Darowi
Alle Beiträge von Darowi
  1. Darowi hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Verteiler? Sind noch nicht alle 900er ge-T5? ;)
  2. Darowi hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Einbau sieht schon sehr sauber aus! Hat jemand das kit verbaut?
  3. Darowi hat auf Darowi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, das ist schon etwas heikel... Die Feder ist in einem separaten Gehäuse, da diese mit den Jahren leided, hätte es Sinn gemacht, wenn es dieses als Ersatzteil gäbe.
  4. Darowi hat auf GlücksSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der alte Lehnenbezug scheint wirklich nicht optimal in den 900 zu passen!
  5. Darowi hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Mir ist eben die Blattfeder vom Gurtaufwickler gebrochen. Gibt es dafür Ersatz? Eher schwierig, oder?
  6. Darowi hat auf GlücksSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, verstehe! Leider sieht man auf dem Foto nicht deutlich wie lang die Lehne ist. Der Verkäufer vom rechten Sitz würde mir die Sitze sogar abziehen und mitsamt Polster schicken. Aber - lieber vorher messen! ,) Gibt es denn ein Modelljahr beim 9000 ab welchem die Lehnen passen?
  7. Darowi hat auf GlücksSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wie also hast du "Klapp" nachgerüstet?
  8. Darowi hat auf GlücksSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist dies hier die "neue Sitzschiene"?
  9. Darowi hat auf GlücksSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sorry, ja, ich meine den Tausch mit Schaumkern. Mir wurden jetzt gute, elektrische 9000er Sitze angeboten. Klaus, Fotos von Deinem Umbau hast Du keine, oder?
  10. Chromzeugs beim schrägen Turbo - geht gar nicht, oder?
  11. Darowi hat auf GlücksSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ok, also würden die Bezüge auf meine 93er Veloursitze passen? Guido Maak (Sattler) sagte zum Bild, die Lehnen seien breiter als die vom 900er - optische Täuschung?
  12. Darowi hat auf GlücksSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Frage bitte: passen alle (non Aero) Lehnenbezüge aus dem 9000 auf eine CC 900 Klapp Lehne? Warum passen die CV Bezüge nicht? Ich habe ein Angebot gesehen, dass eine merkwürdige Kopfstütze mit Nähten hat, was ist das? Die Lehne wirke zu breit, sagte der Sattler.
  13. Welcher "Füller" von Döpper ist denn der richtige in schwarz? Art.-Nr.: 381 H (12mm) Gemessen habe ich bei mir: ca. 14x4mm
  14. Darowi hat auf Darowi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke! Ich hätte es jetzt auch eher so gemacht, dass ich die Dichtung erst in die Klappe gesetzt hätte und dann die Scheibe mit einem Reifenheber reingedrückt hätte. Aber wenn es andersrum besser geht?! Dann probier ich es mit nem Kabel!
  15. Darowi hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Ich habe hier nach Bildern / Tricks zum Einbau der Heckscheibe (93 CC) gesucht. Wer kann etwas dazu empfehlen?
  16. Darowi hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Immer wenn ich die Zündung einschalte geht der Wischer einmal über die Frontscheibe. 93er 900S Fault or Feature?
  17. Für einen schwarzen Keder / Füller 93er 900 passt dann: Füller schw Art.-Nr.: 333 in 11 mm Richtig?
  18. Darowi hat auf Darowi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die LM war richtig angeschlossen, aber danke für den tollen Gerdbeitrag! Den kannte ich noch gar nicht. EDIT: Öldruckschalter ist hin, hat keinen Durchgang...Kabel gegen Masse - Aladinlampe leuchtet artig!
  19. Darowi hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Kabelfragen bitte: Hat der Öldruckschalter ein blaues Kabel und an der Lichmaschine ist neben Plus nur ein dünnes Kabel mit Ringöse verbaut? Ich hatte aus versehen das gelbe Kabel der Zündung für den Magnetschalter kurz am Öldruckschalter verbaut. ;( Nun habe ich das korrigiert, aber die Öldrucklampe leuchtet nicht mehr. An der Glühbirne liegt es nicht. Ist der Öldruckschalter durch den Kurzschluss defekt? Was meint Ihr?
  20. Darowi hat auf Janny's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, leider kein Bosch verfügbar!
  21. Darowi hat auf Janny's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Den Magnetschalter zu finden ist nicht einfach! ein paar Infos meiner heutigen Suche ohne Gewähr: Bosch 0 001 108 091 Anlasser (ab 89?) original verbaute Magnetschalter: Bosch 0331303074, ersetzt durch Bosch 2339303250, beide NLS Es passen folgende, noch verfügbare Magnetschalter: - ZM ZM574 - ERA 227488 - CAR GO 131791 - BOSCH 2 339 303 240 ? Ich habe mir für ca. 25€ den von Cargo bestellt.
  22. Darowi hat auf Janny's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bei meinem Anlasser ist der Magnetschalter festgerostet. Passen die häufiger zu findenden Anlasser vom 900II?
  23. Darowi hat auf sling's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, gibts nen Lochfras...
  24. Darowi hat auf sling's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mist! Und er bildet so eine schöne "Regenrinne" unter dem Auto...
  25. Darowi hat auf sling's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Oh je! Rostporn: Kann man diesen Querbalken von innen abschrauben?
