wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. wizard hat auf kratzecke's Thema geantwortet in Hallo !
    ...ok - das manuelle ein-ausschalten ist natürlich ein "nachteil"... ich bin ja auch durch die "automatik" meines 4150 verwöhnt...
  2. wizard hat auf kratzecke's Thema geantwortet in Hallo !
    ...???...an/aus/drehregler is ja nun wurscht - solange das ne dauerplus verbindung hat, kann auch ein "altes" radio ohne jedweden schlüsseldreh eingeschaltet werden...
  3. wizard hat auf Kurti's Thema geantwortet in Hallo !
    ...ach - dachte bei der letzten kleinen ausfahrt ja, du würdest singen - aber dabei waren es ja nur die radierenden vorderräder beim wendemanöver:biggrin: wusste gar nicht, dass das mit der bw geht......
  4. ...dann würde darunter aber der hinweis stehen, dass radfahrer berechtigt sind, die einbahnstraße auch in entgegengesetzter richtung zu befahren... und so schwachsinnig finde ich das als gelegenheitsradfahrer gar nicht...
  5. wizard hat auf kratzecke's Thema geantwortet in Hallo !
    ...deshalb kann man ein korrekt verkabeltes radio auch ohne jedweden schlüsseldreh einschalten...
  6. ...hier ging es um die kurbelwellenriemenscheibe...
  7. ...ja, "wie man hört" ist natürlich ne ganz große sache - und entspricht natürlich auch den tatsächlichen gegebenheiten... ich hatte bisher bei e...y auch keine wirklichen probleme... aber man hört ja ne menge....
  8. 3. sollte er das tun :redface:wird mir angst und bange...
  9. ...ahhh... ja, schlaffer schlauch is nich immer von vorteil...
  10. ...???...die "kupplung" motorraum zu innenraum ist doch - wie man auf den bildern sehen kann - vorhanden...
  11. ...ob der freundlichen nachfrage ja eigentlich unverdient... http://www.saab-cars.de/9000/14448-saab-9000-cse-lpt-auf-fpt-umruesten-3.html#post723084
  12. wizard hat auf lautundluise's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...ja klar, regelbare nebelscheinwerfer...;-) hätte doch mal was...;-) von Tapatalk
  13. wenn die türen dann gleich mit verschwinden...die frage nach dem passenden blau sollte ja nun geklärt sein...;-) von Tapatalk
  14. du kannst dir sicher sein - diejenigen, die das forum hier am laufen halten kennen sich recht gut - größtenteils auch persönlich. des weiteren wissen zumindest wir als team der moderatoren/administratoren, wer welche zugriffsrechte hat und wer fähig, berechtigt und vor allem auch in der lage ist, programmierarbeiten an der forensoftware vorzunehmen. wenn du, deine daten betreffend, einen mangel an vertrauen in die administrierende ebene des forums haben solltest, ist dies bedauerlich aber leider nicht zu ändern bzw. komplett auszuräumen. allerdings bleibt es natürlich jedem user freigestellt, sich aus diesem forum abzumelden und um die löschung all seiner gespeicherten daten zu bitten. dieser bitte werden wir natürlich gewissenhaft nachkommen...die kontaktinformationen hierzu findest du im impressum dieser seite... freundliche grüße...
  15. lieber saabwilliger - da das innerhalb weniger stunden ja nun (mindestens) das zweite mal ist, dass du dich recht "missverständlich" ausdrückst bitte ich dich ernsthaft darum, vor dem absenden eines posts noch einmal prüfend das geschriebene zu lesen... das erspart uns - und nicht zuletzt auch dir - unnötigen ärger... danke...
  16. ...jetzt wird das eis aber verdammt dünn...!!... - - - Aktualisiert - - - ...und ergänzend: dieser post ist erstellt mit ie 9.0.8112, update version 9.0.10 - läuft auf einem win7-64 bit - das allerdings läuft auf vmware, da apfel-nutzer...
  17. ...bitte mäßige dich ein wenig!!! ich interpretiere die antwort des anderen users ganz und gar nicht als schrott - sondern eher als hinweis darauf, dass es vielleicht ein problem mit der von dir genutzten version des ie und peripherer software gibt...
  18. wizard hat auf Fellex's Thema geantwortet in 9000
    ...zumindest die idee, "die druckdose zu versetzen" lässt zarte zweifel daran aufkeimen....
  19. ...das sind durchaus eigenheiten des explorers, die nicht immer zu verstehen oder gar zu lösen sind... ich hatte mit dem explorer das problem, dass ich zum antworten den antworten button immer zweimal drücken musste - nach einem der gefühlten 4.923 win-updates ging es dann auf einmal wieder... os und alle anwendungen auf dem aktuellsten stand...???
  20. ...ist natürlich auch ne "lösung" - also ein dauerhaft geschlossenes fenster...
  21. wizard hat auf steini's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
  22. entweder so - oder aber den motor - der ja höchstwahrscheinlich sowieso mal ausgebaut und zu retten versucht werden sollte - ausbauen (drei? schrauben) und dann das ganze gestänge per hand nach oben bewegen und festsetzen...
  23. wizard hat auf Mr.Acid's Thema geantwortet in 9000
    ...auch der lader...???...
  24. wizard hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    ...muss dann aber auch laufen... so als mini-bhkw...
  25. wizard hat auf lunatic-factor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...wohl wahr... hatte ich auch schon... allerdings bei keinem saab und auch nicht alle vier räder... kam eines morgens zum auto - rechtes vorderrad komplett weg...
