aeroflott
Alle Beiträge von aeroflott
  1. Evtl. hilft Dir auch hier #16 und #19. https://www.saab-cars.de/threads/quietschen-beim-lenken-innenraum.72866/#post-1423070 Immer schön reinigen und fetten!
  2. aeroflott hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ... nur hinten oder alle? Und klappern eigentlich alle Bilstein? B4, B6 die hinteren, vorne oder alle?
  3. aeroflott hat auf arh's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo saab-wisher, hab ich an meinem Cabrio auch hinter mir, war interessant. Ich habe einfach alles neu gemacht: Schläuche, Trockner und Kühler, Dichtringe. Dann Dichtigkeit prüfen. Nicht nur Vakuum, sondern auch Druck. Elektrik, ja , einfach alles durchmessen, auf Basis der Pläne, ... so viele Stellen gibt es nicht. diverse Schalter, etc. Und aufpassen, Bosch und Lucas sind leicht unterschiedlich , z.B. bei den Relais im Sicherungskasten! Was sind getrennte Schläuche? Gruß aeroflott
  4. aeroflott hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich pack mal einen Zollstock ein. Welche Federn hast Du im gelben?
  5. aeroflott hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bin vom Motorrad gewohnt, einfach alles mal alles dran zuschrauben und nach ner Zeit zu entscheiden, was am besten war. Klar manchmal steht man in der Garage und weiß nicht, ob man statt schrauben nicht lieber fahren sollte . Am Donnerstag erstmal Fahren.
  6. aeroflott hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ihr habt ja eigentlich Recht und ich müsste da keine weitere Baustelle aufmachen, ... (also eigentlich Finger weg vom Internet und rauf aufs Rad!) Ich vergleiche die Höhenlage bei nächster Gelegenheit mal dem Zollstock mit anderen. Nach Federntausch ist Achsvermessen Pflicht, oder?
  7. aeroflott hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Viel über Spax gesprochen wurde hier im Forum nicht, da glaube ich schon, dass die hier wenig verbaut sind. Man ist ja immer auf der Suche nach DEM geheimtip. Klar, Konis (die Zweirohr) mach ich ja in das anderen Auto. Ich bin in dem Fall auch wegen der Farbe interessiert fürs Cabrio , ... gelbe Dämpfer sehen da für mich geil aus . Schade, dass auch die B6 in schwarz geliefert werden.Die waren doch auch mal gelb? Ziel ist sportlich, mit gutem Comfort.
  8. aeroflott hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, Ich greife dieses alte Thema nochmal auf. Gibt so viele Fahrwerksthemen, weiß gar nicht wo am besten reinpacken, .... Hier im Fokus Spax. Für meine Cabrio habe ich nun auch einen Satz 16S Federn bekommen können. Aktuell bin ich mit den normalen Turbofedern und Bilstein B4 unterwegs. Nein, Ich kann nichts klappern hören, die sind ca. aus August 2013 und ca. 35Tkm gefahren, Ja, ich bin zufrieden alle Fahrwerksbuchsen neu etc., aber der Wagen ist mir optisch zu hoch. Nun die Frage zu Spax: Es gibt auf der deutschen Homepage folgende Dämpfer Nummern 91 G697 und 89 G696. Angeblich lieferbar, bei Ebay UK unter anderem auch angeboten. https://www.spax-deutschland.de/index.php?cPath=21926_22009_22307_22621_22622&XTCsid=e9aiun4jjnm3fadqeil5va07h3 Hat die jemand eingebaut und kann über Erfahrungen berichten? Mit welchen Federn? Alternativ die Frage zu den Federn: harmonieren 16S Federn im Cabrio mit B4, oder ist das ein NoGo? Man liest oft, daß die B4 dafür zuweich seien. Nach dem Federtausch muss das Fahrwerk jedesmal vermessen werden, oder? Sonst könnte ich evtl. bisschen ausprobieren ,... wenn die Federn nicht richtig in das Cabrio passen, müsste ich ja sonst noch einen geschlossenen Kaufen. Gruß aeroflott
  9. Das klingt alles sehr interessant, ich bekomme Lust, mit zu fahren. Ist noch Platz für ein 9000? (Cabrio Wetter ist ja wahrscheinlich nicht?) Odenwald mal mit dem Auto nicht Mopped, ... Gruß aeroflott
  10. aeroflott hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    MB Quart im Saab kann ich nur empfehlen! Gute Wahl! Ich freu mich schon, wenn ich das Brett bei mir einlegen darf. Seinerzeit Handarbeit aus Obrigheim. Eine Möglichkeit zur Steigerung bietet nur noch das QM 340 CX System, ... da entdeckt man dann Töne, in der Musik, die man vorher nicht kannte. Es sei denn man hat zuhause schon ein 3200 von Quart stehen. (Ich leider nicht) Mit separatem Amp oder direkt an die Radio Endstufe? brauchen? haben ist besser als brauchen Gruß quart-liebhaber aeroflott
  11. War nicht meine Idee, aber hat geholfen: Ich habe aus einem Schlachter das Ventil mit ca. 10cm Schlauch abgeschnitten und mit Hilfe eines "Steckverbinder Edelstahl gerade" z.B. sowas in der Art https://www.ebay.de/itm/Steckverbinder-Edelstahl-gerade-Verbinder-Pneumatik-Steckanschluss-IQS-Druckluft/182729981319?hash=item2a8b8e3d87:m:mjM6Z-c_n3S0sBpRez_wsCw an den vorhandenen Schlauch angebunden. Bei mir ist das seit ca. 2016 dicht. Das aufschrumpfen des Schlauches auf das Ventil war doch ein arges Geraffel. Mittlerweile habe ich aus einem anderen Schlachter einen kompletten Schlacuh von Pumpe zu Filter, der nur noch eingebaut werden muss, aber das Provisorium hält wie üblich recht lange durch. Gruß aeroflott
  12. An der Stelle, wo die Bremszange sitzt, würde ich den dünnen Steg vom Blech einfach einschneiden. Dann kann der Rest (Lager etc.) montiert bleiben. Je nach Rostzustand geht das aber auch von alleine. Dann bleibt als Problem nur noch die 4 oder 5? Schrauben zu lösen. Bei einem noch guten Spender Blech würde ich ebenfalls zur Montage einfach den Steg wegschneiden. Ist das beim 9000 nicht sogar ab Werk so? Konstruktiv notwendig scheint mir der schmale Streifen nicht, ... Gruß aeroflott
  13. aeroflott hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wie, nur ein gelber??
  14. ... nachweislich wird schwierig. Ist ja Anwendungsabhängig. Kabel saugen z.B. kräftig, Falze schon weniger und Lager? Welche anderen Gründe (Kräfte) außer Kapilarwirkung oder Schwerkraft sollte denn ein Fett/Öl dazu veranlassen sich zu bewegen? Klar das kann schon ausreichen.
  15. ... dann darf also die Saab-Familie an einen Tisch, aber ohne Kumpel? Ich komme gerne online vorbei. Einen Link dafür gibt es bei Saab-wisher, ich bereite gleich was vor. Würde mich aber auch analog trauen. Ach Gott, bei dem Wetter vielleicht sogar mit dem Radl? Nur Donnerstag wird wahrscheinlich JEDER ins Lindbergh wollen. Als ich am Samstag durch Speyer geradelt bin, sah das nicht mehr nach "Maßnahmen" aus, ... die Eisdielen am Dom waren voll as can be. Grüße aeroflott
  16. ..., es lebe die Analyse! Das ist nie so ganz ohne Nährwert: Man könnt einen Trichter-Schmiernippel an geeigneter Stelle einbauen? Also wirklich einen passenden der nicht im Weg ist. Hast ja 2 Gelenke und das Wochenende noch vor Dir Ich seh grade die gibts auch bündig, ganz unten. https://www.umeta.com/home/produkte/schmiernippel/trichterschmiernippel-din-3405.html
  17. Wow. Gibts denn so einen Doppel-Runden Scheiwerfer auch für 900? Ist lecker. Oder siehts dann zu arg nach BMW aus?
  18. coole inspiriationen für meine juke box hier. bei mir läuft zur Zeit öfter mal "fear of the dark" von Maiden. Passt irgendwie wieder in die Zeit, ....
  19. aeroflott hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ... und in Mußbach immer schön brav an den Weinstuben vorbeirollen! Wann wäre denn der nächste reguläre Termin für den Stammtisch? Heute wäre ja KA dran.
  20. aeroflott hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    GA1 musste ich erstmal googeln. Und da hast Du Recht. Noch ist mein Ziel, die Basis Fitness wieder vollständig herstellen. Und Spaß dabei haben. Leider bin ich ungeduldig. Aber ich spüre nach nun 3 Wochen schon Fortschritte. Jetzt heißt es am Ball zu bleiben.
  21. aeroflott hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Respekt! Aber auf der Basis können wir noch nicht zusammen fahren gehen. Da brauche wohl ich noch ein Jahr Training. So lässt Du mich ja stehen! Trackst Du das auch über Strava? Ach und ich hab mir auch was weißes fürs Rad gekauft. Ein Paar Riemen ... g´scheite Pedale und Schuhe gibt es erst später als Belohnung. Überlege noch, wo ich das Ziel setze. Jetzt mit der Seuche wären 500km zu einfach. Bin schon bei 300 (Also ca. 10 Einheiten á 30km). Vor lauter Bewegungsdrang im Homeoffice geh ich sogar auch noch Joggen. Wenn wieder alles richtig los geht, wird es schwer Di/Do und Sa/So eine Einheit einzubauen. Und wenn am nächsten Tag die Beine nicht brennen muß ich steigern, oder? Grüße aeroflott
  22. Hallo Joschy, ich habe aus meinem roten noch ein Paar Sachs (Standard von Skandix) mit wenig KM übrig und könnte sie ich Dir ausleihen. Die waren meiner Meinung nach nicht auffällig schlecht. Grüße aeroflott
  23. Ja, wenn überhaupt müsste man richtig die komplette Oberseite mit GFK Matten kaschieren. Mit Hilfe von z.B. TEROSON PU 9225. Das könnte evtl. dünn genug ausgeführt werden, daß eine annehmbar glatte Basis entsteht für den Überzug. Muß der überhaupt vollflächig geklebt werden? Gruß aeroflott
  24. aeroflott hat auf Joschy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Bei uns war auch grade eben Premiere zu dritt. ==> Proof of Concept. Das nächste mal mit mehr.
  25. aeroflott hat auf Joschy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Jitsi ist browsebasiert, bzw. auf Tablet oder Handy braucht man eine App. Sonst verschickt man einfach einen Link, auf den jder klickt "... und schon bin ich drin". Könnten wir mal in kleiner Runde einen Funktionstest machen. Facetime ist mir fast ein bisschen zu hektisch, da bewegt sich zu viel im Bild. Hab ich schon ein paar Parties hinter mir .
