wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. wizard hat auf tommy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...ja, den solltest du beim stop and go aber einschalten hören/fühlen...
  2. wizard hat auf tommy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...für den fall, dass xxx "von oben" - also aus dem hundehimmel - auf dich niederfährt...??? das nenn ich mal weitsicht...
  3. wizard hat auf tommy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...noch hast du zeit, das zu editieren...
  4. wizard hat auf tommy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...naja...mein dichter kühler zeigte eigentlich nur im stop and go und bei tempi größer 150 km/h dass er richtung rot geht...temp dann so ca. 2 uhr... nach austausch des kühlers nie mehr als zwei zeigerbreiten über 3 uhr - egal welche last...
  5. wizard hat auf tommy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...meines wissens nach gibts den auch bei flenner... ich hab meinen ehemals hier in berlin bei tip-autoteile gekauft...
  6. wizard hat auf tommy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...die frage ist meiner meinung nach - bis wohin steigt die temperatur...
  7. wizard hat auf tommy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...die temperatur, die du steigen siehst ist die wasser - nicht die öltemperatur... das aus deiner heizung in den beschriebenen situationen nur noch ein laues lüftchen weht ist so gewollt! denn steigt die motortemperatur über einen gewissen wert, wird der heizungswärmetauscher durch ein ventil "abgehängt" und alles verfügbare kühlmittel wird nun durch den motorkühler geleitet... also - das sind glasklare symptome für einen kühler, der es hinter sich hat! wie alt ist dein kühler? schnell tauschen, bevor die zylinderkopfdichtung noch schaden nimmt! am besten einen "nissen" alu kühler besorgen und einbauen (lassen). beim softi sollte die temp-anzeige auch bei stop and go und sommerlichen temp nicht mehr als zwei zeigerbreiten über mitte stehen... alles andere ist zu warm... hft war schneller - aber scheint das nicht ganz so dramatisch zu sehen... wie hoch geht deine temp.-anzeige denn...???
  8. wizard hat auf hansp's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...na aber bitte doch...
  9. wizard hat auf hansp's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...na dann bestell doch einfach welche...kannst dir sogar aussuchen ob postfrisch oder gestempelt... http://www.briefmarken-holsten.de/advanced_search_result.php?MSsid=9652372e8a87214e5e82426a8b9bfe6b&keywords=heinz+erhardt&x=0&y=0
  10. wizard hat auf mainzelmann's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...so weit geht das blech nicht nach hinten. wenn man sich unter den wagen legt, kommt man ran - ist aber nicht wirklich schön.... von oben mit der linken hand únd einer wapu-zange die stange halten, mit der rechten das verstellstück immer wieder hin und zurück drehen. vorher schön mit "gleitmittel" deiner wahl fluten. mühsam aber nach ein paar versuchen sollte es gehen...
  11. ...und wo ist da nun der versuch einer antwort auf die eigentliche frage zu erkennen...???
  12. ...bitte... und - wo stand der ladedruck...???...
  13. ...in dem zusammenhang kann es enorm hilfreich sein, wenn man sich mal die mühe macht, das baujahr des fahrzeugs zu nennen, um was es geht. des öfteren ist es auch interessant zu wissen, welche motorisierung das fahrzeug hat... sicherung 13 ist der ziggi-anzünder+rückfahrleuchten. solltest du einer der wenigen sein, die ein modell haben, die einen elektrischen gurtbringer haben, dann würde dieser '89 dort auch abgesichert sein... was anderes am beifahrersitz ist nicht (original) auf sicherung 13. alle angaben 16v
  14. wizard hat auf racinggreen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...die hat er doch schon kund getan...
  15. lieber gerd, höfliche antwort: da machen wir uns gedanken drüber, wenn es soweit sein sollte... hob di öfter, als du denkst...
  16. ...das ist ein projekt von drei "SAABoteuren"... ist noch einiges zu machen - aber das wird...
  17. ...und das ist der "unser" deluxe...
  18. wizard hat auf sprinta27's Thema geantwortet in 9000
    ...es geht voran...???...
  19. wizard hat auf Steph's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...na das hält sich ja noch im rahmen - aber genau deshalb favorisiere ich die lösung mit der pumpe und dem manometer... einmal einstellen und das alles ohne brandblasen und ganz entspannt...
  20. saafrans "eduard" - allerdings in zersägter form... und diverse teiler meiner "diva", die ja nun bald zerlegt wird...und dann könnte es schon wieder eng werden...
  21. ...ja, leider...sind aus diesem grunde momentan dabei, über einem teil der fläche eine zweite ebene abzuhängen...
  22. wizard hat auf Steph's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...wie oft musste nachjustiert werden? oder hast du/habt ihr zufällig auf anhieb genau den korrekten gld eingestellt bekommen...???
  23. ...das vorgstellte kenne ich nicht - aber mindestens ein deluxe ist auch hier im forum vertreten... und da du schon gut erkannt hast, dass das mit ebay nix zu tun hat - ich verschiebs mal - nicht, ohne deinen nichtssagenden u(h)rzeit-beitrag gleich zu löschen...
  24. ...ich schick dir dann mal den mietvertrag für die "neue halle" zur unterschrift - ja...???...
