Alle Beiträge von Gerd
Welche Zündspule für 8V i mit Unterbrecher ?
Ich leider auch nicht ! Ich kann Dir leider nur was Allgmeines dazu sagen: Falsche Zündspule Den lächerlichsten Fehler, den ich einmal am Saab erlebt habe war, daß eine falsche Zündspule eingebaut war. Zündspulen für herkömmliche Unterbrecher-Zündsysteme und elektronische Systeme haben nämlich unterschiedliche Ohmwerte. ( Die Primärwicklung gemessen zwischen Klemme 1 = Minus und 15 = Plus bei elektronischen Anlagen hat etwa 1 Ohm, - herkömmliche Anlagen haben ca. 2,5 Ohm Widerstand. Prüfen Sie auch, ob das blaue Kabel richtig auf Zündspulenstecker 1 = Minus steckt, das weiß/grüne Kabel muß auf Klemme 15 = + stecken. Auch das hab ich schon falsch erlebt! Sorry !, mehr woas i ned. GB
Für Tierfreunde traurig, oder...
Veto, bitte keine Sippenhaft !... ... meine drei Teppich->klick< *gg* sind zu faul um auf Bäume zu klettern, die fressen lieber ihr Whiskas Senior herunten... Host me ? Gerd (Katzen und Hundevater...)
Bitte... ... erklär mir den Sinn dieses Deines Beitrages. - Warum Brille ? (sind die zwei Schwäne rechts im Foto zu klein ? - im roten Kreis war das Brutnest) Danke ! Gerd
ABE für Westfalia AHK
Ohne Gewähr... ...Schau mal, ob das hier >klick< evtl. das Richtige ist ? Viel Glück beim TÜV-Schlangenbeschwören ! Guten Morgen. Gerd AHK_gutachten1.pdf
ABE für Westfalia AHK 324 010 / 324 013 / 324 007
Saab 900 Turbo (8V)
Und für mich klingt das primär nach entladener, oder verbrauchter Batterie... Batterien leben je nach Fabrikat zwischen 2 und maximal 6 Jahre ! Wir werden sehen... Gute N8 Gerd PS: Batterie bitte 14h mit einem richtigen ca. 6 A.-Bleiakkuladegerät laden, 1/2h ist garnix !!! Und wenn die Batterie am Ende ist, dann hilft auch doppelt so langes laden nix mehr... PPS: Dies hier war wohl in den Wind gesprochen ? Host me Looring ?
Ratlos - Kühlerdichtmittel
Idea... ...bei mir warens winzige Haarrisse im Zylinderkopf um die Ventilsitze herum ? Ich habs mit Hilfe einer Lupe entdecken können... Ohne Gewähr, mit Gruss GB
Saab 900 Turbo (8V)
Batterietest... ... Man hält die zwei Prüfpins eines Voltmeters bei eingebauter Batterie und Zündung aus auf die Batterie Plus-und Minuspol. Frage; Wieviel Volt Spannung wird angezeigt ? Bei weniger als ca. 10 Volt braucht man garnicht weitermachen, sondern muss erst die Batterie ca. 14 Stunden mit ca. 6 Ampère Ladestrom aufladen. Danach erneut Spannungstest wie oben machen. Wenn jetzt mindestens 11 bis 12 Volt angezeigt werden, braucht man eine zweite Person. Man hält nun beide Voltmeterpins an die Batteriepole, während die zweite Person den Zündschlüssel umdreht und startet. (Bitte aus Sicherheitsgründen ;-) Gang raus + zusätzlich Kupplung treten !) Falls der Anlasser jetzt "orgelt" (d.h. dreht), liest man die Spannung am Voltmeter ab. Wie hoch ist diese ? Falls der Anlasser nicht orgelt, sondern evtl. nur "klick" macht, oder ganz schweigt, liest man trotzdem die Spannung ab ! Bitte berichte, wie hoch die Spannung beim Starten ist, bzw. wie stark sie während des Startens abfällt ? Sollte der Anlasser nach dem Aufladen der Batterie nur kurz drehen und dann zusehends langsamer werden und dann ganz stehen bleiben, ist die Batterie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Ende... Empfehlende Grüsse Gerd PS: Ich hoffe doch, dass der ADAC-Mann den Säurestand der Batterie geprüft hat, (bei nicht völlig wartungsfreien Batterien kann man das noch...)
... auch Tiere handeln nicht immer vorausschauend: Ausgerechnet auf der kleinen Wieseninsel - siehe roter Kreis - unterhalb vom Huberstauwehr (welches bei Normalwasser nie überflossen wird), und die bei Normalwasserstand ca. einen halben Meter über Wasserniveau liegt, hat sich ein Schwanenpaar ein Brutnest gebaut. Seit ca. 4 Wochen beobachten meine Nachbarn und ich hocherfreut und ängstlich (wegen Hochwasser) die pausenlos auf ihren Eiern brütende Schwanenmutter. Vorgestern ist dann leider das Befürchtete geschen: Geschätzte wenige Tage bevor die Kücken schlüpfen sollten gabs in Abensberg und Umgebung ein Gewitterunwetter... Jetzt sieht man das Schwanenpaar verzweifelt-vergeblich nach ihren fortgeschwemmten Eiern suchen... GB http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=31931&stc=1&d=1243504146
Hilfe! 2. Gang geht nicht mehr.
Ich tippe auf "o.ä."; bevor ich jedoch weitere Vermutungen äussere, möcht ich gern vorher Ferndiagnosen lieber Forumskollegen abwarten... Gerd
Ladedruck
Gib doch bitte mal... ... die vier bei betriebswarmem Motor genau gemessenen, aktuellen Kompressionsdrücke bekannt. Danke ! Gerd
Lenkgetriebe ausbauen
Nochwas: Darf ich bitte beim roten X folgendes hinzufügen ?: "Vom Kardangelenk gelöstes Steuerventil nach unten schwenken" Danke ! Das Steuerventil mit dem Keilnutenpenis obendrauf, wo das Kardangelenk aufgeschoben war, ist auf dem Foto links oben ;-) http://www.forum-auto.de/technik/servo-schema.jpg Gerd
Welche Scheibenwischer??
qed !
Ladedruck
@ Kollege r.,... ... Du erlaubst bitte, dass ergänzend hinzufüge: http://www.forum-auto.de/technik/technik_apc.jpg Die verschiedenen, RICHTIGEN Soll-Ansteuerzustände sind: 1. Beim Anfahren und Beschleunigen: Öffnung A am APC-Ventil ist dauergeöffnet, der von der gelben Ansaug-Laderturbine erzeugte, über L ankommende Druck wird nicht in die Betätigungs-Membran des Wastegates (Absteuerventil im Turbolader) gedrückt, sondern über A abgeleitet, dadurch bleibt das Wastegate durch die Rückstellkraft der Membranfeder geschlossen, der vom roten Turbinenrad erzeugte Ladedruck wird NICHT abgeleitet und würde endlos steigen. 2. Kurz vor Erreichen der Endgeschwindigkeit: Es wird getaktet wie bei Opas Morsetaste, d.h. je nach Kommando vom Steuergerät wird die Einschaltdauer verändert und dadurch mal abgesteuert, mal nicht abgesteuert; d.h. das Steuergerät bestimmt das Verhältnis von Pausen zu Einschaltzeiten. 3. Endgeschwindigkeit erreicht: Dadurch bleibt Öffnung A am APC-Ventil geschlossen, der volle, zulässige Ladedruck ist erreicht, der über L einströmende Druck strömt über Öffnung M zur Membran (da er über A nicht entweichen kann) und wirkt der Rückstellkraft der Membranfeder voll entgegen, (d.h. er hebt sie auf), das rein mechanische Wastegateventil bleibt über die justierbare Gewindestange geöffnet, der Ladedruck wird dadurch abgeregelt und das Spiel beginnt wieder von vorn... Ohne funktionierendes APC System würde der Ladedruck zu hoch ansteigen, d.h. der Motor würde platzen. Hobts me ? (mehr und ausführlicher klick hier ) Gerd
Da sind sie wieder,... ...die trennenden Humorgalaxien ! (ich jedenfalls erahne, was der vermeintlich als "niveaulos legasthenisch zwangszusignierend eingecremt"-Gescholtene zum Ausdruck bringen wollte... ) Empfindsame, (zu denen E. vermutlich zum Glück nicht gehört ?), könnten "Beiträge" wie z.B. schwäbisch 'solchene' der beiden, für sowas geradezu prädestinierten Herren sogar als persönlich beleidigend auffassen...) Hobts me ? (Antwort vermutlich wie stets "nein"... !) Guten Morgen allerseits ! Gerd
- Ladedruck
Ladedruck
Was sagen mir meine bebrillten Augen... ... da fehlt doch glatt ein Zuallererst-Schnelltest ! (per PN oder tel. würd ich den Test dem Verratmann vermainzeln - bzw. umgekehrt...?) :smile: Gerd
In welchen anderen Autoforen seid ihr noch unterwegs?
- Im 900er schläft es sich gut....
Wie jetzt ? Frage: Ist "amchen" auch Karten spielen ? Gerd- Im 900er schläft es sich gut....
Waas... ... so lang ? - Prost Alohol ! http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=31852&stc=1&d=1243283192 Die Höhe meiner Terrassentür beträgt nachgemessene 197cm...- Saab 900 Turbo (8V) Leerlaufdrehzhal und Temperatur
Wenn's schee macht... ... ist bei alten 8Vs leider erfahrungsgemäss nicht immer zwangsläufig als Patentrezept erfolgreich... Host me ? Gerd- Welche Scheibenwischer??
Na also...- Saab 900 Turbo (8V) Leerlaufdrehzhal und Temperatur
Glück auf ! Lieber Philipp, verzeihst Du mir bitte eine etwas nachdenkliche Bemerkung... ? Gegenüber "der Werkstatt", (falls es keine ausgesprochen Saab-Klassikerspezialistenwerkstatt ist), hast Du keinerlei "Wissensnachteil"; im Gegentum, die müssen erst für Dich teuer zu bezahlendes Learningbydoing machen und Du weisst jetzt schon vom lieben Hardy und Heinz einiges darüber ! (und auf Wunsch verraten die [und ich] Dir gerne noch mehr...) Host me ? (hochdeutsch, hast Du verstanden was ich meine ?) Gruezi wohl Gerd PS: Und grüss mir den Wilhelm Tell (wennst'n siehst) Heinz Erhardt dichtete einst, als er noch lebte: Der Landvogt Gessler sprach zum Tell, jetzt gehn wir einen trinken, gell... !- 901er Cabrio Anhängelast
