jove2
Alle Beiträge von jove2
  1. Habe ich jetzt richtig verstanden, dass das kaputte Teil der Lichtmaschinenhalter ist? Hat jemand so etwas gebraucht? Gehört wohl noch zur ersten Serie.BJ 1998. Dann muss ich den Poly -V- Riemenspanner wieder abbestellen?
  2. Ist wohl die Spannrolle des Poly v Riemens. Habe ich in wupperzal mi Umlenkrolle und Riemen bestellt. Muss heute morgen beim Starten abgerissen sein.
  3. Hallo! Bei meinem 9-3 Turbo (185ps) ist die Umlenkrolle an der Halterung abgebrochen. Kann man dieses Teil von einem 900/II mit 131Ps abschreauben? Wenn der Poly-V-Riemen schon mal ab ist, was sollte man sinnvollerweise noch erneuern? KM-Stand: 320000. Danke und Grüße
  4. Also.. defekte oder falsche Zündkerzen...?
  5. Ich dachte an alle beweglichen Teile..
  6. Hallo! Was nehmt Ihr zum Schmieren des Scheibenwischergestänges - meines macht Geräusche. WD 40? Silokonspray? Ballistol oder eine andere, bessere Idee?
  7. Habe jetzt ein "Zusatzkabel" vom Sicherungskasten durch den Innenraum verlegt und zwei neue Relais eingebaut. Mal schauen, wie es weitergeht.....
  8. Hatte ich an Papas 900. Irgendwo zwischen Sicherung und Relais war ein Kabelbruch. Mal lief die Karre, mal ging sie plötzlich aus. Hatte dann erstmal temporär ein neues Kabel gelegt und jetzt kommt dann endlich der Ersatz-Kabelstrang von dir rein. Ich hänge mich da mal ran, weil ich die selben Probleme habe - Heute kommen nochmals die beiden Relais neu, dann bin ich am Ende mit meinem Latein. Mal läuft er, mal nicht. Relais waren schon getauscht, trotzdem die Probleme. Daher meine Frage an Erik - welches Kabel hast Du ersetzt? - Nur das Kabel vom Sicherungskasten zum Pumpenrelaissockel?
  9. Wackelkontakt habe ich auch im Verdacht. Hat der Softturbo diesen Druckwächter?
  10. Softturbo--- Lucas, Relais oder Druckwächter war die Ursache?
  11. Nachtrag: Unterbricht ein defektes Relais auch dann, wenn der Motor schon läuft? Vor Weihnachten wollte der Motor nach einer halben Stunde nicht richtig laufen. Er sprang an, lief etwas im Leerlauf und wenn man Gas gab, starb er ab. Nach ca. 4min war der Spuk vorbei und er lief wieder einwandfrei.
  12. Es ist verhext - der Wagen läuft wieder. Bin mehrere km gefahren, kein Problem. Bin jetzt auch gar nicht mehr so sicher, ob ich das Relais richtig gehört habe. Jetzt hört man es eindeutig. Habe schon seit zwei Jahren dieses Problem, das jetzt allerdings seit einem halben Jahr nicht mehr auftrat. Hatte einen Zusatzschalter installiert, der die Benzinpumpe im Ernstfall mit Strom ohne Relais versorgt. Habe den Strom an der freien Klemme am Zündschloss abgenommen. Jetzt habe ich bemerkt, dass diese Stromzufuhr mit dem Abschalten des Relais auch unterbrochen wird. Habe auch schon das Relais getauscht gehabt, aber auch da gab es die Unterbrechungen. Mein Verdacht geht Momentan wieder Richtung Relais oder dem zuführen Stromkabel oder.... oder........
  13. Hallo! Nachdem mein Soft-Turbo heute nacht auf einem Abschleppwagen des ADAC nach Hause gekommen ist, die Frage: Welche Erfahrungen habt ihr mit den Reparatur-Sätzen für die Walbro-Pumpen gemacht. Habe in meine Pumpe vor nicht ganz zwei Jahren einen Reparatursatz einbauen lassen. Jetzt ist die Pumpe wieder tot. Motor starb auf der Hinfahrt schon einmal ab, startete jedoch nach 2min wieder. Nach ca. 30km war dann auf der Rückfahrt Schluss. Kein Geräusch von der Pumpe. Relais hört man nach ca. 20sec. klacken. Benzin kommt vorne an der Schraube im Motorraum definitiv nicht an. Da die Pumpe erst vor zwei Jahren instand gesetzt wurde, meine Frage: Nochmals instand setzen oder Original- Pumpe mit allem Drum und Dran kaufen (Über 300 Euro!!)
  14. Herzlichen Glückwunsch zum Weißen! Habe den Wagen bei Tziatzias auch gesehen, sah wirklich proper aus. Wenn ich nicht schon zwei 900er hätte, ich wäre wahrscheinlich auch schwach geworden. Den Tankgeber müsste der Meister bei den vielen Fahrzeugen auf dem Hof vorrätig haben?
  15. jove2 hat auf jove2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    alle Teile bestellt und für nächsten Donnerstag einen Termin mit meiner Werkstatt ausgemacht - bin mal gespannt, was dabei heraus kommt.
  16. jove2 hat auf jove2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Muss der Auspuff getrennt werden? (Krümmer / Flammrohr) Welche Teile brauche ich dafür? - Dichtung am Sieb, ev. Dichtung zwischen Krümmer und Flammrohr?
  17. jove2 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Mal eine Frage - kann man mit einem Endoskop über die Ölablassschraube das Ölsieb ansehen? Inwieweit ist der 2.3 ltr. (Bj 98) schon von der Ölschlammproblematik betroffen?
  18. jove2 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo! Bei meinem 9-3 (Bj 98) hat es hinten links den Fensterheber zerbröselt. Wie ich in einem anderen Beitrag gelesen habe, ist der Austausch der Führung an der senkrechten Schiene (Niete ausbohren, Seile aus- und einhängen) eine ziemliche Fummelei. Daher meine Frage: Kann ich einen kompletten Fensterheber vom 9oo II verwenden? Danke
  19. leider sind da L33 und L34 nicht enthalten:hmpf:
  20. Gibt es irgendwo eine Übersicht über die Trimcodes beim 900 II und bei den frühen 9-3 Modellen. Die angebotenen Sitze haben L33, meine L34
  21. Die Airbags sind doch in der Rückenlehne, nicht im Sitzteil, da wo man mit dem Po drauf sitzt:hello:
  22. Zwei Fragen: Kann man die Sitzbezüge (Leder) vom 900II auch im 9-3 (BJ 98) verbauen? Kann man bei den Vordersitzen den Sitzbezug (Unterteil) von rechts nach links wechseln? Danke
  23. Öl tropft unten von den Gehäuseschrauben ab.
  24. Ich denke, es ist der Deckel von der Ventilsteuerung. Habe von Flenner eine Explosionszeichnug bekommen, dahinter werden wohl 6 Kanäle mit O-Ringen abgedichtet.
  25. Hallo! Bei meinem 9-3 Bj.98 automatik muss der Deckel des Getriebes abgedichtet werden, an dem die Leitungen zum Ölkühler hängen. Kann man den Deckel einfach abnehmen, ohne das das Innenleben in sich zusammenfällt? Danke
