BTF-XY55
Alle Beiträge von BTF-XY55
  1. achso die ZKD wird immer vorn links undicht (naja oft) kleiner TIpp zusätzlich ein wenig (wirklich wenig) Rotes Zeug drauf dann bleib es länger dicht
  2. also frisch aus der Tube ist sie Rot,
  3. das orig. von saab (in "fachkreisen" Rotes Zeug) würde ich empfehlen aber nur wenig auftragen
  4. BTF-XY55 hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9000
    soll das auch das komische geräusch erklären, kommt ja aus dieser Richtung.... Aber warum gehen die ersten 2 Gänge ohne Problem?? Ist der "Druck" in den andren Höher??
  5. BTF-XY55 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, mein; Saab 9000 CDE 2,3T (B234L 147KW), macht mir Angst.... und zwar: 1.Beim Beschl. im 3-5 kommt dieses Turbotyp,. druckablassen und ein leichtes (sehr) ruckeln ist zu merken, soll heißen ein "!blässt" nicht beim Schalten ab sondern beim Beschl. so psst...psst...psst...psst... usw und die APC anzeigen geht nicht mehr Jemand ne Idee???? 2. Vorn links kommt ein komisches Geräusch beim abtouren... aus nähe des Luftfilters, kann der Blätter odersowas ansaugen? Beim Beschl. in Ordnung (bis auf oben) aber beim abtouren so ein Urrgh schlecht zu beschreiben... Wars das??? Stirbt mein Ein und Alles??? Gruß Ben
  6. kleiner Tipp, bevor du dich heissmachst, sieh mal nach der Fußmatte, ob die vielleicht falsch liegt, war bei mir so
  7. BTF-XY55 hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9000
    werde über ostern basteln... sage dann mal bescheid
  8. BTF-XY55 hat auf tommes's Thema geantwortet in 9000
    natürlich nicht mit flex sondern mit handsäge.... späne minimal aber trotzdem vorsicht
  9. ja aber meistens eine undichte gummimanschette
  10. BTF-XY55 hat auf tommes's Thema geantwortet in 9000
    dann ward ihr bis jetzt in der falschen werkstatt..... schlauch abtrennen, kurz hinter mutter.... dann passt auch ne ordenliche Nuß drauf und die welt sieht schon ganz anders aus
  11. BTF-XY55 hat auf tommes's Thema geantwortet in 9000
    ja natürlich du kannst auch einfach alles mit isoband umwickeln..... Lass es die Werkstatt machen!!! Sag einfach das die Mutter an Kondensator extrem fest ist der aber in Ordnung sei und du ihn nicht bezahlst.....
  12. aber es riecht nicht etwa leicht süßlich??? so wie Kühlwasser?
  13. so sieht es aus... Pollenfilter sollte bei jedem Service gewechselt werden!!!
  14. das zeug ist eigentlich gut!! Muß nur damit umzugehen wissen (was für'n satz) Ich sage mal Wärmetauscher schön behandeln und mal etwas in den Luftkanälen verteilen, mich hat es überzeugt P:S. Es sollte aber nichts aus Aldi oder usw sein.... Empfehle Würth oder Berner (ca 20-30€ die Flasche)
  15. BTF-XY55 hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9000
    an den Relais eingängen kommt 3*+ an (am rechten) an dem anderen nur 1*
  16. BTF-XY55 hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9000
    sind unterm Beifahrersitz.... scheinen in Ordnung zu sein.... Bei einem kommt 3*PLus an und bei dem anderen nur 1* normal ist das nicht, oder?
  17. BTF-XY55 hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9000
    ja schön aber sie gehen nicht wenn die Türen geschlossen sind.......
  18. BTF-XY55 hat auf waxgriffin's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    @ nostra ich habe sie (sommerreifen) seit sontag Drauf......
  19. BTF-XY55 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    welche techn. Vorraussetzung hast du?? und schon Erfahrungen??
  20. man kan die Sättel auch instandsetzen: soll heißen; Kolben raus alles sauber machen und neue manschette drauf und alles wieder zusammen bauen
  21. BTF-XY55 hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9000
    die dinger gehen nicht zu programmieren, habe so die vermutung das es sich um ein "Amerikaner" handelt und die haben bekanntlich die komischten Ideen... Jemand nen Schaltplan oder sowas?
  22. BTF-XY55 hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9000
    wenn motor läuft gehts gar nicht
  23. BTF-XY55 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen, habe da mal ne frage: Meine Sitzverstellung (elektrisch, links mit Memory und rechts ohne) geht nur wenn die Türen geöffnet sind.... Ist das normal? Achso laut Tech2 und Isat liegen keine Fehler vor....... Die müssen sich doch auch beim Fahren verstellen lassen.... Saab 9000 CDE 2,3T (147KW) Modelljahr 1995 Ben
  24. BTF-XY55 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    dann wird es schon werden....
  25. BTF-XY55 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    serviceintervall eingehalten sonst wird es nix mit garantie Beileid.....
