wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. ...nein - wenn die brücke "stabil" gemacht ist, kannst du damit im NOTFALL sogar fahren. kaputt hast du damit nichts gemacht - solange du nicht mit dem brückungs"kabel"? irgendwelche funken im sicherungskasten erzeugt hast... pumpe nun gar nicht mehr zu hören beim brücken...??? dann an pumpe messen, ob 12v ankommen, wenn gebrückt.
  2. wizard hat auf Claus B.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...wenn dem so wäre, dann hättest du natürlich auch schon die ganzen tagen nen plastebeutel an den schlauch stecken können, um den leerzusuagen:biggrin: nein - natürlich bewegt die dose - bzw. deren membran mit angeschlossenem aktuator - eine mechanik im verteiler - wie sollte sie sonst den zzp verstellen können...??? du musst schon die alte dose weg"operieren" und die neue implantieren... viel erfolg...!!!
  3. ...lpt und fpt haben die gleiche verdichtung...
  4. ...ähm - nun ja - in der regel ist eine defekte zkd ja nun nicht gleich ein grund für einen austauschmotor. auch verstehe ich diese "wasserrohr-geschichte" nicht so ganz. wenn du mehr weisst, lass doch nochmal lesen, was die komplette schadensdiagnose ist... ansonsten sei hier auf den marktplatz verwiesen - vielleicht findet sich ja hier ein austauschmotor bzw. rumpf - wenn denn wirklich notwendig...
  5. ...nein, das pumpenrelais sitzt - beim turbo - über dem motorsteuergerät - im beifahrerfussraum...meiner meinung nach beim b202 sauger auch. sicherung im sicherungskasten (#32 ?, also benzinpumpe bzw. bränslepump) und daneben die vom bremslicht suchen, sicherungen ziehen und kontakte von den beiden sockeln über kreuz mittels einer büroklammer oder eines drahtes überbrücken. dann solltest du die pumpe laufen hören. läuft sie, dann kann das relais hinüber sein oder aber auch das steuergerät.... dann also erstmal benzinpumpenrelais gegen ein funktionierendes tauschen. wenn dann die pumpe nicht läuft, deutet alles auf das steuergerät hin... läuft die pumpe, dann bin ich wieder beim ot geber, wenn sichergestellt ist, dass alle deinen kerzen einen sauberen funken liefern...
  6. ...genau -> oberer totpunkt-geber. sitzt hinter kw-riemenscheibe. also nicht einfach mal so schnell zu prüfen. aber wenn beim starten dein drehzahlmesser NICHT zuckt, dann ist das schon ein deutlicherer hinweis darauf, dass da kein signal kommt... pumpenrelais beim sauger - da bin ich mir nicht wirklich sicher. beim turbo sitzt das dingens über dem motorsteuergerät im beifahrerfussraum, rechte seite hinter dem teppich, der wegzuklappen ist, nachdem man die einstiegsleiste und die, den teppich haltenden, vom fahrzeugboden aufgehende leiste entfernt hat... wenn du das pumpenrelais im sicherungskasten brückst, umgehst du dieses ja - so kann die funktion des relais ja recht sicher geprüft werden... beim brücken muss die pumpe dauerlaufen...
  7. wizard hat auf Nikolaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...dann hast du ein anderes problem...
  8. ...bitte schau auch nach deinem drehzahlmesser beim anlassen. du hast einen sauger...??? ot geber wäre (m)ein möglicher, von der pumpe abweichender verdächtiger...
  9. ...beim zündung einschalten ist die benzinpumpe zu hören??? zuckt der drehzahlmesser, wenn du den anlasser betätigst...???
  10. wizard hat auf Matt9000's Thema geantwortet in 9000
    http://www.amazon.de/L%C3%B6tstation-elektronisch-gesteuert/dp/B0014HD5QE/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1272392569&sr=8-6 sowas in der art sollte für den anfang reichen...
  11. ...naja - auch wenn man vielleicht ein gewisses verständnis dafür haben könnte - professionell ist das in keinster weise...
  12. wizard hat auf cooljoe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...eigentlich gehört da beim turbo immer eins rein - ja. haben aber auch schon mehrere "gepflegte" turbos gesehen, bei denen es fehlte...
  13. wizard hat auf mainzelmann's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...na in dem fall gibts da nicht viel zu diskutieren. das zu verwendende instrument muss es zulassen, dass man 0,35 bar ablesen kann...
  14. wizard hat auf mainzelmann's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...doch! du brauchst in jedem fall ein hinreichend genaues manometer! deine anzeige im kombi-instrument ist zum korrekten einstellen des gld definitiv zu ungenau...
  15. wizard hat auf cooljoe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...was ist schon offiziell...???... wenn du aber bei den üblichen teileversendern ein rückschlagventil für die leitung zwischen drokla und ventildeckel bestellst, solltest du das richtige teil geliefert bekommen. achtung -> in der richtigen richtung montieren, sonst gibt das lustige nebenwirkungen...
  16. wizard hat auf xxeenn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...schon bei skandix (http://www.skandix.de/de/) probiert...???
  17. ...unter dem gebläse...??? mhh... klima = KEIN pollenfilter... falls der gemeint sein sollte...
  18. wizard hat auf xxeenn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...am besten telefonisch bestellen und abschliessend nochmal das dort aufgenommene mit dem gewünschten abgleichen. sonst ergeht es dir wie mir schon - wagen auf der bühne beide antriebe raus, manschetten ab um dann zu merken, dass leider viermal die innenseitigen geliefert wurden... übt aber... über die qualität ist ja schon einiges geschrieben worden - die ist bei den "aftermarket" gummiteilen nicht sonderlich - da hat aber auch flenner keinen einfluss drauf. beim wechsel der unteren stoßdämpfergummis die dämpferaufnahme am querlenker kritisch prüfen - hatten da schon zweimal anrisse bzw. risse...
  19. ...vielleicht ja auch zum bestatter des vertrauens... sorry - das wird langsam ot....
  20. ...ähm - du kennst keinen wirklichen werkstatt-eigner oder...???...
  21. wizard hat auf mainzelmann's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...die einstellung des grundladedrucks geht auch bequem bei kaltem lader und stehendem fahrzeug...
  22. wizard hat auf Kami's Thema geantwortet in 9000
    ...torsionsfeder hat meiner meinung nach nichts mit trennen/nicht trennen zu tun. wenn da eine oder mehrere kaputt sind, beginnt die kupplung zu rupfen - trennen muss sie aber noch... flüssigkeitsverlust merkbar?
  23. wizard hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ....bilder sind auch alle in der ebay auktion zu sehen gewesen... gleiche tel.-nr... ebay nur als preisfindende massnahme...???
  24. wizard hat auf xxeenn's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...anbei mal ein auszug aus dem werkstatthandbuch... nach lesen aller öl-freds hier wird sich vielleicht auch dir erschliessen, dass beide sorten öl - baujahrabhängig - durchaus ihre existenzberechtigung im getriebe haben...
  25. ...wenn das "knattern" nun weg ist, wird es das sogar gewesen sein... frage ist, war es nur ein kontaktproblem, oder ist dein apc ventil auf dem weg nach walhalla oder oder oder....
