Saabcommander
Alle Beiträge von Saabcommander
  1. Da muss ja eigentlich gar nix raus mit bissel Geschick und flucherrei geht das alles durch die Lautsprecheröffnung
  2. Krass ich dachte bisher immer pu ist unkaputtbar. Aber vielleicht an der Stelle durch die enorme Belastung schon wieder zu hart.
  3. Genau so ist es! Eine doppelbelegung ist auf Dauer keine gute Lösung. Die sift up Lampe habe ich bei mir auch als shift up in Funktion.dann noch die klopf LED oben im Tacho mit drin. Und für Gerd sein kühlwasserei habe ich eine blink LED genommen damit man Alles unterscheiden kann. @hase900 schön das alles wieder so geht wie es soll
  4. So wie ich das verstanden habe hängt der kühlwasserwarner mit an der Leitung. Ursprungszustand wieder herstellen und gucken ob sie immer noch angeht. Wenn das Anzeigeinstrument 3bar Öl druck anzeigt und sich mit der Drehzahl bewegt sollte der Öl druck ok sein.
  5. Saabcommander hat auf hase900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sollte servoflüssigkeit sein. . Eher ein schleichender Prozess als wie beim Ausbau des Motors.
  6. Dann nutz die paar Tage und mach nen weiten Bogen um ihn
  7. Die wapuzange aus dem bordwerkzeug sollte reichen
  8. Aufbau! nen Schlacht Aero habe ich noch im hof
  9. Ich hätte noch Platz aber auf meine pn reagiert er nicht
  10. Ich weiß ja nicht genau welche Abmessungen du brauchst aber ich kaufe meistens hier die Sachen weil es da auch kleiner Mengen gibt als wie 500 oder 1000der Verpackungen http://cgi.ebay.de/50-Blindnieten-4x12-Popnieten-Alu-Stahl-RAL9005-SCHWARZ-/390035225868?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Eisenwaren&hash=item5acfe93d0c#ht_902wt_689
  11. @janjan Bist du am 9.10 beim flugplatzblasen in Aalen mit deinem kleinen renner dabei?
  12. Ist den der dichtring so wichtig? Ich habe mir die Arbeit nicht gemacht und einen o Ring genommen.
  13. Saabcommander hat auf Saabcommander's Thema geantwortet in Private Homepages
    Das bleibt geheim :-)
  14. Auf den Spritverbrauch achte ich nicht aber mein Cabrio braucht nicht wirklich weniger wie der Hannes. Aber ob man nen komplett aufgebauten Motor mit 12tkm mit nem gut eingestellten 340tkm motor vergleichen kann ich weis nicht
  15. Das stimmt wohl. Ich habe ja eh die komplette Elektrik umgeändert. Vorne die Lucas geschichte. ( ich persönlich bevorzuge die Lucas) im Innenraum ein kabelbaum vom 5türer wegen der hinteren austellfenstern. Die verkabelung der Anlage die Batterie im Heck. Alarmanlage zwecks schlossfreiem öffnen der Türen und heckklappe komfortmodule fürs öffnen der Fenster per Funk und automatischem schliessen beim abschließen.fensteheberschalter vom 9k nach 94 damit man die Fenster per Klick ganz runterfahren kann und was ich noch nie gebraucht habe schliessen der zentralverigelung von innen. Achja dann ist da noch das Kühlwasserwarnei von Gerd. Die apc p und f Reglung innen und noch die Shift lights. Ich gebe dir recht mit der liga hihi
  16. Da habe ich ja Glück gehabt das meiner von 89 ist....
  17. Saabcommander hat auf Saabcommander's Thema geantwortet in Private Homepages
    die neuen siebenmeilenstiefel sind da jupie auf zum ersten burnout
  18. Ok überredet Chuck Norris schlisst jede Fahrzeugtür auf
  19. Dacht immer man hat erst genug Leistung wenn man angst hat den Zündschlüssel zu drehen.
  20. Und wie machst du die Verbindung Öl undurchlässig?
  21. Was soll der zweite Ring auf der schaltstange den bewirken ausser beim ersten mal schalten des 2ten 4ten oder r nach hinten rutscht
  22. Werd denkt über reifen oder Sprit nach? Bei starkem regen kann es vorkommen das sie keinen auf die Strecke lassen.
  23. Keine Sorge ist ein Matrix drunter stinkt also nicht ;-)
  24. Jahre später am Donnerstag dem 21.7.2011 gegen 17 Uhr drehen wir bei gutem Wetter ein paar runden wer Lust und Zeit hat.... :-)
