Alle Beiträge von SAAB007
Potistellung Antrieb Verdeckkasten ?
Kurzer Abschluss von meiner Seite zu diesem Thema... Das Verdeck läuft wieder. Das Ritzel war hinüber, auf dem Foto sieht man die abgenutzte Verzahnung im Vergleich zum neuen Teil recht deutlich. Danke an @Flemming , @bantansai und @patapaya für die Hinweise zur Vierkantwelle, zur unsymmetrischen Zahnung und zur Poti-Stellung. Zur Info für alle, die später das gleiche Problem haben. - Ich habe ein passendes Ritzel im Internet für 15 € gefunden. Das Teil wird auch beim BMW E30 / E36 Cabrio verwendet und passt einwandfrei. Nochmal danke für den Support an die Saab-Gemeinschaft.
@bantansai : Das klingt nach einem Plan. Wie ich in deiner Signatur gesehen habe, vermietest du auch Zimmer. Das muss ich mal mit meiner besseren Hälfte besprechen, ob wir nicht irgendwann mal einen Ausflug nach Witten machen sollten.
@Flemming: Das mit der Unterlegscheibe ist eine sehr gute Idee. Ich versuche es jetzt erst einmal ohne, nachdem ich heute die Platte gerichtet habe.
Ein Zahnrad habe ich jetzt gefunden: Ein Reparatursatz von SKANDIX (1020207). Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich die Alugussplatte wieder gerade bekomme, ohne dass sie dabei bricht? Grüße, Jörn
Hi, bei der Montage habe ich festgestellt, dass die Grundplatte vom Motor verbogen ist. Kann man die richten, und gibt es irgendwo auf dem Planeten noch ein Ersatzzahnrad, das auf der Motorachse sitzt? Grüße, Jörn
Vielen Dank an alle, ich mache mich jetzt ans Werk und baue alles wieder zusammen. Vielen Dank für euer Feedback! Grüße, Jörn
Hallo Flemming, danke für die Rückmeldung. Ich muss aber noch mal genauer nachfragen. Durch das Drehen des großen Zahnrades bewegt sich auch die Aufnahme für die Welle und damit auch das Poti. Deshalb meine Frage, zu welcher Seite muss ich das Zahnrad bis zum Anschlag drehen?
Hallo zusammen, ich habe da mal eine Herausforderung, und zwar hatte ich Probleme mit dem Antrieb für den Verdeckkasten. Der Antrieb wurde vor Jahren schon mit dem Verstärkungskit versehen. Jetzt knacksen die Zahnräder erneut, ich habe den Antrieb ausgebaut und dabei festgestellt, dass zum Glück nur die Notentriegelung die Zahnräder etwas auseinandergedrückt hatte. Dummerweise wollte ich im ausgebauten Zustand das innere Zahnrad optisch prüfen und habe dabei das Zahnrad bewegt. Im Nachgang wurde mir dann bewusst, dass ich durch diese Aktion auch das Poti verstellt habe. Jetzt die große Frage: In welche Position muss das Zahnrad gedreht werden, wenn ich den Motor wieder einbaue, das Verdeck geöffnet und der Verdeckkasten somit geschlossen ist? Über Einbautipps wäre ich sehr dankbar. Grüße, Jörn
Save the date!!! 12.bis 14 Mai 2023 !!! 20 Jahre www.saab-cars.de!!!
Ist im Kalender notiert
Saabsichtung
Hi, heute zwei Saab 9-3 am Weingut Dillmann im Rheingau gesichtet. Wer war dort ? Saabige Grüße, Jörn
Saabsichtung
spontaner Hydraulikölverlust ohne ersichtlichen Grund
Hallo Flemming, ich habe keine Idee wo das Öl herausgekommen ist. Die Suppe war aber mehr auf der linken Seite im Motorraum verspritzt und der Ausgleichsbehälter ist auf der rechten Seite. Gewechselt wurde das Öl sicherlich noch nie … Ich werde weiter forschen. Danke für dein Feedback! Grüße, Jörn
Hallo Zusammen, mein Wagen hatte vor ein paar Tagen spontan beim Einparken das komplette Hydrauliköl aus der Servoanlage verloren. Das Fahrzeug wurde dann zu einer Werkstatt geschleppt, in der man allerdings keine Leckage oder Beschädigung feststellen konnte. Alle Leitungen, Schläuche und Verbindungen sind dicht. Ich bin jetzt bereits ca. 500 km mit der neu befühlten Anlage gefahren. Habt Ihr eine Idee, wie es zu diesem spontanen Ölverlust kommen konnte? Ich möchte gerne die Ursache kennen… Vielen Dank und beste Grüße! Jörn
Saab Treffen im Bayerischen Wald - Oktober 2012
Hallo Matthias, vielen Dank für die super Organisation, -das war ein gelungenes Treffen !!!! LG, Jörn
Habe zwar noch keine Unterkunft---, bin aber dabei. –werde wahrscheinlich das Zelt einpacken ;-)
Neue Felgen für den Saab 900 II?
Hallo, kann mir jemand einen Hinweis geben, ob ich die Saab-Felgen (Art.:12784445) 16 " 6x5 ET41 mit den Reifen 215/55 R16 93V auf meinen 900 II Bj. 1996 montiert bekomme und vor allem eingetragen bekomme. Vielen Dank!
Saabsichtung
gestern Kelsterbach Richtung Rüsselsheim ein dunkelblaues Cabrio 900ep (F-FU-XXX)... -auch hier im Forum unterwegs ?
Saabsichtung
Hallo saabatical, mir hat der Formationsflug auch Spaß gemacht. -Hast ja den "Radau-Bruder“ ganz schön gescheucht ;-) Grüße
9-3 Cabrio Bj. 2000 / Stoffdach reinigen / Geniale Idee oder Idotisch ??
;-) Manche fließen auch ab ;-) Ergebnis: [video=youtube;n-0DnZQ9nOw]http://www.youtube.com/watch?v=n-0DnZQ9nOw
Hallo, kann Euch die Aufbereitung bei der Firma PERFECT NANO empfehlen (Kostenpunkt 149,-€). Das Verdeck wurde gereinigt, das Moos in den Kanten entfernt und das Verdeck mit Nanopartikeln belegt. Ergebnis: [ATTACH]54749.vB[/ATTACH]
Cabrio ALU Verdeckrahmen restaurieren ?
-das werde ich tun... -allerdings fehlt mir etwas die Zeit ...
Radio 900 II
Hallo Saab900erlin, wie hast Du das Problem gelöst? Die von Dir beschriebenen Symptome hat mein Radio nach der Winterpause auch . LG, Jörn
Dank aknoefler, das sind zwei sehr interessante Beiträge. Werde mal den Warenkorb bei "Korrosionschutzshop" füllen ;-) und mich an die partielle Beseitigung machen. LG, Jörn
Wasser im Cabrio Verdeckrahmen
Hallo Flemming, da gebe ich Dir Recht..., -habe allerings im Nachgang auch festgesetllt, dass der vordere Längsholm auch schon in der Innenseite angegriffen ist. LG, Jörn
Hallo Andreas_HH, danke für die schnelle Antwort und dem Tipp. Werde mich nächstes Wochenende mit dem Verdeck beschäftigen ... LG, Jörn
