noch da keine sorge
  18. Ich habe es auch nicht glauben wollen wieviel Sprit in der kurzen zeit aus den einspritzventilen gepumpt wird. Wie gesagt bei mir drehte der Motor noch nicht mal mehr. Zu erst dachte ich die Batterie ist zu schwach oder defekten Anlasser.Ich habe die Kerzen raus und ihne Weile drehen lassen. Leg am besten paar Lappen oben drauf. Die sauerrei spritzt Meter hoch. Ich habe die Kerzen trocken gelegt und dann ewig georgelt. Nach gut 5 Minuten ist er dann angesprungen aber ganz beschissen gelaufen. Neuen Satz Kerzen rein und dann ging es schon besser. Nach 10 Minuten laufen lassen war es dann gut. Nochmal Kerzen und Öl gewechselt und alles war wieder wie es soll.
  19. Wie ich das erste mal mit dem lh tester gespielt habe hatte ich auch ein Sprit Problem. Ich hatte den benzindruckmesser nicht mit angeschlossen. Beim Durchtesten sprang die benzinpumpe an und hörte nicht mehr auf. Erst als ich den tester ausgemacht habe war Ruhe.ein startversuch vom Motor ist schon daran gescheitert da er nicht mehr drehte. Die brennräume waren komplett mit Benzin voll.also Kerzen raus und Motor drehen lassen. Habe blöd geguckt als der Sprit an die 4m hohe Decke gespritzt ist. Vielleicht gabs bei dir ja auch solch ein Problem mit dem lh tester.
  20. Verstehe ich nicht so ganz ich kann doch jeden b202 auf das kolbenmaß aufbohren.
  21. Hat ja nix mit widersprechen zu tun. Ich kann die Erfahrung nicht teilen und find die kombi gut. Zu den B4 kann ich nix sagen. Ich persönlich fahre nur B6 aber die mag ja keiner :-). Im Cabrio fahre ich sie schon gute 8 Jahre und 60tkm im Hannes seit 2 Jahren und 13tkm.
  22. Die sachs gibt es ja schon länger nicht mehr. die kayaba fahren sich in Verbindung der lesjöfors Federn sehr schön.
  23. Ich habe einen geschlachtet könnte also zur hãlfte auch un die Gruppe hihi
  24. Der ist bestimmt auch rot hihi Und auf die Grube passt er auch loool
  25. Wünsche euch sau viel Spaß und ne schöne Zeit. Spontan wird bei uns leider nicht wir sind erst wieder vom 30.09 bis 02.10 am Ring
