Dontevengiveup
Alle Beiträge von Dontevengiveup
  1. gefunden auf YouTube
  2. ´n Morjen! 10°C und bewölkt am Westrand des Westerwalds
  3. Habe die Anleitung auch schon gesehen, bekäme das aber nicht hin...
  4. Es leuchtet nur der An/Aus Knopf und daneben die kleine Kontrollleuchte. Kabelsitz wurde vor Ausbau kontrolliert, ohne Erfolg.
  5. Hallo an Alle! In meinem 9000 Anni, Bj. 96, Modell 97 ist das Radio nach ab- u. wiederanklemmen der Batterie jetzt ohne Funktion, bzw. das Display tot, sodaß ich den PIN nicht eingeben kann. Beim Anschalten fährt die Antenne aus und Licht am Knopf geht an, aber das Display bleibt dunkel. Es handelt sich um das Modell Saab 4518924. Kennt jemand wen der sowas reparieren kann, oder soll ich gleich nach einem funktionierenden Ersatz suchen? Würde den Wagen gerne komplett original weiterfahren. Bin für jede Anregung bzw. Angebot eines funzenden Teil dankbar.
  6. Hallo @ all, aufgrund des Alters (Bj. ´96, Modell ´97) möchte ich an meiner Saabine ALLE wasserführenden Schläuche ersetzen. Die sehen teilweise nicht mehr sooo gut aus und der Wagen soll noch eine ganze Weile funktionieren. Jetzt habe ich des Öfteren hier schon Empfehlungen für solche Silikonschlauch-Sets gesehen, kann aber mit der Suchfunktion nichts finden. Wer hat solche Schlauch-Sets in der Vergangenheit schon gekauft und eingebaut und kann mir Quellen nennen, wo es solche Sets gibt. Bin für jede Empfehlung und technische Tips hierzu dankbar. LG Norbert
  7. Hallo René, vielen Dank für die Info. Meiner ist ein TU mit Opamatik und Klima. Offensichtlich sind die neuen Federn (ohne Farbcode-Kennzeichnung) aber gut passend. Keine Veränderung an der Fronthöhe feststellbar. Insgesamt habe ich das Gefühl der Wagen hat jetzt weniger Kurvenneigung, was ja nicht schlecht ist.
  8. So alles fertig und habe neuen TÜV bis ´26 . Die Federn kamen noch rechtzeitig an und wurden beide eingebaut. Die linke Feder war ebenfalls angebrochen, hat man aber erst beim Ausbau gesehen. Übrigens war der Farbcode grün-grün-weiss-grün-grün. Nochmals vielen Dank an alle hier für die hilfreichen Tipps!
  9. Gestern abend kam um 20.50 Uhr die Nachricht: "Wurde mit GLS versendet."
  10. Kann ich nicht sagen! Habe Anfang letzter Woche bestellt und direkt gezahlt und auf die Lieferung gewartet. Eine E-Mail (Rückfrage) von gestern vormittags war bis heute nicht beantwortet und ein Anruf heute Nachmittag ergab, daß die Federn noch nicht verschickt wurden. Soll jetzt aber umgehend passieren...
  11. Habe über E-Mail direkt an info@jendvandenbosch bestellt und um Zusendung der Kaufabwicklung gebeten. Anruf heute morgen ergab: E-Mail ist angekommen und ich sollte noch heute eine Rückmeldung p. E-Mail erhalten. Scheinbar läuft´s.
  12. Habe die unter #5 von Patapaya gefundene bestellt und werde über das Ergebnis (zu hoch, zu tief, bzw. passt) berichten. Vielen Dank für die vielen Infos an alle.
  13. Versuche die von Patapaya unter #5 gefundenen in NL zu bestellen.
  14. Habe heute mit SAAB-Bredlow / Berlin telefoniert, da ich den Hinweis erhalten hatte er könne evtl. noch Federn haben. Leider hat er keine mehr, aber meine Nachfrage bzgl. des Farbcodes hat folgendes ergeben: Als es noch Original-Ersatzteile von SAAB gab, waren verschiedene Federn für den 9K mit Farbcode versehen für die verschieden "Gewichts"-Ausführungen je nach Ausstattung (Schalter, Automat, mit Klima etc.). Alle Nachfertigungen (also ALLES was jetzt noch neu erhältlich ist) waren später ohne Farbcode und passend für alle Typen.
  15. Komme erst am Montag dazu nach dem Farbcode zu sehen. Das wäre aber doch nur "nötig" wenn ich nur eine gebrauchte wechseln wollte. Aber falls ich 2 St. neue zum Kauf finden sollte, fragt doch keiner nach dem Farbcode sondern nur nach Modell u. Bj., oder?
  16. Und woher nehmen? Bezugsquelle für neue?
  17. Hallo @ all, bei der aktuellen HU wurde ein Bruch an der Feder vorne rechts festgestellt. Da ich das Thema noch nie hatte bin ich etwas ratlos wie das behoben werden kann. Ich schraube nicht selber, sondern muss es in der Werkstatt machen lassen, aber das/die Ersatzteile sollte ich selber besorgen. Habe schon Kontakte für gebrauchte Ersatzfedern aber finde keine Neuteile (bei Skandix nicht mehr lieferbar). Da der Wagen erst 216 tkm auf der Uhr hat und auch ansonsten gut dasteht, möchte ich mit möglichst langfristiger Perspektive die Sache reparieren lassen. Wer hatte sowas schon mal und wie (gebraucht oder neu) hat man da die eine oder beide Feder(n) ersetzt? Hat jemand eine Bezugsquelle für neue Federn? Oder besser zwei gleiche gebrauchte Federn ersetzen? Vielen Dank schon vorab für Hinweise u. Ratschläge hierzu!
  18. Update: Es lag nicht am Sensor, sondern an einem "hängenden" Thermostat. Der war in leicht geöffnetem Zustand hängend. Nach Wechsel (Neuteil 89°C-Version) wird wieder korrekte Temperatur angezeigt (Zeiger wieder auf kurz vor 9.00 Uhr).
  19. Hallo SAAB-Gemeinde, meine Temperaturanzeige im 97er Anny LPT 2.3 zeigt nur ca. 4-5 mm Ausschlag (8-9 "Uhr" wäre normal). Ein Auslesen mit Tech 2 ergab: "P0115 Temp.-Sensor, übergreifender Fehlercode f. d. Funktion des Sensors". Welcher Sensor ist gemeint und wo sitzt der? Ist evtl. "nur" der Thermostat alt und permanent auf? Vllcht hatte schonmal jemand diese Fehleranzeige. Bin für Hinweise dankbar. LG Norbert
  20. Hallo, @ Saab-wisher: "Du hast das Teil ja in der Hand .... kannst ja mal was dazu sagen." Habe das Teil eben nicht in der Hand. Meine Frage zielt dahin, ob das Teil demontierbar ist OHNE dass die Feder dahinter rausspringt o. ä.. @ Ronja: Vielen Dank für das Angebot, komme wahrscheinlich darauf zurück. @ turbo 9000: Angebrochen ist der Hebel beim Rangieren, wahrscheinlich hatte er Kontakt mit einem Laternenpfahl. Der Mechanismus ist NICHT schwergängig.
  21. Hallo @ all, an meiner abnehmb. AHK ist im angebauten Zustand der "Spannhebel" zum Ab- u. Anbau abgebrochen. Das Ding, das man immer ziehen und um 90° drehen muss, wenn die Kupplung ab oder dran soll. Es ist ein Gußteil, das mittels Schraube an der AHK fest ist. Kann das Teil nach Entfernen der Schraube im angebauten Zustand gegen ein Ersatzteil gewechselt werden? Weiss evtl. jemand wo man einen solchen "Ersatzhebel" her bekommt? Hat schonmal jemand so einen Hebel ausgetauscht? Vielen Dank schon vorab für jeden Hinweis. LG Norbert
  22. Dontevengiveup hat auf Skagen's Thema geantwortet in 9000
    Habe auch den Kühlwassersensor aktuell ersetzen müssen (CE blinkte 4x und Tech2 hat es bestätigt). Der Wagen lief trotzdem einwandfrei, nur die Heizungsregelung war irgendwie beinflusst. Das Teil kostet ca. 20 € und ist relativ leicht zu wechseln. Es sitzt in Fahrtrichtung links am Motor. Damit kannst du m. E. bis wieder zuhause fahren und dann ersetzen. Bin damit mehrere Wochen ohne Probleme gefahren.
  23. Exakt die gleichen Symptome habe ich an meinem 97er Anni aktuell. Ein Auslesen mit Tech 2 ergab "ABS-Sensor hinten rechts zeitweise kein Kontakt". Den werde ich baldmöglichst ersetzen und berichten.
