Lolli_mit_2_LL
Alle Beiträge von Lolli_mit_2_LL
  1. die Hinterreifen sorgen für die Fahrstabilität. Und ja er läuft spurrillen nach, ein wenig :D
  2. Öhm, ich bin fast 28 Jahre alt. Felgen sind von der Vorbesitzerin (!!!), hinten 245/35/17, vorne 215er auf 17 Zoll. Inkl Fahrwerk.... es IST fahrbar! :D
  3. Ich meinte nicht ob sie leuchtet, sondern ob die CE-Leuchte irgendwann das blinken anfängt, wenn nur die Zündung an ist
  4. Ich bezweifle dass der Turbo bei "knapp 2000 rpm" schon "drückt". Blinkt CE bei nur Zündung?
  5. Lolli_mit_2_LL hat auf jove2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ist bei mir seit gestern auch "neu" und noch nicht ganz "dichtgerostet" :D
  6. Steht doch in der Betriebsanleitung, oder? Einstellen wie gewollt und speichern. Also bei mir gehts.
  7. Nicht nur gemunkelt, es ist FAKT. Die Frage ist nur, wie lange das von den "chemisch resistenten" Komponenten ausgehalten wird. Und ich würde bei einem FPT sowieso NIE ROZ95, sondern immern ROZ98 tanken, egal ob Klopfsensor oder nicht. Zumal der teurere Preis durch sinkenden Verbrauch ausgeglichen wird.
  8. Scheibenwischermotor ist recht teuer wenn hinüber, einschalten kannst du die Wischer nicht, sie gehen automatisch an bei Betätigung der Scheibenwischanlage. Manchmal bleiben die auf dem Scheinwerfer stehen, nochmal Wischanlage betätigen und gut, vorausgesetzt es funktionieren beide.
  9. öhm, die beiden felgen haben doch eine unterschiedliche ET, sollte man dass nicht berücksichtigen bei den Platten?
  10. Haben 9.5 und 9000 einen Crossflow LLK verbaut?
  11. Wollt ich nur angemerkt haben, da Standardfelgen beim 9.3 15er sind ^^
  12. Ist bei der 308er Bremse dann nicht 16 Zoll Felge minimum? (bei mir Standardbremse + 15 Zoll Winteralu = 1mm Platz zu den Wuchtgewichten)
  13. Klimakompressoren sind vom Preis her stark "tagesabhängig". Meiner Meinung nach, wenn du auf Klima vorerst verzichten kannst, kurzer Riemen und nach nem günstigen Kompressor suchen.
  14. habs 30er im Kofferaum, kann nicht klagen
  15. Bin auch beim Siggi, muss die nächsten 2 wochen auch hin :D
  16. Lolli_mit_2_LL hat auf luna's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab hinten 235er auf 17''. Hinten wurde vom Vorbesitzer gebördelt. Spurplatten wären noch "machbar". Spurillen findet das Auto wie ein Magnet Stahlspäne. Also Lenkrad festhalten :)
  17. Auch nur 2 Liter :D
  18. Lolli_mit_2_LL hat auf firemann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    2 Sitzkissen drunter, geht schon. Dann gleicht man gleich die Tieferlegung wieder aus bezüglich Sitzhöhe :)
  19. Lolli_mit_2_LL hat auf firemann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hm, hab mit Fahrwerk und 17'' und 235 hinten schon gut ausgefüllte Radkästen, aber mit 19? o.O
  20. Lolli_mit_2_LL hat auf firemann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Iwie find ich die Felge aufm 9.3er richtig schick :) Breite?
  21. Nach 2-3 VOLLbremsungen ist für mich kein Notfall mehr :). Die Thematik wurde schon in anderen Threads zu genüge behandelt, u.a. bezüglich der Größe von Bremsscheiben. Ich will damit nur andeuten, dass man bei einer normalen Markenbremsscheibe nicht sehr viel falsch machen kann. Und ich bezweifle, dass man mit einer ATE 5m früher zum stehen kommt als mit einer Zimmermannbremsscheibe :)
  22. Sind wir jetzt wieder beim Thema, dass eine Bremsscheibe im Notfall besser bremst als die andere? *hust*mehr-bis-zur-abs-regelung-kann-keine-bremse-besser-bremsen*hust* ;)
  23. Lolli_mit_2_LL hat auf Thierry's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    :) Moi bin ich guat :D
