Alle Beiträge von aeroflott
Saabsichtung
Ich habe auch endlich mal einen auf meiner Homezone-Autobahn gesehen!! Gestern kurz vor 16h auf der A61, Höhe Speyer ein blauer 901 mit "S-EU xxx" im Din-Kennzeichen, wenn ich das richtig gesehen habe. Leider schneller als ich, konnte also nicht genauer hinsehen Grüße aeroflott
Standard Setup Wisch Wasch Anlage?
OK. Ich werde dann mal die 3 Ventile tauschen. Evtl. hab ich noch welche. Lassen die sich testen? Die sollen doch nur à la Daumen auf der Pipette den Rücklauf verhindern, oder? Klar, bei nächster Gelegenheit dann auf jeden Fall neu. Könnte nachher auch bei Krammer vorbeischleichen. Mal sehen, ist ja nicht ganz dringend, aber Schmuddewetter beginnt ja grade. Falls ich keine Scheinwerferwischer aktiv habe dann nur die 2 Eck-Ventile? Oder brauchts als drittes dann ein grades wie für die Heckscheibe? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/wischer-und-zubehoer/waschwasseranlage/ventil-waschwasserleitung-fuer-heckscheibe/1040962/
Hallo, ich arbeite grade diverse Kleinigkeiten an den 900ern ab. Jetz habe ich ein paar Fragen zum Verhalten der Wisch Wasch Anlage. Meine ist nicht in Ordnung: Hebel ziehen und es beginnt zu Wischen, aber Waschen dauert. Das Wasser kommt also erst bisschen später. Der Schlauch läuft wohl wieder leer in den Behälter. Mein Fazit: Pumpe geht und bekommt Strom. Also nächster Verdacht, diese eingebauten Ventile. Klar, die werde ich jetzt mal auf Verdacht alle Tauschen, kosten nicht viel. Aber: Wie viele und welche werden benötigt? An welchen Stellen überall? Ich finde auf die Schnelle von Oben: 2 EckVentile 90° vor den Düsen und dann ein T-Stück als Abzweig zu den Scheinwerfern. Kann es sein, daß da mal da zu viele eingebaut wurden? Oder fehlt was? Oder doch die Pumpe mal tauschen? Viele Fragezeichen, .... Grüße aeroflott
Innen Licht Verzögerung
Hab den einfachen Weg über Klaus genommen und es verzögert wieder. Das gute Licht. Muß nun nur noch den Wackler an der Zündschlossbeleuchtung beheben, damit der grüne Ring wieder leuchtet. Ich mag es einfach, wenn alle Leuchtmittel funktinieren. Grüße aeroflott
Coool. Vielen Dank euch! Also es handelt sich um ein "L" /MY90, Ex Italiener. Und gleich geschaut, Fazit: das Licht wird nicht gesteuert, weil der Steckplatz E für das Relais leer ist. Dann gehe ich dafür mal auf die Suche, ...in meiner Kruschtelkiste ists nicht Geht nur das, oder auch andere? Äh, Klaus hast Du noch eines? Ich wollte ja eh mal (vorsichtig!) wegen dem Druckwächter kommen, ist ja leider kein Stammtisch. Grüße aeroflott
Hallo, was mir gestern erst aufgefallen ist: ist denn eigentlich bei allen 901 das Licht für den Innenraum noch kurz an? Bei meinem CV bleibt es in Stufe permanent an, in der anderen leuchtet es kurz nach. Bei meinem 5 Türer geht es bei Tür zu sofort aus. Ist da ein Zeitrelais (in dem einen, das im anderen fehlt) nach dem ich suchen müsste? Kann ich das nachrüsten? grüße aeroflott
Radwechsel unter 20 Talern
Ich bin ja auch kein ausgebildeter Techniker aber, ...: https://www.lehrerfreund.de/technik/1s/verbindungstechnik-schraubverbindungen-11/4223 Fetten vermindert doch die kraftschlüssige Verbindung, oder nicht? Die Felge soll ja mit den Schrauben nicht gegen Abfallen, sondern gegen Durchdrehen also die Scherwirkung gesichert werden. In dem Zusammenhang könnte es dann zu risikobehafteten Situationen kommen.
Architekten unter uns?
Gibt es da nicht so Sprüche wie: "Das erste Haus baut man für seine Feinde, das zweite für seine Freunde und das dritte für sich."? Steuerberater haben wohl auch eine hohe Saab Quote gehabt. ICH wurde jedenfalls mit Saab von einer StB-Familie im Freundeskreis( mit damals in den 80er schon 4+ Fahrzeugen) infiziert. Grüße und gutes Gelingen!
Andere Schuhe für den Saab
Du suchst eine solche Felge mit neuem Lochkreis 4x108?? Habich eine. Raum HD. Hast eine PN.
Scheinwerfer feucht wehret den anfangen
Aber Vorsicht, das ist Baumarkt Tuning!
Radfahrer unter uns?
Alternative wäre noch sowas: https://www.amazon.de/Reflektoren-Aufkleber-f%C3%BCrs-Fahrrad-reflektierend-Qualit%C3%A4ts-Reflexfolie/dp/B07RWYYKWQ/ref=cts_sp_1_vtp?tag=radforum_de-21 Puh, ich versuche die 1.000 voll zu machen, ....
Auf den nächsten Rad äh Saab Stammtisch freue ich mich aber auch!! Wann das wohl sein wird? Meine Anforderung an einen Mantel war übrigens der Reflexstreifen. Deshalb kommt mir jetzt ein Lugano Active in 25-622 ans Radl. In der Hoffnung daß ich am Ball bleibe und viele Km damit fahren werde. Sonst hab ich bisher den Schwalbe Marathon und Conti Supersport an verschieden Rennrädern. Ja, beide mit Reflex, denn solange die Jugend noch im gleichen Haushalt wohnt, müssen eben so ein paar Vorbildsmaßnahmen ergriffen werden.
Also oben musste ich schon eine Vernschnaufpause einlegen,...und soll ja auch Spaß machen.
Juhu. Bei mir lief es heute auch rund. Danke an Josef: ich habe jetzt eine längere Kurbel und bessere Übersetzung. Das hilft ungemein am Berg. Und mit dem Tip "Quäl Dich Du Sau" von Marbo bin ich dannn auch zur Posseltslust hochgegekommen. Aber runter ist auch nicht ohne! Geht nochmal schön in die Arme. Das nächste Mal fahre ich früher los, es dämmert schnell im November.. Grüße aeroflott
Welches Öl für die Verdeckhydraulik?
Nein, dashat bei mir ausgereicht, Ich hatte das System komplett leer und zerlegt zum reinigen/dichten. Da war sogar was übrig. 2 mal das Zylindervolumen und die Pumpe ja nicht ganz bis oben. Das fühlt sich mehr aus als es ist.
Von einem der auszog ein Elektroauto zu kaufen
Im Sommer wird die Reichweite wieder besser. Das ist ganz normal. Batterien mögen keine Kälte. Besonders doof für die ganzen Hybriden mit "50Km-rein Elektrisch" in der Werbung. https://praxistipps.chip.de/elektroauto-im-winter-reichweiten-verlust-im-ueberblick_98080
... von den Reichen lernt man sparen. Oder?
Saab-Schrauber in Mannheim
Gregor Kubiczek in Mannheim wäre für mich auch eine erste Anlaufstelle. Und ja, die "neuen" kennt er auch. Er hat selbst alle möglichen Saabe angemeldet und im täglichen Betrieb. Aktuell einen 9-5 und über den Sommer ein Limetten-farbigen 9-3 Cabrio.
Moin Marbo, mir scheint, daß Rad-Virus hat Dich momentan stärker befallen als das Sab-Virus. Das Rad wirkt jetzt stabiler und "gravelmäßig". Du willst damit also nur noch auf Radwegen fahren? Ich hab jetzt eine Kompaktkurbel zum Umbauen bestellt. Josef hat mich überzeugt und hilft mit Werkzeug. Grüße aeroflott
Sehr schön meine Lieblingsfarbe und erwartungsgemäß offenbar schon weg, ...
Oha, bei der Strecke aus der Altstadt sind angeblich 20%er dabei. Hab ich fast die bessere Strecke erwischt. Den schaff ich schon noch. (Hardwaretausch überleg ich mir aber erst im nächsten Schritt.)
Ja schon klar, daß das an meinem Trainingszustand und dem "System"gewicht liegt. Der Königstuhl sieht so aus: https://www.quaeldich.de/paesse/koenigstuhl/profile/auffahrt-ueber-den-steigerweg-hd-weststadt/ https://www.quaeldich.de/paesse/koenigstuhl/ Jetzt seh ich auch, daß meine Strecke über den Steigerweg/Weststadt in der ersten Hälfte die gemeinen Stellen hat. Au Scheiße danach wärs wieder grün geworden. Bin nach der Skizze vor der "4" gedreht. Hab halt vorher nicht geschaut, bzw. einfach bei Komoot das Ziel eingegegen. Übersetzung ist 53/39 mit 12/27 hinten. Aber am Material wirds nicht liegen. Werde noch etwas besser üben müssen, immerhin bin ich heute meinen 850.Km in dieser Saison gefahren.
Ihr mit eueren Bergen. Ich habe heute auch mal einen versucht.Oh jeh. Meint Ihr es liegt am Rad, daß ich den Königstuhl (HD/Märchenparadies) nur zur Hälfte geschafft hab? Da sind ja wohl ein paar weitere Übungen fällig. . Fahr sonst in der Rheinebene überwiegend flach. Da sind die 400m auf einmal echt ne Qual. Bin evtl. anfangs zu schnell ran und dann war die Kraft weg. Aber runter hat Spaß gemacht. Grüße
Ist die Farbe von dem eigentlich platinblau?
Umbau Soft/Vollturbo
Ah, mir fällt grade ein, das Bypass Ventil (von vielen auch Blowoff genannt, ..) könnte es ja auch sein, das war bei mir auch mal defekt und hat gezischt, also Strömungsgeräusche gemacht. Das schließt dann nicht richtig. Wurde das schon genannt? Oder geprüft. Ist unter dem Verteiler, aber Strömt dann eher "vorne".
